invelt_unor2
chopper shop Přidat reklamu
Téma: Otestování čidla spojky
Na Kawě nejde nastartovat se zařazenou rychlostí. Klasicky jsem usuzoval na čidlo spojky. Nejdřív se mě zdálo, že díky novým páčkám je čidlo spouštěno pozdě, trochu jsem jej upiloval a na pár pokusů to vypadalo v pořádku. Prakticky hned se problém ale opakoval. Prošel jsem dráty od čidla ke konektoru a bez problémů (raději jsem je vyměnil, když už jsem je měl venku z bužírky). Vyměnil jsem čidlo za nové, ale pořád to stejné. Délkou tyčky spínače to není, zkoušel jsem to i na odmotovaném čidle (spínači).
Čidlo stojánku funguje jak má, tzn. nastartuju na neutrál, zařadím za 1. a pokud je tam stojánek tak zkape.
Tzn. že by to mělo být jen někde na trase od čidla (předpokládám, že nové by mělo fungovat) dál. Napadá někoho jak to otestovat? Když zmáčknu spojku, tak se okruh přeruší, nebo spojí? ŽE bych zkusil jen natvrdo dát do konektoru dráty a ty rozpojit/spojit a simulovat spínač, abych věděl, jak dál po drátech hledat chybu.
Předpokládám, že nějaká pojistka speciálně na toto tam není.
15.4.2019 v 18:27 | Nahoru | #1
Jak to pozná, že je tam rychlost? Čidlo neutrálu. Někde to musí být propojené.
15.4.2019 v 18:34 | Nahoru | #2
...zmáčknutím spojky se čidlo vyzkratuje - sepne.
15.4.2019 v 18:37 | Nahoru | #3
Pokud funguje čidlo na neutrál,jak píše Ramlik,tak zkus proklemovat nebo naopak rozpojit ty kontakty na spojce. Spojenim ani rozpojenim ničemu neublížíš,je to jen kontakt...
15.4.2019 v 19:17 | Nahoru | #4
čidlo na neutrál funguje, neutrál to zobrazuje správně a kdyby nefungovalo, tak vlastně nenastartuju, takže "to" ví, kdy je tam neutrál a kdy je tam rychlost, jen to neví, že je zmáčknutá spojka.
OK zkusím vlézt zase pod nádrž, odpojit konektor a nahradím ho dvěma drátama. Doufám, že chyba bude někde ve směru konekotor - čidlo, protože dál do svazku kvůli tomu nepolezu.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2019 v 19:48 | Nahoru | #5
Vzal jsem měřák a na drátech vedoucích k čidlu naměřil 0,3V , při zařazené rychlosti 0V.
15.4.2019 v 19:53 | Nahoru | #6
Když už budeš pod nádrží, vyčisti ty dva hlavní konektory u krku. Já je měl pěkně zaoxidované.
(teda esli to je stejně, jak u Versyse)
Skvělá odpověď, děkuji! 15.4.2019 v 20:28 | Nahoru | #7
Zkus projít všechna ukostření. Já měl něco podobného na Zedovi.
Servis motocyklů Kawasaki ER 6N imeciar 2 9.4.2019 v 08:30 imeciar
Snizovaci kit pro kawasaki er6n Kawasaki ER 6N rebelka3 7 2.4.2019 v 10:14 rebelka3
Pneumatiky - rok vyroby [1, 2] Kawasaki ER 6N, Kawasaki ER 6F luman83 33 2.3.2019 v 22:23 Massakra
Motohouse Pardubice Kawasaki ER 6N honzaseb 8 24.2.2019 v 15:29 Massakra
přídavné blinkry Kawa ER6N 07 Kawasaki ER 6N lukyhk 2 29.1.2019 v 22:17 vybouřená_mrkev
