1 reakcí na tento příspěvek Ducati-Vůle spojkové páčky
Jinak 1-2cm na konci páčky je normální. Stejně jako u brzdy musí být při puštěné páčce otevřenej průtok z nádobky a když páčku mačkáš tak ho musí pístek napřed uzavřít No a milimetr na pístku na konci páčky už udělá poměrně dost.
Trochu delší vypínací tyčka neudá vůbec nic, pokud bude delší o hodně tak nejspíš napáchá nepěkné škody.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ducati-Vůle spojkové páčky
Anti píše: stráťa> No,to byla jen taková úvaha...Co jsem zjišťoval,tak Ducati má snad jen dva typy vypínacích tyček-na suchou a mokrou spojku.Napadlo mě,že by třeba delší tyčka vymezila tu vůli mezi spojkovým válečkem a vypínacím talířem.Jenže když nad tím přemýšlím,ta vůle je tam potřeba pro změnu vzdálenosti která vzniká postupným opotřebováním lamel.Možná ten vypínací váleček nefunguje jak má.Já kvůli tomu koupil novou pumpu a ona má podobnou vůli.Možná chtělo původní páku jen poštelovat šroubkem...
Podle mě opravuješ vlastnost kapalinovou ovládané spojky. Možná by to chtělo pěknou animaci brzdové/spojkové pumpy ale ta vůle tam prostě být musí, bez ní by to nefungovalo.
Anti píše: Já samozřejmě chápu,že tam ta vůle musí být,ale připadá mi velká.Předpokládal jsem,že spojkový váleček se bude chovat jak brzdič,že se vrátí jen o kousek..
Čau, ja to mám na Huske , hydraulické ovládanie spojky tiež také. Nastavovanie páčky mám tou skrutkou si nastavím vzdialenosť od rukoväte,, ale tá vôľa je tiež 2 cm. Páčku mi ale tomu piestiku pritláča druhá slabšie pružnka , to asi tak má byť po Taliansky. Mám to tak aj na brzde. Serem na to.
Postupný opotřebení lamel přeci pobírá ta hydraulika, ne?
Mě se od samýho začátku dělá hned na pumpě někde nahoře co 500-700km bublina. Zmáčknout, lehce, povolit odvzdušňovák, vyprskne a zatáhnu... Nevím kde se bere ale je to furt dokola a jednoduše odstranitelný.
Naposledy editováno 02.05.2019 18:51:01
