Téma: Kde sehnat
6.4.2019 v 09:28
Ahoj, měl bych na vás prosbu. Včera jsem se chystal výměnit olej v motoru na mém Varaderu 1000. Po sundání krytu na motoru jsem zjistil že vypouštěcí šroub je úplně orvaný, tedy žádným klíčem to nepůjde. Ten co to měl přede mnou jej úplně zničil a Já si toho u koupi motorky nevšiml.. Jak to povolit.....A také kde sehnat nový originální či repliku to je v celku jedno.... Prosím o rady, moooc díky...
Kde sehnat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2019 v 09:37 | Nahoru | #1
Full-gas na rynečku
Kde sehnat
6.4.2019 v 09:43 | Nahoru | #2
p
Naposledy editováno 09.12.2020 12:51:20
Kde sehnat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2019 v 09:46 | Nahoru | #3
Nebo vzít COčko a navařit matku...
Jo abych nezapoměl,tak radši odpojit ŘJ....Já to dělám vždycky...
Naposledy editováno 06.04.2019 09:50:31
Kde sehnat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2019 v 10:03 | Nahoru | #4
a nebo pilnickem ten dorvanej sroub vypilovat na mensi orech?
Kde sehnat
6.4.2019 v 10:04 | Nahoru | #5
nebo aspon dve plosky na plochej klic...
Kde sehnat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2019 v 10:07 | Nahoru | #6
Asi bych také použil postup co popisuje OldCrow.
A pokud má tvar vysunuté matice, zkusil bych to, po poklepu na šroub a lehkém nahřátí karterů, chytit do hasáku, nebo nějakých echt kleští.
Pak teda sekáč, nebo důlčík pro vytočení.
Pro nákup zadej na seznamu / zboží / "vypouštěcí šroub xl 1000" - odkaz mi sem nejde dát, ale te tam toho hafo
Nazdar
Jo a chválím fotku v profilu Varadera
Naposledy editováno 06.04.2019 10:10:18
Kde sehnat
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2019 v 10:09 | Nahoru | #7
Používej ořech ford(6hran) a ne ten 12hran tím se to vždy jen ojebe. Pokud to není moc ojebane zkus toho forda a když to nezabere tak navařit matku a na nějaké osekávání se vykašli.
Kde sehnat
6.4.2019 v 10:10 | Nahoru | #8
no a origos sroub treba na partsdepot nebo nejakej "tuning" v bike shopech... https://obchod.bike...ion-plugs_69661.html
Kde sehnat
6.4.2019 v 10:16 | Nahoru | #9
ja som teda dost osklbany vypustak na baworovi povolil ako pise Deyva - pilnikom som to pracne opracoval o 2 cisla (trvalo mi to asi pol hodinu) a nasledne trochu naklepal kladivkom. Moto som previezol aby bol motor zobriaty. A poolil to O-ckovym klucom. Uz by som to nechcel robit a preto som kupil vypustak, ktory je na imbus
Kde sehnat
6.4.2019 v 11:32 | Nahoru | #10
ještě by se dal použít https://www.lednado...KEAQYASABEgKSOfD_BwE ale jen kvůli tomu bych ho asi nekupoval....obrousit hranu nebo dremlem vyříznout drážku a vytočit bude fungovat určitě
1 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat
6.4.2019 v 20:06 | Nahoru | #11
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kde sehnat
6.4.2019 v 20:45 | Nahoru | #12
zdenysrx6 píše: a co třeba tyhle ?
https://www.bo-impor...-314682.html [/quote]
Ty jsou dobrý tak na přidržení když svařuješ, jinak jsou k hovnu.
Kde sehnat
7.4.2019 v 07:59 | Nahoru | #13
pro dobrého soustružníka to není problém
Kde sehnat
7.4.2019 v 08:21 | Nahoru | #14
A co takhle v Hondě ho objednat
2 reakcí na tento příspěvek Kde sehnat
7.4.2019 v 08:59 | Nahoru | #15
Nejsou zrovna levny ale doma se fakt hodej.
7.4.2019 v 11:23 | Nahoru | #16
DRN. píše: Nejsou zrovna levny ale doma se fakt hodej.
7.4.2019 v 14:09 | Nahoru | #17
Jo mám i ty velký+Cobry+Tyto
8.4.2019 v 12:09 | Nahoru | #18
titus píše: Ty jsou dobrý tak na přidržení když svařuješ, jinak jsou k hovnu.
ano.. přesně na to samodržky používám
8.4.2019 v 16:54 | Nahoru | #19
Pokus se tam vejdou, tak pořádný větší kvalitní sikovky.
8.4.2019 v 22:15 | Nahoru | #20
Ahoj,
Vyzkoušel bych toto:
https://www.darky.cz...5EAQYBSABEgKlgvD_BwE
Zkušenosti s tím nemám, ale mohlo by to fungovat
8.4.2019 v 23:07 | Nahoru | #21
radi5 píše: Pokus se tam vejdou, tak pořádný větší kvalitní sikovky.
to by po jemném poklepu kladivem byla má první volba. V případě nezdaru pokračovat nastíněnými alternativami.
9.4.2019 v 08:18 | Nahoru | #22
People535 píše: Ahoj,
Toto je dobrá varianta. Sám používám a hodně se ovědčuje v hodně případech.
9.4.2019 v 08:57 | Nahoru | #23
JPechy> akorat u cinana to maji za tretinu...
9.4.2019 v 09:47 | Nahoru | #24
Deyva píše: JPechy> akorat u cinana to maji za tretinu...
To sice jo, ale pokud to potřebuješ nutně, tak nemůžeš měsíc čekat.
9.4.2019 v 13:07 | Nahoru | #25
řeším ten samý problém šroub vypouštáku je utažený jako kráva, používal jsem ořech 6 hrany a bohužel šroub už byl načatý no a já tomu nepomohl. Sikovky, ani žadný tyhle univerzální kleště tam nedostanu a ten univerzální klíč je na hovno když potřebujete pořádně zabrat.
Koupil jsem tyhle speciální ořechy zdá se že to celkem funguje (podle videí na youtube)
čekám až dorazí a jak ostatní psali nový koupit třeba u dealera značky.
Jinak výměnu oleje jsem zatím realizoval vysátím starého oleje čerpadlem.
A jen pro zajímavost ten můj vypadá takto
Naposledy editováno 09.04.2019 13:10:14
9.4.2019 v 13:15 | Nahoru | #26
Já nevím proč to každej utahuje jak hovado.
9.4.2019 v 20:11 | Nahoru | #27
JPechy> no přeci aby se to nepovolilo no ni : )))
10.4.2019 v 05:45 | Nahoru | #28
2stroke> Hmmm..., no ale chce to trochu citu.
Kde sehnat
10.4.2019 v 08:39 | Nahoru | #29
Neprohřejvej celej motor, ale vem horkovzdušku a ohřej jen odlitek vany kolem šroubu. Pak to řádně oklepej na hlavu šroubu a mohlo by to jít.
Dále už jen invazivní metody kolegů. Existují taky vytahováky na imbusy. Pokud bys tam měl šestihran, tak do něj můžeš navrtat 4-6ku díru a přes ní.
Kde sehnat
11.4.2019 v 14:07 | Nahoru | #30
To, co píše OldCrow vždy pomohlo. Klepat stačí celkem jemně. Povolí to. V 15 letech, jsem na to zíral jak na kouzlo když jsem to viděl poprvé.
