Téma: Výměna oleje a mazání řetězu
Zdravím všechny!
Chci požádat o radu.
Jslem na 3 měsíce ve Vietnamu.
Mám půjčenou zánovní Honda CRF 150L.(najeto 17tis.km). Hned na začátku mně v půjčovně řekli, že mám olej měnit po pouhých 1000km a řetěz mazat 1x za dva dny. Zdá se mi to focela častá výměna. Olej dávám Havoline SUPER 4T 20W-50. Řetez mažu s výměnou oleje. To je tak 1x za 6 dní(přibližně těch 1000km). Je tu celkem telpo, většinou 35st a vic, občas jsou tu dost kruté a dlouhé kopce., i terén.
Takže se všechno slušně ohřívá.
Ptám se kvůli tomu, že tu za ty 3 měsíce ujedu cca.6tis.km = 6x měnit olej.
Jak často měnit olej a mazat řetěz?
Díky
Naposledy editováno 13.04.2019 16:37:58
Skvělá odpověď, děkuji! 13.4.2019 v 16:42 | Nahoru | #1
Nevím přesně jakou tam máš motorku, pokud to je CRF250L tak se píše v manuálu že první výměna oleje je při 1000km, další v intervalu po 12 000km (12000km, 24000km, 36000km). Pokud během tvé cesty vyměníš olej dvakrát, tak to bude pro motorku luxusní údržba. Řetěz ošetřuj kontroluj pravidelně každý den.
Manuál
1 reakcí na tento příspěvek Výměna oleje a mazání řetězu
13.4.2019 v 18:54 | Nahoru | #2
Jde o HONDA CRF 150L r.v.2018.
Díky zaodpoveď.
13.4.2019 v 20:12 | Nahoru | #3
To musí být asi nějaké nedorozumění....
(reakce na) Výměna oleje a mazání řetězu
13.4.2019 v 22:24 | Nahoru | #4
Hanzelka70> Tak se koukni do manuálu kdy se má měnit olej. Bude tam tabulka údržby.
13.4.2019 v 23:02 | Nahoru | #5
Spletli se možná o nulu.
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2019 v 12:38 | Nahoru | #6
našel jsem manuál, je to skutečně po 1000 km
Skvělá odpověď, děkuji! 14.4.2019 v 13:03 | Nahoru | #7
14.4.2019 v 13:06 | Nahoru | #8
Jestli dobře čtu tak 4tis km
14.4.2019 v 19:00 | Nahoru | #9
Tak jestli máš dohodnuto, že budeš měnit olej po 1.000 km tak to prostě (+) (-) dodržuj a je to. Jinak dle manuálu po 4.000 km.
Řetěz - tak aby byl ready.
15.4.2019 v 10:18 | Nahoru | #10
Udělám kompromis. Budu měnit 1x za 2000km. To bych měl dát 2x. Jelikož už mám zase skoro další tisícovku .Teď jsem dával po tisicovce. Řetěz mažu 1x zadva dny.
Díky moc za vaše rady zkušenosti.
Naposledy editováno 15.04.2019 10:20:55
15.4.2019 v 23:07 | Nahoru | #11
aky to ma objem oleja? ak to ma okolo 1L a je to bez olejoveho filtra, tak olej sa meni kazdych 1000km
16.4.2019 v 07:13 | Nahoru | #12
Obsah oleje 1L. Olejový filtr to "prý má" v motoru. Než jsem jel, koupil jsem nový K&N. Ale je pravda,že v manuálu o něm není ani zmíňka, jinak bych ho už ho vyměnil, tak jako svíčky ( dal jsem NGK Iridium IX) a žärovku (OSRAM NIGHT RACER 50)..
Takže nevím, jestli to ten filr fakt má
Z druhé strany je tento kryt, možná, že by filtr mohl být pod nim, jako je u starších modelů.
Naposledy editováno 16.04.2019 07:38:19
Skvělá odpověď, děkuji! 17.4.2019 v 09:37 | Nahoru | #13
Na filtr bych se vyprd, pokud měníš olej po 2000 km tak je to v pohodě, filtr bych nechal na větší servis po návratu - má být někde pod krytem motoru
17.4.2019 v 14:24 | Nahoru | #14
Pokračuji dál v cestě. S dneškem mám za sebou měsíc a den cesty, a ujeto 4000km. Před sebou ještě 3000km a další měsíc a týden.
Děkuji vám všem za rady. Jsem rád, že jsou tu ochotní lidé.
Honda Crf 250 Honda CRF 150R, Honda CRF 250 F Svitek102 4 9.5.2019 v 15:49 Crf250
Manuál honda CRF150R - pár údajů Honda CRF 150R PETARDAK 6 12.12.2017 v 22:29 kasp
Pomoc při výběru [1, 2] Honda CRF 150R, Honda CRF 150 F bonbonek 53 2.12.2017 v 13:58 bonbonek
klepání v motoru Honda CRF 150R snipi 14 20.4.2014 v 22:36 snipi
crf 150 Honda CRF 150R snipi 2 12.11.2013 v 21:26 prackarr
