Téma: Příliš tvrdá spojková páčka
3.4.2019 v 22:26
Zdravím, mám triumph speed triple 1050 r.v.2013 najeto cca18000km a řeším příliš tvrdou spojkovou páčku.
Stal se mi úraz na levé ruce a bohužel díky tomu mám omezenou hybnost prostředníčku s prsteníčkem.
Je pro mne dost obtížné často řadit a mačkat spojku která má i tak dost velký odpor.
Nemá někdo obdobnou zkušenost a popřípadě z toho plynoucí nějaké smysluplné řešení..?
Přemýšlím nad výměnou spojkových pružin za měkčí ale nevím jestli je to vůbec možné, nemám s tím žádnou zkušenost.
Předem děkuji za info..
3.4.2019 v 22:38 | Nahoru | #1
S těmi pružinami bych byl opatrnej, jsou tak tvrdý z nějakýho důvodu. Nevím, jestli existuje nějaká konverze na hydrauliku, to by mohlo pomoci. Nebo dodělat quickshifter, aspoň pro řazení nahoru, ideálně i dolu, pokud to někdo dělá. Potom potřebuješ spojku jen na rozjezd.
4.4.2019 v 01:02 | Nahoru | #2
ahoj. prodavaji se posilovace na spojku .... pro lanka. uz se to nekde resilo. je to mala krabicka kterou nasadis na puvodni bovden a z krabicky vede bovden,ktery das do packy misto puvodniho. koukni na wish nebo ali
4.4.2019 v 01:05 | Nahoru | #3
4.4.2019 v 01:06 | Nahoru | #4
4.4.2019 v 01:10 | Nahoru | #5
M-STYLE POSILOVAČ LANKA SPOJKY
4.4.2019 v 05:30 | Nahoru | #6
Přímo Triumph měl v nabídce prodloužení na ovládání spojky, jak je páka co tahá za osu v deklu. Větší páka, menší síla ...
4.4.2019 v 08:25 | Nahoru | #7
žena měla stejnej problém na Kawě...koupil jsem nový lanko ,páč to starý už kladlo odpor a blbě se vracelo...taky jukni na ohyby lanka ..
...teď je to mnohem lepší
4.4.2019 v 12:26 | Nahoru | #8
První bych pořádně lanko promazal, také jsem se spojkou bojoval, pak jsem se konečně dokopal k promazání a teď chodí krásně.
Pokud to nepomůže, tak asi jedině specializovaný produkty, vím, že na enduro se často používá Clake, mělo by to jít dát a na Tripla, i když rozhodně budeš potřebovat ten hydraulický kit a i bez něj je ta cena hrozná pálka, ale alespoň to jde pak přehodit na novou motorku...
4.4.2019 v 17:00 | Nahoru | #9
Mas originalni packy, nebo nejaky radoby tuning? Jednou sem si sahl na lamacky, byly tak hrozne natesno ze v uchytu drely a sli velmi spatne. Mazni lanko nejakym silikonem nebo teflonem. Taky koukni jak lenko vedene, nekdy se zbytecne napruzi a pak to nejde tak jak ma.
4.4.2019 v 17:41 | Nahoru | #10
Ten quickshifter se mi zda jako nejlepší řešení pro někoho kdo je po úrazu...než promazavat nebo hledat páky....ten komfort bude úplně jinde i když za vetsi pořizovací cenu
1 reakcí na tento příspěvek Příliš tvrdá spojková páčka
4.4.2019 v 21:08 | Nahoru | #11
Přátelé díky za rady, objednal jsem ten posilovač z m-style a jak ho budu montovat tak to lanko promažu.
Jo a páčky mám origo..
(reakce na) Příliš tvrdá spojková páčka
4.4.2019 v 21:20 | Nahoru | #12
Backie píše: Přátelé díky za rady, objednal jsem ten posilovač z m-style a jak ho budu montovat tak to lanko promažu.
Tak pak poreferuj, jak funguje. Halvně jestli to třeba na 6ku neprotáčí.
4.4.2019 v 21:29 | Nahoru | #13
A nebude pak delší krok páčky než vystaví spojka? Aby vůbec vystavila, pokud třeba zabírá až na konci...
14.5.2019 v 19:46 | Nahoru | #14
Pokud tam máš obyčejný lanko, tak to promaž grafitovou vazelínou. Ohyby jsou kurvy, ale stejně se to jinudy tahat nedá, než jak vymyslel výrobce.
14.5.2019 v 21:56 | Nahoru | #15
Vazelína néni moc dobrý nápad...
Prodává se teflonový sprej aj s adaptérem na nafůkání do bowdenu.
Jinak se dá na západ od našich hranic někde v dobrém obchodě sehnat navlékací gumová maznička s deklíkem .
Ohyby lanka se vždy volí největší, jakých lze dosáhnout. O tom, že právě někdy z výroby je to poněkud zběsile volené (z hlediska odporů a výměny), tak to bych moh´ sakra dlouho vyprávět...
Nevím, jak na které motorce je konstruovaný spodek u spojky, ale někdy to lze předělat tak, aby oporou byla trubička, která na jedné straně tvoří doraz bowdenu, na druhý se navleče gumová manžeta a na trubičku dá maznička.
Taky je dobré umět poznat dobrý bowden (to vinuté dokola), aby byl dostatečně tuhý a nepružil. Aby se zbytečně nezvyšoval chod, nutný k vypnutí spojky...
No a když už budu mět oné na motorce, tak je dobré po čase se podívat, kde mě o co lanko drhne a tam plastový obal bowdenu patřičně zesílit omotáním nejakou izolačkou...protože jak se prodře "izolace", dostane se dovnitř vlhkost a tam to pak přímo koroduje, až reziví .
To jen tak v kostce o tych našich špagátech...
15.5.2019 v 20:23 | Nahoru | #16
Eště mě tak napadlo, že by se celkem lehko dal vyrobit jednoduchý posilovač - eletrický.
Spínač k páčce (má vůli, takže napřed by sepnula eletrika a až pak špagát) a ke spojce magnet.
Nemuselo by to tahat celou spojku, ale jen pomoct...a myslím si, že by to nemuselo byt drahé...
17.5.2019 v 11:21 | Nahoru | #17
Zdenalbenal> To je blbost. Když už posilovač tak servo (modelářský), tahový potenciometr na lanku. Ale to už může být rovnou i bez lanka, jak dnešní serva mají sílu a rychlost.
20.5.2019 v 16:14 | Nahoru | #18
Rád bych věděl, jak se s takovým servem rozjet...
Známý, chromajzl, měl řazení dvoma tlačítkama - nahoru a dolů. Fofrštanglí hýbaly dva elmagnety.
Jednoduché, funkční, akorát teda neutrál neé...to musel držet spojku...takový pomocník by tam ale použít šel, né že né...
20.5.2019 v 16:20 | Nahoru | #19
Servo by hybalo presne dle hybani packou. Misto otocneho potenciometru v servu by byl napojeny posuvny potenciometr na packu.
Jak vypadá ten elektromagnet?
21.5.2019 v 22:13 | Nahoru | #20
Tak, jak malá (krátká) plynová vzpěra...
Ta motorka byla u nás ve skladě pěkně dlůhů dobu, kdybych tušil, že to nekdo bude chtět vidět, tak bych to nafotil...
Naposledy editováno 21.05.2019 22:14:57
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v... [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 44 10.3.2024 v 16:10 ST4Marc
