Téma: Elektrika simson
27.4.2019 v 21:31
Zdarec. Mám jednu takovou otázečku. Mám SIMSONA S 51 ENDURO 6 volt. Automaticky když přidám plyn mělo by to svítit víc vzadu, vepředu i na budíkách. Vepředu to svítí sice víc ale na budíkách to nic nedělá a na zadním světle to skoro vůbec nesvítí. Nebo když zmáčknu zadní brzdu, tak poklesne svítivost předního a zadního světla a přestanou svítit úplně budíky. Zkoušel jsem už i vyměnit žárovky za větší ale je to stejný. Možná mám špatnou světelnou cívku nebo to ty cívky nestíhají. Tak nevím jestli to tak má být nebo to mám špatně zapojený. A tak jsem se chtěl zeptat, kdo máte 12 volt jestli vám to taky tak dělá nebo ne. Předem díky za odpovědi.
Čau, buď rád, že to funguje ako to funguje. Ináč brzdové svetlo bolo napojené na baterku aj smerovky a parkovačky, to bolo živené z inej cievky, tá dobíjala cez regler baterku a pri zasvietení brzdového svetla nedobíjalo. Niekto zrejme napojil to brzdové svetlo na okruh k prednému svetlu. Predné svetlo má samostatnú cievku. Smerovky ti svietia? Len do toho nešprtaj, aby si to úplne nedobabral. elektrina na timťone je hrôza des, je tam káblov jak v Mochovciach Civky sú tam tri, jedna na zapaľovanie, jedna na svetlo predné, a jedna cez regler dobíja baterku. .Držím palce a nech to jazdí.
1 reakcí na tento příspěvek Elektrika simson
Krokoš díky za odpověď a uvidime co s tím budu dělat možná zkusím vyměnit cívky za větší.
lukymotorkar píše: Krokoš díky za odpověď a uvidime co s tím budu dělat možná zkusím vyměnit cívky za větší.
Nieeeeee, len to nie!!!!!! výmena cievok je náročná, hlavne sa dajú kúpiť zlé cievky-nefunkčné, keby, máš zlé cievky tak to nefunguje. Máš vôbec sťahovák na rotor? Ešte raz ťa upozorňujem , nebabri do toho! viem, opravoval som totiž timťony a elektrika je smrť a mozgová porážka.
Jestliže ti brzdový světlo rozsvítí žárovku 6v 21w tak by to mělo být dobrý.
Koncový světlo 6v 5w. To je napájený přes tlumvku v dobíjení.
To že osvětlení budíku se zmenší při brždění je normální.
Přední světlo žárovka 6v 35/35w.
Při zabrždění by se svítivost předního světla neměla o moc snížit.
(kostry u cívek, stejná mezera mezi rotorem a cívkama)
Simson jake pneu Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 13 | 5.1.2024 v 17:05 Ozzy_ |
Nové moto do 50 kubíků na skupinu A... [1, 2] Simson S 51 Enduro, Derbi Senda 50 | pozdnímíza | 34 | 11.12.2023 v 05:11 mildanek72 |
Karburátor nefunguje Simson S 51 Enduro | Endiiis | 8 | 29.11.2023 v 12:57 vit51 |
Simson ztratil výkon z ničeho nic Simson S 51 Enduro | Endiiis | 9 | 28.11.2023 v 19:40 Kohlstein |
Simson, jak narovnat podsedlovku Simson S 51 Enduro | Bluecz98 | 11 | 24.10.2023 v 20:18 maku100 |
