Téma: Ducati nestartuje za studena
25.4.2019 v 20:43
Zdar, nechce mi nastartovat moje Ducati monster 600 ročník 1999. Nechytá za studenta, pouze když kapnu trochu benzinu do karbcu tak chytne a pak už jede bez problému. Myslel jsem, že je to palivovým čerpadlem, ale to jsem komplet rozebíral a vše vypadá v pořádku a když do něj foukam tak membrána těsní a chodí hezky. Co myslíte vy ? Někdo s podobnou zkušenosti ? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Ducati nestartuje za studena
25.4.2019 v 21:18 | Nahoru | #1
Startér točí dobře baterie nabitá?benzín je nový nebo z minulé sezóny? sytič funguje?
(reakce na) Ducati nestartuje za studena
25.4.2019 v 21:29 | Nahoru | #2
syrrius> Startér točí, baterie nabitá, benzin je nový a sytič funguje, měnil jsem i palivovy filtr. Ještě jsem vyndal hadičku která jde od čerpadla do karburátoru, začal jsem startovat ale benzin z hadičky netelk, jakoby nemělo čerpadlo dostatečné tlaky dostat ten benzin do karburátoru. Když jezdím přes den, tak vždy chytne bez problému, ale stačí dva dny nejezdit a zase musím střiknout benzin do karbce aby to chytlo.
26.4.2019 v 06:01 | Nahoru | #3
mě mts 1000 hodně blbě startovala studená, po všech moznejch peripetiích pomohly nový kabely. zkontroluj si dotažení kontaktu a ukostření. https://www.ebay.co...1:g:4dkAAOSwvApZ9dhv
26.4.2019 v 08:48 | Nahoru | #4
Obohatit směs ve volnoběžném okruhu?
26.4.2019 v 13:18 | Nahoru | #5
Ja na brambore, kdyz ji srtartuju po delsi dobe, zapnu a vypnu klicek jednou nebo dvakrat. je slyset cerpadlo jak tlaci, ale je to jen vterina nebo dve. Kdyz takhle parkrat otocis klicek on/off, tak das cerpadlu vic sanci dotlacit benal...
Treba ti to pomuze, treba ne... Myslim ze jsem to zjara delal i na monsteru S2R 800.
26.4.2019 v 15:17 | Nahoru | #6
sramis> taky to tak dělám po delší odstávce a vždy bez problému naskočí
26.4.2019 v 19:54 | Nahoru | #7
strakon> Tady není elektrické čerpadlo. Je mechanické a čerpá podtlakem v sání jednoho válce.Druhý válec otvírá podtlakový palivový ventil.
26.4.2019 v 20:00 | Nahoru | #8
Napadá mě jestli je průchozí ten připojivací špunt na sání kde se dává ta hadička co ovládá to čerpadlo. Jestli to nemáš někde přicpané a nesaje to. Sytič je opravdu funkční? Projevuje se na chodu motoru? Startuješ bez plynu? Mě se stalo že mi vypadlo táhlo sytiče z jednoho karbu a startovalo to o poznání hůř za studena. Po zimě jsem letos kvůli tomu taky nenastartoval...
27.4.2019 v 16:55 | Nahoru | #9
Ahoj.Manželka,když měla Monstra 600,tak jsem jí musel po každé zimě vyměnit svíčky.Jak se po zimě po prve startovalo,hned byly ulitý.Po výměně svíček,šel Monster na škrt.To je moje zkušenost.
Naposledy editováno 27.04.2019 16:56:45
29.4.2019 v 06:09 | Nahoru | #10
Kamarádova karbecová devítka,první start po delší odstávce utrpení,pak vždy na brnk.Nikdy jsme nepřišli na to kde je problém.Moje úvaha je taková,že je slabý podtlak na tu pumpuBuď zkusit jinou,nebo laborovat s rychlostí startéru,průměrem trubičky,zavřením plynu,co já vím..
30.4.2019 v 20:19 | Nahoru | #11
atom.v.max> Dík za radu, vyměnil jsem svíčky a chytla hned. Nechám ji delší dobu bez startu a uvidím co pak.
29.5.2019 v 08:27 | Nahoru | #12
Jak to vypadá? už chytne na drc?:)
4.6.2019 v 16:37 | Nahoru | #13
skuhry> Jo už chytá paradně.
Origo výfuky na Monster 600 Ducati Monster 600 TheMoses 3 30.5.2023 v 20:41 honzabiker
Synchronizace karburátorů Ducati Mo... Ducati Monster 600 Ducati88 1 12.3.2022 v 13:08 Ariete
Prosím o rady - koupě Ducati Monster [1, 2] Ducati Monster 620, Ducati Monster 600 blahi 55 14.8.2021 v 20:40 eMnatřetí
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Jakou značku baterie doporučíte [1, 2, 3, 4] Ducati Monster 600 chatra 102 28.7.2020 v 12:05 kratkej01
