chci se zeptat ohledna strikani. Lze koupit strikaci pistol a kompresor za rozumni cenu nebo to dat nekde nastrikat ?
Barvu dle normy ,redidlo a tuzidlo mam.
Mam vypiskovanou Jawa 250/353. Koukam na net , ale nevim zda to je blbost. Strikaci pistole se daji koupit jiz od 1000 kc, ale mozna to blbost = https://www.alza.cz...istole-d4906560.htm.
Potrebuji poradit co koupit aby to stacilo na nastrikani , ze se budu nabarve videt (proste jak toma byt) .
Nepotrebuji profi , ale pouze co splni ucel.
Dekuji moc za radu.
Jsem zacatecnik
1 reakcí na tento příspěvek Doporucte strikaci pistol a kompresor
EDIt: vim o cem mluvim ,protoze jsem si tim pred cca 7mi lety sam prosel, kdy jsem se snazil nalakovat motorku a dopadlo to ne zrovna moc savne. Kdyz jsem pak pozdeji opravoval poskozenej plast, tak jsem pouzil spreje a bylo to lepsi nez pofiderni kompresor a pistole z lidlu
Naposledy editováno 31.03.2019 22:30:33
gugo píše: Ja celkem vim , ze strikat neumim. Parkrat jsem si delal nejaky plasty a ikdyz jsem natom nechal ruce tak proste vysledek neni takovej jakej bych si predstavoval....
Co mi to připomíná....aha,Mě!
Mám kompresor i pistoli,přesto lidem radím lakoše.Na tohle člověk potřebuje cit ,trpělivost a zkušenost.Dokážu vcelku bez problémů stříknout rám nebo jiné malé a členité plochy.Ale jak dojde na velké rovné,jsem v koncích.Vždy mám někde nedobroušeno,krupici nebo potečeno.Jako majitel Endura to neřeším,na veteránu bych to ale vyžadoval top.Po této sezóně motorku zase rozhodím a vše co půjde,dostane komaxit...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doporucte strikaci pistol a kompresor
cuir píše: jak pise "dave-lister" kvuli jendomu lakovani se ti nevyplati porizovat dostatecny kompresor a slusnou pistoli..pokud poridis nejake levne kramy za par tisic tak lepsiho vysledku dosahnes se sprejema.
Na druhou stranu, s 2K barvou a domácím stříkáním, když se něco nepovede úplně, dá se to rozleštit.
Jednosložková ze spreje nebude mít nikdy tu trvanlivost. Podle mě je lepší mít jawu v odolným laku, pokud se s tím má normálně jezdit.
Béďa17 píše: Na stříkání stačí 2-3 atm. ,takže stačí obyč kompresor.Jen aby u něj byly odlučovače vlhkosti a oleje.Samozřejmě jen můj názor. Každopádně jestli to neumíš,tak to nebudeš mít "parádní:,ale zase ti zbyde vybavení na příště.
to sice ano, ale kmpresor za 3000kc s hauzu nestaci.
PetrL3 píše: Na druhou stranu, s 2K barvou a domácím stříkáním, když se něco nepovede úplně, dá se to rozleštit.
existuji i 2K laky... a myslim ,ze ti je dokonce i dokazi namichat podle odstinu. A co se treba rozhodne dela je 2K bezbarvy lak. Ten jsem pouzil na sveta a to z toho spreje nalakuje i opice. Ale uvidim... lakovani budu taky resit... kompresor mam pistoli si muzu pujcit..hadice odlucovace , vsechno mam... jen ty ruce na to nemam :D naposledy jsme se zarekl ,ze uz nikdy vic.. ale ted uz me zas svrbi ruka..ze bych to prece jen zkusil... no uvidim.
Světla sem lakoval zrovna nedavno, měl sem zbytek tohohle: http://www.komplex3...dla/detail_4039.html
s výsledkem sem spokojen, ale nemám srovnání s lakem ve spreji, tam odpadá čištění a tak, takže těžko soudit, jestli si mi to vyplatilo.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Doporucte strikaci pistol a kompresor
gugo píše: cuir> jsem si zrovna vcera foukal do takove te domaci zasobarnicky vzduchu... ale nejak jsem tan tlak nevyfotil.... jsem asi na 210 barech a taky nemam uplne nejmladsi kompresor, mam pocit ze neco okolo roku 80
kvalitka :D
cuir píše: to sice ano, ale kmpresor za 3000kc s hauzu nestaci.
No ale i stačí - na plnic, barvu (klidně i metlu), ale lak se s tím pokládá blbě - malý vzdusnik, malý výkon kompresoru - rychle klesá tlak...někde je to ok, někde je krupice...ono i z hovna se dá byč uplést a pak s ním i zapraskat : )))
Na co potřebuješ takový tlak? To nepotřebuji ani na pískování.
milan67 píše: Na co potřebuješ takový tlak? To nepotřebuji ani na pískování.
Na dejchani ... ale tak neni spatny kdyz si prefouknes do 2L flasky 200 baru a pak stim klidne nafouknes cely auto ...
Takže vybavení není dnes až tak problém, i relativně levný pistole za 1-2 litry daj vcelku slušnej výsledek (pro hobíka, pochopitelně), pokud dobře funguje její nastavení a víš, jak to nastavit. Všechno ale stojí a padá na rukou, oku a zkušenostech... Takže ze začátku se připrav spíš na hodně neúspěchů, než na dobrej výsledek - stříkání je asi nejsložitější řemeslo na naučení - tedy dle mě. Ostatní řemesla může i laik vcelku zvládnout, když třeba postupuje pomalu a precizně, jenže u toho stříkání právě na ten pomalej uvážlivej postup není čas Jak ti to začne předčasně schnout, nebo stejkat - tak jsi víš kde... A můžeš začít znova, už to nezachráníš, bohužel.
2 reakcí na tento příspěvek Doporucte strikaci pistol a kompresor
tak 30 tis nechci davat do kompresoru. Potrebuji pouze kompresor co umi dofouknout pneumatiky a taky by zvladl strikani.
Chcete mi naznacit , ze nelze koupit kompresor do 3-4 tis ?
Vid nechci strikat auto.
Naposledy editováno 03.04.2019 17:55:24
Příště bych zkusil něco na tenhle způsob.
Pro někoho bude omezující 3f 400V.
edit: tedy ted jsem koukal ze udavaj ze ma 400l/min, ale tomu nejak moc neverim
Naposledy editováno 04.04.2019 07:55:27
A hlavně ten dvoupíst je 230V (navíc napřímo bez řemenu), to znamená, že i 16A jistič char B občas vyhodí, 13A vyhazuje celkem pravidelně, což je při lakování neakceptovatelný (musím lakovat přes zásuvku na baráku nebo přes 2 prodlužky, aby to tlumilo).
3f 400V toto vyřeší.
Naposledy editováno 04.04.2019 08:11:47
ed: jo a ta sada za 750,- taky není vyloženě špatná, na naučení to stačí bohatě, jen je potřeba ještě dokoupit hadici pač ta pětimetrovka je fakt málo - S tím jakej rachot kompresor dělá, budeš chtít aby byl co nejdál, ideálně v jiné místnosti. Jen doufám že od doby kdy jsem jej koupil, neprošel nějakým downsitzingem..
Naposledy editováno 04.04.2019 08:51:43
Jawablázni [1 ... 3867, 3868] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116029 | Dnes v 18:01 Sema |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
