NSR 125 problém s dobíjením
Zkontroluj přechodové odpory . Takže projdi všechny spoje ( konektory ) , od alternátoru k relé , na baterii a zkontroluj kostru jak u baterie , tak u motoru jestli je dostatečně ukostřený . Ona elektrika na NSR je taková Italská pomsta . Pokud máš voltmetr , změř za chodu motoru všechny tři fáze od alternátoru . Měli by dávat plus minus stejné hodnoty . Pokud ne , je v háji alternátor . Někde tu na foru je návod na změření a kobtrolu alternátoru a relé , pročti jej a budeš vědět jak postupovat .
