Téma: Zumo 595_problém s importem z Basecampu_vyřešeno
2.4.2019 v 23:29
Zdravím vespolek,
obracím se na uživatele Zuma 595. Narazil jsem na problém a prosím o pomoc. Před nedávnem jsem v rámci reklamace dostal nový kus navigace. Postupně jsem se proaktualizoval do posledního firmware (verze 4.60) a map (verze 2019.30). Nyní jsem potřeboval natáhnout nějakou trasu víkendového výpadu. Nachystal jsem si trasu v Basecampu (verze 4.70 - aktuální verze). Při uploadu do navigace mi Basecamp spadne. Několik pokusů a 100% "úspěšnost". Zkoušel jsem tedy natáhnout trasy, které jsem používal vloni na Zumu, a které normálně fungovaly. Opět stejný výsledek - crash. Nevím, jestli je problém v navigaci (mám ji doma chvíli) anebo v update firmware (update na poslední verzi proběhl na konci týdne v sobotu). Kolem sebe nemám nikoho, kdo by používal stejnou navigaci. Pokud máte shodnou verzi firmware i Basecampu, můžete zkusit poslat do Zuma nějaké data? Zatím díky. PetrN.
Edit:
Nakonec jsem to vyřešil.
MicroSD karta před výměnou navi normálně fungovala v předchozím Zumu. Proto po výměně navi jsem ji normálně bez úprav vsunul a začal používat v nové navi - ta ji normálně viděla a komunikovala s ni. Stejně tak byla vidět v PC.
Zkusil jsem tedy kartu v compu přeformátovat a bez jakýchkoliv dat jsem ji vložil do navi a připojil k Basecampu. Voala, BC ji uviděl. Zkusil jsem import trasy a opět ok. Nakonec jsem tam vložil OSM mapu (do složky Garmin) a opět ok. Takže jsem si z toho odvodil, že při výměně navi je nutno kartu zformátovat a do nové navi musí jít karta čistá.
Naposledy editováno 06.04.2019 11:28:35
3.4.2019 v 07:01 | Nahoru | #1
Odhaduju to na problém v BaseCamp. V sobotu večer jsem zpracovával data z vyjížďky a při zobrazení podrobností jednoho ze záznamů BaseCamp vždy lehnul. Spojil jsem trasy v jednu a pak už to šlo bez problémů. Zkus se někde mrknout po starší verzi baseCamp. Já to nakonec poslal na podporu do Garmina, ale moc nepočítám s tím, že by jen kvůli mě dělali nějakou opravu...
3.4.2019 v 19:36 | Nahoru | #2
vyzkoušej program TYRE já v tom plánoval trasy na 450 a úplně v pohodě,výhoda je,že trasu uložíš do PC ve formátu gpx a pak nakopíruješ na SD kartu z přístroje
12.4.2019 v 14:43 | Nahoru | #3
Zdarec hotovou trasu v Base Campu " pošlu " do zařízení - Zumo 595 a navi si ji sama uloží kam potřebuje pak jen aktuální trasu dám importovat z uložených a je to. Zkoušel jsem vyrobit trasu v mapy.cz a exportovat GPX ale není to kompatibilní takže je používám jen pro vizualizaci trasy. Za mě 595 dobrý
