Téma: JETky s vysouvacim plexi-zkusenosti
4.4.2019 v 16:03
Vazeni,
uz pár let jezdim vice v jet prilbách nez v integralkách
Ted si chci koupit jednu z retro prileb ktere maji vysuvaci
plexi
Zajimalo by mne jaké máte zkusensti.
Jde mi o to jestli nejak významne nefuká do oci
A nevadi kdyz mám brýle? Ty vysouvaci plexi jsou pomerne blizko obliceji
Dik za jakékoli zkusensti
Martin
4.4.2019 v 19:26 | Nahoru | #1
hoa,mám nexx X70 s vysunovací sluneční clonou,katastrofa,fučí to pod clonu do očí,tak jsem koupil přídavné sklápěcí plexi před obličej a je to total katastrofa,je to hlučný,podfukuje to ,stačí otočit hlavu o 2cm,mám ji rok a letos asi hodím do kopru,R
1 reakcí na tento příspěvek JETky s vysouvacim plexi-zkusenosti
5.4.2019 v 00:46 | Nahoru | #2
Dik robovi
Má nekdou podobnou/jinou zkusenost??
Dikec
5.4.2019 v 00:46 | Nahoru | #3
Dik robovi
Dikec
5.4.2019 v 07:00 | Nahoru | #4
Zdar mám od Sharku překlápěčky Evoline i EvoOne ,nejsou to úplně Jetky , ale když je mám otevřené, tak bez tmavé clony mi do očí fouká o něco víc než s ní , oboje snesitelné .
Zjisti jsem taky, že na různých motorkách je rozdíl i podle toho jaký máš posez a jak je moto vepředu tvarovaná .
Ale myslím že nejvíc záleží na tom jak dlouhé je to čiré plexi , čim delší tím méně fouká čím kratší nebo tvarované třeba na nos tím spíš do očí může foukat a clona už nemá takový vliv . Zajeď někam kde si helmu můžeš vyzkoušet a podle toho vybírej. Jo a u mých helem brýle v pohodě.
5.4.2019 v 07:04 | Nahoru | #5
Bohužel, naprosto stejnou jako výše, popisuje kolega roba...to plexi je kratičké a už i ve stovce, jsou turbolence do očí nesnesitelné a to mám i dioptrické brýle... buď JETku+kvalitní moto-brýle, nebo integrálku, event. vyklápěčku...
Naposledy editováno 05.04.2019 07:05:39
5.4.2019 v 07:30 | Nahoru | #6
Ono bude dost záležet přilbu od přilby, délka toho plexi ale i tvar. Jednu jetku s vysouvacím plexi mám a nedá se s tím jezdit vůbec protože turbulence do očí jsou už v rychlostech kde se dá jet bez plexi vážně nepříjemné. Naopak u překlopky od LS2 (valiant) jsem včera jezdil bez brady a se zdviženým plexi jen s vysunutou sluneční clonou a dost mě překvapilo, že do očí nešlo vůbec nic. Takže buď vyzkoušet projet jestli tě někde nechají nebo alespoň přečíst recenze, ale udělat vysunovací plexi které ten proud vzduchu odklání jak má určitě jde.
(reakce na) JETky s vysouvacim plexi-zkusenosti
5.4.2019 v 07:51 | Nahoru | #7
DeCarli> mám ji, fouká do očí a to jezdím na chopperovi Na delší trasy to není Zrovna včera jsem si objednal výklopnou z defenblokem na bradě.
5.4.2019 v 22:28 | Nahoru | #8
Mno
co clovek to nazor
Já ted pouzivam LS 2 , klasickou jetku
Uvazuji o
ty Premier
nebo
Spitfire
Rikám si jedno, mám plexi sic delsi ale mnohem dale od oci
Jinak jezdim na GN 125, cestovni rychlost 85
Jezdim pravda denne ale tak 20-40km
Na cestvani po Evrope bych asi pouzival tu LS 2
Pokud by to tak vadilo
Jak to vidite?
7.4.2019 v 16:39 | Nahoru | #9
Opravdu nikdo dalši nemá zkušenost???
Rkám si kdyby tenhle "vynález" byl az takovej shit, tak myslim ze by se nedelalo takovy mnozstvi typu, a lidi by to nekupovali v takových poctech
Dik vsem za zkusenosti
5.5.2019 v 16:37 | Nahoru | #10
Mám jet Premier carbon s malou vysouvací clonou.
https://obchod.biker...d-chromed_72659.html
Pokud si stáhnu tu clonu až na nos na maximum tak se dá trochu jet (90-120). . Pokud chceš jezdit rychleji tak uzavřené brýle. Turbulence dost ovlivňuje kapotáž nebo plexi na motorce.
19.6.2019 v 21:36 | Nahoru | #11
Ty vysouvaci plexi jsou na pytel pokud nemas oblicej jak mops po narazu do zdi. I s normalnimi proporcemi to bude blizko. U mne to je tak, ze to mam na nose a je to otravne, pripadne se to zastavi drive nez je mozne to dat uplne dolu. Takze jsem poridil ciste otevrenou Nox N242, k tomu si poridil bryle na airsoft se skly co se daji menit a hlavne maji sundavaci "tesneni" (to je dulezite, protoze vetsina normalnich bryli ti bude okolo nich foukat jinak), taky jsem si poridil tu masku dohromady s brylemi, to se da rozdelat a taky tzv. modrou bublinu nebo akvarko plexi i s vyklopem nahoru co je na ty tri cvocky. Vsechny ty 3 doplnky z Ciny kde je to to same, jen za 1/5 ceny v Evrope.
