Téma: Vyměna řetězovky
Zdravím. V manuálu jsem nenašel interval výměny sady řetězovky (zadní kolo). Jak postupovat? Dík. Je možné, že mám ještě originál řetěz a cca 40 000 km. Měrku nemám, ale existuje asi za 300,-.
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 13:52 | Nahoru | #1
vzadu na rozetě zkus jakoby nadzvihnout z rozety článek řetězu, pokud to půjde, tak je vytahaný
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 15:45 | Nahoru | #2
U řetězu se to nedá říct s přesností na kilometry kdy to měnit. Kudlař jí dojebe za 10tis km a lázeňskej kochař udělá i 50tis Pokud tam máš 40 tak si myslim, že výměnou nic nezkazíš. Vytahanej řetěz ti jakoby vymílá rozetu a zuby vypadají jakoby byli ohnuté dopředu. Pak to dělá takové kovové pazvuky během jízdy. Pokud máš šupleru (a víš jak s ní měřit) tak řetěz prostě změř.
PS: jinak motorka má řetězovku jenom k zadnímu kolu tak si to nemusel zdůrazňovat
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 15:51 | Nahoru | #3
Jak říkal Humusus ..a ono i očima poznáš jestli zuby jsou už ne zuby ale špičatý a ostry, a já osobně jsem jsem vždy při mazání prohmatával každý spoj a jakmile jich pár bylo už moc zatvrdlých tak jsem šel do nový, stejně tak může bejt nerovnoměrně vytahanej apod. všechny tyhle neduhy se vrací do převodovky a motoru a nemá smysl to podceňovat ...ale zase nechci porovnávat moje stroje a SR 500, na tom řetěz asi nedostává takovej kotel (jen pro inspiraci já sem spatnym řetezem a stylem jízdy dost poničil ložisko hřídele na ktery je malá rozeta a to není žádná sranda)
Naposledy editováno 02.05.2019 15:59:30
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 19:07 | Nahoru | #4
sUPR, dekuji. Vyměna pujde. ale ta rozeta je fakt krásná. Moto má navíc jen 25kW.... to se jen tak nevytáhne. Já asi 80kg.
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 19:24 | Nahoru | #5
Vyměna řetězovky
2.5.2019 v 19:25 | Nahoru | #6
49 000 km
Vyměna řetězovky
Skvělá odpověď, děkuji! 3.5.2019 v 08:43 | Nahoru | #7
Dle mého mínění už byla celá sada jednou měněná, zajišťovací podložka na rozetě už vypadá po druhé použitá - je vidět ohyb od originální montáže kdy byla rozeta buď víc utažená a nebo o pár setin tenčí než tato.
Vyměna řetězovky
3.5.2019 v 09:21 | Nahoru | #8
děkuji.Je to možné. Stav je velmi dobrý. Se omlouvám, sám to nepoznám.
1 reakcí na tento příspěvek Vyměna řetězovky
3.5.2019 v 10:44 | Nahoru | #9
Ta rozeta vypadá špatně dle mého. Jde vidět, že jsou zuby ohnuté dopředu a celý žlábek v rozetě je moc široký.
(reakce na) Vyměna řetězovky
3.5.2019 v 14:56 | Nahoru | #10
MartasUS píše: Ta rozeta vypadá špatně dle mého. Jde vidět, že jsou zuby ohnuté dopředu a celý žlábek v rozetě je moc široký.
s tim souhlasim, jinak to že má 25kW niy neznamená já udělal za 40tis s 11kW snad 3 řetězovky
Vyměna řetězovky
4.5.2019 v 11:34 | Nahoru | #11
Poohlidnu se po nové sadě. Diky. Určitě opotřebování tam je.
Vyměna řetězovky
8.5.2019 v 07:28 | Nahoru | #12
posuvným měřítkem jsem odměřil 144,5 mm na 9 článků na osu nýtů. Dělá to 16,05mm. Původní rozměr je 15,88. Rozdíl je 0,175mm / článek.
Vyměna řetězovky
10.5.2019 v 06:34 | Nahoru | #13
životnost záleží i na kvalitě konkrétní sady, zažil jsem Afam co vydržel 40tis. km, ale i ČZ co vydržela 3tis. km (90. léta, dnes jsou údajně kvalitnější)
Yamaha - kde nejlevněji pořídit nov... Yamaha SR 500 johny82 7 27.1.2020 v 21:34 ThomasDRZ
dopnutie rozvodaku(kontrola) Yamaha SR 500 MATEJJ. 3 25.4.2019 v 13:13 mira592
yamaha Yamaha SR 500 mira592 1 20.3.2019 v 22:26 David934
Sháním dílnu na stavbu CafeRacera z... Yamaha SR 500 MirJel 13 20.9.2017 v 16:03 Rajšík1
přiškrcený výkon Yamaha SR 500 tomsr 5 3.3.2017 v 15:37 DrDNA01
