Téma: JAWA 250 353 nedobíjí
14.4.2019 v 16:05
Ahoj,
Mám JAWU 250 353 a už asi dva roky na ní občasně dělám, letos jsem chtěl už jezdit ale po první delší jízdě kdy mě motorka chcípla a nešla nakopnout, jsem zjistil, že nedobíjí baterku a ta se vybila.
Mám doma dvě komplet dynama + jeden napěťový regullár navíc. Kontroloval jsem celou elektriku a mám to vše snad zapojené správně. Když jsem zkoušel různě ty dynama s regulátory tak pouze v jednou případě to trochu dobíjelo ,paradoxne nejvíc jetý regulátor, a při vypnutých světlech byla baterka po projížďce nabitá stejně jako přední.
dvě dynama (45W) i dva regulátory jsou původní na kývačku, ten třetí regulátor je jiný, má na sobě dvě cívky a je 6V 50W
Jinak jiskru dává pěknou a i po zimě motorka chytla na druhé šlápnutí.
Prosím vás tak o rady co by s tím mohlo být, nebo jak alespoň změřit samotné dynamo abych si ověřil se funguje.
Naposledy editováno 14.04.2019 16:08:12
14.4.2019 v 16:18 | Nahoru | #1
kup si VAPE, riesi 90 percent problemov beznych CZ a Jawiciek. 12V 100W a motorka okrem toho zacne aj svietit!!
14.4.2019 v 17:37 | Nahoru | #2
Přesně kup vape,s originál zapalováním a dobíjením jsou jen starosti :/ mam vape v zetce už 8let a velká spokojenost.Hlavně s tím 12v to konečně i svítí
14.4.2019 v 18:43 | Nahoru | #3
VAPE ,jinak nema moc cenu s tim vyjíždět pokud nemáš zapalko po G.O a nebo nejsi znalej problemu. Kdo dal VAPE tak mu odpadlo 90% problemu. Jeste muzes jako ECO reseni dat el.regulator ,ale....
14.4.2019 v 20:17 | Nahoru | #4
Světla ti sežerou co jde z dynama k tomu něco málo na jiskru a jsi rád, že budeš na nule. Wape = pojízdná Jawa.
14.4.2019 v 21:24 | Nahoru | #5
Vape je Vape jezdím ho taky, ale mám na i na původním zapalování regulátor AEV a s dobíjením není problém.
1 reakcí na tento příspěvek JAWA 250 353 nedobíjí
15.4.2019 v 09:11 | Nahoru | #6
Vape je docela drahá investice, já bych nejdřív naondil ten elektronickej regulátor dobíjení AEV - podle výkonu dynama a podle ukostření koupíš odpovídající typ - většinou bývá problém v rozštelovaných nebo neseřiditelných relátkách dobíjení - což by ten elektronickej AEV dobře odstranil. Funguje spolehlivě.
(reakce na) JAWA 250 353 nedobíjí
15.4.2019 v 10:29 | Nahoru | #7
Bimbam> naprosto souhlasím AEV je dobrá volba , na dobíjení jsem dávno zapomněl
16.4.2019 v 08:02 | Nahoru | #8
Vy jste teda dobří fachmani, one se ptá, jak promeřit a vy mu cpete VAPE.. Nic proti němu, ale na to se Vás ani jednoho neptal.
Rotor i stator jde proměřit, odkazuju tě na knihu Seřizování a opravy motocyklů Jawa od Dočkala, kde to detailně popisuje. Proměřit i seřídit jde regulátor. pokud na to nemáš, nebo jsou vypálené kontakty, lre nahradit elektronickým. Připadně pošli celé zapalko na repas a dojde ti opravená funglovka, co namontuješ a nebudeš vedět, že motor nějaké zapalování má. také bych vyčistil komutátor od uhlíkového prachu.. Takto na dálku těžko radit, ale detailní proměření a hledání závady najdeš v Dočkalovi.
16.4.2019 v 08:04 | Nahoru | #9
Jinak teda předpokládám, že jsi provedl nabuzení dynama na správnou polaritu.. to je základ
16.4.2019 v 08:55 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 14.12.2020 12:12:51
20.4.2019 v 12:42 | Nahoru | #11
Ahoj, Díky za příspěvky. Konečne jsem se na to dostal.
S motorkou neplánuji moc jezdi jen nějaké víkendové jízdy proto se mi nechce kupovat VAPE.
Dynamo nabuzeno na správnou polaritu už několikrát. Rotor pohledově v pořádku.
S regulátorem co je na fotce níže už dobíjení funguje ale objevil se nový problém. Když motor neběží a mám připojenou baterku tak mi něco tu baterku vybíjí.
Koukal jsem na kontaty na regulátoru a pro jistotu jsem je očistil ale nepomohlo to. Vyloučil jsem i zkrat v rotoru protože když vyndám stator ven a ukostřím ho tak se baterka vybíjí dál. Když odpojím ze svorkovnice kabel 51 tak vybíjení přestane. To vybíjení je docela intenzivní cca 4A
Mám obejdnaný el. regulátor ale rád bych vyřešil i tohle.
Naposledy editováno 20.04.2019 12:43:55
20.4.2019 v 14:09 | Nahoru | #12
Naposledy editováno 14.12.2020 12:23:59
20.4.2019 v 20:22 | Nahoru | #13
Závada nalezena, tam kde se připojuje kabel 51 na regulátor tak jsem tam měl podložku a ta se dotýkala nýtu, který je spojený s druhým kontaktem. Po odstranění podložky už to baterku neřere.V otáčkách a při rozsvícených potkávacích světlech ampermetr ukazuje cca +2A a napětí je kolem 6.7 V, naprázdno jsem neměřil.
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... Kafi 116069 Včera v 21:59 Kafi
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka rg250 10 14.3.2024 v 14:17 Mňojo
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka pornopoet 3 9.3.2024 v 08:28 cmiral
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka Lithwick 12 25.2.2024 v 12:11 udinar
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
