měl bych jeden dotaz možná hloupý, ale potřeboval bych poměrně čistě (rovně) uříznout betonový sloupek a mám flexu na 125mm kotouče. Říkal jsem si zda by bylo možné tam použít 230mm diamantový kotouč (s tím by se to řezalo lépe než to pižlat tou 125) Moje flexa má regulovatelné otáčky takže nebude problém dodržet maximální otáčky velkého kotouče (6600)
- budeš muset sundat kryt a u některých dnešních flex se to dělá fakt na prd (zlatá stará Narexka)
- malé flexy většínou držíš za tělo, podél kterého je hodně blízko vedená rovina kotouče... takže když namontuješ hodně velký kotouč, nemusel bys mít místo za které tu flexu držet (týká se i madla)... holt ruce musíš mít od toho kotouče daleko
- správně uvádíš, že musíš mít na daný kotouč menší než "běžné" otáčky té malé flexky, nicméně musíš přemýšlet o tom, jak je ta regulace udělaná a jestli i při menších otáčkách máš na té flexce stejný jemnovitý výkon (u 1f nářadí zpravidla nikoli - vysvětlí nějaký elektrikář) - velmi zjednodušeně řečeno, pokud dáš např. poloviční otáčky, tak dostaneš i poloviční výkon...
- také přemýšlej o tom, co udělá ta flexa při rozběhu, kdy na tom motoru vyletí skokově startovací proud... velké flexky mají na uvedenou věc ochranu, která jednak kompenzuje starty výkonných motorů a jednak "změkčuje" rozběh celého toho mechanického soustrojí z hmotných dílů. Tím chci říci, že velký kotouč vzhledem k velikosti momentu setrvačnosti a budoucí kinetické energii je výhodnější roztáčet s nejakou rampou a nikoli se to pokoušet "skokově", jak to mají malé flexky, kde roztáčíš malou hmotu.
Detaily o elektrice vysvětlí nějaký místní elektrikář, každopádně z praktických a mechanických důvodů to není vhodné (zejména pro poměrně těžký diamanťák).
Howgh!
P. S.: Pokud jde jen o jeden hloupý sloupek, pak se zkus obrátit na nějaké místní dobrovolné hasiče s flaškou něčeho dobrého, zda ti to nepoříznou velkým motorovým rozbrusem v rámci pravidelné zkoušky techniky .
pozicanie 230mm flexi stoji asi 300-500kc/den. ja som si na pracu okolo domu (obrubniky, zamkovka 6cm) kupil 2000w brusku Parkside v Lidlu. za 1300kc. a funguje paradne
a ted pri trose vaznosti, fakt to neni dobrej napad a proc, to uz tady padlo (ja si akorat neodpustil moznost si rejpnout)
