Děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Vyražený rozměr pístu neodpovídá realitě
Výrobní tolerance beru, ale jak mám pak koupit píst na nikasil válec kde potřebuji koupit píst s přesností na 0,01? Nejspíš tam roztřídí písty na ABCD podle výrobních tolerancí ale u výbrusového pístu tuto možnost nemají.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyražený rozměr pístu neodpovídá realitě
sebajs píše: V příručce jsem správné místo pro měření nenašel, měřil jsem klasicky ve spodní části pístu - našel jsem největší rozměr. Při opravě nikasilu jsem měl představu že se nejdříve honuje- dokud se neodstraní opotřebení- a podle rozměru na který se vyhonuje se koupí píst.
Klasicky se měří přes čep nebo na vrchu.
dakarista píše: Klasicky se měří přes čep nebo na vrchu.
tak na vrchu,rozhodně nikdy.
kvůli roztažnosti je vrch pístu až o 0,2 mm menší,než je jeho skutečný rozměr.....(a to se bavím o běžném motoru,né o lokomotivě)
Davecherokee píše: A jak budeš vědět jakej rozměr má pist? To se dá jedině poslat někomu kdo má hafol pistu skladem, třeba Oulehlovi a ten si podle pistu nahonuje rozměr jaký je potřeba.
Právě jsem čekal že když výrobce prodává písty po 0,01 že ten rozměr skutečně bude mít. Ale ono je nejjednodušší využít služby p. Oulehly nebo někoho kdo to dělá ve velkým, honovat to doma běžný smrtelník nebude.
Naposledy editováno 09.04.2019 08:44:44
Prasklá nakopávačka na aprillia rx ... Aprilia RX 125 | Marekkkkkk | 10 | 8.4.2024 v 18:47 Marekkkkkk |
Aprilia RX 125 Aprilia RX 125 | virusek | 5 | 30.4.2023 v 19:26 krokoš |
Aprilia RX nejde do otáček Aprilia RX 125 | Apriliarx125 | 2 | 16.9.2022 v 21:19 Apriliarx125 |
manual Aprilia RX 125 (2019-2020) Aprilia RX 125 | bedy84 | 4 | 29.8.2022 v 06:25 bedy84 |
Oprava zrezlých části rámu Aprilia RX 125 | pretis | 8 | 10.4.2022 v 03:37 hondaman1 |
