Chtěl bych se zeptat, jestli už někdo zkoušel dávat quickshifter na tuhle malou motorku u který se tak často řadí
Jestli to je nebo není potřeba prosím neřešte, mě se tahle věc prostě strašně líbí a chci to zkusit i jen ze zvědavosti než to cpát na ninju u které se tak "nenařadím" tak to radši zkusím na tomhle
Nic ofiko sem nenašel, ale pak sem narazil na tohle, podle výběru by to mělo na duka pasovat a cena je taky až nějak moc dobrá může se to nastavovat pomocí mobilu ( taky zajímavé ) Jen sem si všiml, že to nemá žádný spínač na tyčku řazení, jen se to hodí pod šroub na hřídelce, ale v tom případě mi nějak nejde do hlavy princip tohohle řešení.... EDIT: je to nejspíš senzor pohybu, může tohle řešení být spolehlivé ?
quickshifter
předem díky
Naposledy editováno 05.05.2019 17:35:41
1 reakcí na tento příspěvek quickshifter KTM duke 390
radši bych něco se senzorem přímo na tyčce řazení, příjde mi, že to logicky musí být lepší jen nevím jestli hledat přimo nějaký určitý typ a nebo prostě jen koupit něco co umí řadit nahoru i dolů a půjde to tam zapojit a bude hotovo, idealně bych chtěl něco co se dá sehnat v čr, taky sem si všiml, že když chci quickshifte i blipper tak u nás (např.Shifting ContRoll) to nabízí jen na určité motorky
Quickshifteru od Healtechu se bát nemusíš, funguje dobře. Měl jsem ho na dvou motorkách a vždy paráda. Má hodně možností nastavení, vše přes bluetooth mobilní aplikaci. Samozřejmě umí řadit jen nahoru, oboustrannou verzi Helatech zatím nenabízí. Výhodou je neskutečně snadné zapojení. Limitovat tě bude maximálně složitost rozebírání konkrétní motorky, ale samotný quickshifter se zapojuje snadno - napájení, pár konektorů a najít konektor ke vstřikům. Třeba u Multistrady montáž zabrala asi 20 minut.
Pokud bys chtěl oboustranný quickshifter, tak mě napadá snad jen Blipper od IRC , ale na malorážky kit asi nenabízejí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) quickshifter KTM duke 390
EDIT: ještě mě napadlo, nechával si to nekde seřizovat ?
Naposledy editováno 06.05.2019 14:30:36
Každopádně nevím jak by to mělo fungovat aby to zvládlo odlehčit prevodovce, při uzavřeném plynu, předpokládám, že u klasického qs co zvládá řádit i dolů bude nějaké připojení i na škrtící klapku
Naposledy editováno 20.09.2020 19:59:41
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 | Vendyys | 8 | 17.4.2024 v 15:28 _Michal |
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 | Boris92 | 3 | 18.2.2024 v 11:45 Vajstík |
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 | Dukař | 2 | 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA |
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 | CaptainBoycot | 67 | 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_ |
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 | Dejv101 | 2 | 24.6.2023 v 20:40 Matess727x |
