jak vést plynová lanka?
Mám na Falcu zvýšená řídítka asi z Tuona- původní lanka byly poškozené, tak jsem objednal origo a jsou krátké- při rejdu přidávají plyn.
Vedená jsou od plynu vnitřkem mezi nádrží a krkem , pak rovnou pod nádrž (takle byly ty původní)
Poraďte kudy vést, nebo co s tím- větší vůle plynu než je v manuálu (3 mm) se mi nechce dávat.
Díky za radu- lanka stály majlant a já sedim doma....
Naposledy editováno 13.02.2020 22:32:22
Máte tip, kde koupit lanka na tuňáka než:
https://www.ultimat...-to-2013&i=18695
P:S: nabízím ty krátké na Falco- lacině
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia plynové lanka
Problém s elektrikou budíky vs čerp... Aprilia SL 1000 Falco | hondacbrko | 11 | 13.3.2024 v 14:56 Gahan37 |
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 | WenCa | 6248 | 28.2.2024 v 16:15 doveda |
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... | kokoška. | 19 | 1.1.2024 v 16:56 kokoška. |
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 | lukasst | 9 | 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr |
Úprava svodů - Aprilia Tuono 1000 '04 Aprilia Tuono 1000R | JeyJey80 | 4 | 20.1.2023 v 19:20 JeyJey80 |
