Ahoj všem. Potřebuju radu. Na mašině mi odešel motor, takže jsem komplet celý nechala vyměnit. Moto připravena na sezónu, každopádně posledních pár dní mám botu, plasty a levý karter celý od oleje, už po krátké jízdě. Vypada to, že to jde zpod vodní pumpy z místa, kde se vsouvá pod blok motoru - vždy je tam kapka oleje, když dojedu. Vyndala jsem těsnění - o kroužek a vyměnila ho. Po krátké projížďce ten samý problém. Zkusila jsem teda použít tmel, dle rady, ale pořád ten samý problém. Už nevím, co s tím. Poradíte? Díky.
