Téma: Snizovaci kit pro kawasaki er6n
29.3.2019 v 17:56
Je tu někdo, kdo snižoval kawasaki er6N na tlumiči - snizovaci podložkou? Mám dotaz o kolik snížit přední vidlice, aby se úplně nezavrela. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Snizovaci kit pro kawasaki er6n
29.3.2019 v 20:42 | Nahoru | #1
Ahoj. Koupil jsem sníženou Er6n na tlumiči podložkou a přední vidlice byly popuštěný o cca 5mm. Vše máš v návodu snižovací podložky. Já ji dával do normálu a podložku jsem prodal... Zkus kontaktovat zdejšího borce " mmks " ten snížoval Er6n pro manželku
2 reakcí na tento příspěvek Snizovaci kit pro kawasaki er6n
29.3.2019 v 20:51 | Nahoru | #2
věděl jsem, že se tady potkáme . Manželce jsem snižoval co to šlo, tzn. podložkou od parezi a ještě mezikusem, mezi tlumič a zadní vidlici. Přední vidlice jsem popustil co to šlo, tzn. až k řídítkům. Nic se nezavírá, motorka funguje, zatím se neprojevila nestabilita při vysoké rychlosti, ani v zatáčkách při nízké (občas si dáme cvičně osmičky na letišti). Vím, že není dobré sahat do geometrie podvozku, manželka je ale tak malinká, že jsem musel snižovat co to šlo, aby aspoň nějak mohla manipulovat s motorkou na místě.. Jestli chceš můžu změřit, ale jak píšu, dál mě už nepustili řídítka (má tam ale jiné)
(reakce na) Snizovaci kit pro kawasaki er6n
29.3.2019 v 21:00 | Nahoru | #3
mmks> trochu jsem předpokládal, že se tu objevíš... mám doma ještě nějaký zbytky po prodeji, když bys něco potřeboval písni do zpráv...
29.3.2019 v 22:02 | Nahoru | #4
parezi> dekuju. Já ji kupovala s tím, že mi ji na tlumíči prodejce sníží, vidlice mi popustil do maxima a ted nesedí v zatáčkách. Tak hledám způsob, jak ji dát do pořádku.
Naposledy editováno 29.03.2019 22:06:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snizovaci kit pro kawasaki er6n
29.3.2019 v 22:05 | Nahoru | #5
mmks> díky a těší mě, že nejsem sama prcek - 153cm. Kdyby si mohl hodit fotku toho snížení - mezikusu. Já mám ten kroužek. Preji pěknou sezónu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Snizovaci kit pro kawasaki er6n
30.3.2019 v 08:37 | Nahoru | #6
rebelka3> no tak to jste výškově nastejno. Co to znamená "nesedí v zatáčkách"? Manželka s motorkou absolovala i motoškolu s instruktorem, kde ji instruktor vyvezl i na její motorce a taky nic o nějakém špatném nastavení nemluvil (jen kromě špatných origo řídítek).
Mezikus mě dělal kamoš, za originál je strašná pálka. POZOR - i když to vypadá stejně, že Versyse 650 nepasuje. Kdyby si chtěla, ty mezikusy se šuplerou jsou k dispozici , stačí je jen seskládat a svařit. Protože se to blbě měřilo, tak vždycky udělal prototyp a pak se to svařilo.
Poslední věc, na snižování sedla se vykašlat, je dost široké a snížením se toho moc nezíská.
https://postimg.cc/gallery/2ykmu2w2i/
2.4.2019 v 10:14 | Nahoru | #7
mmks> díky moc. Už mám přední vidlice zvedly cca o půlku, nez byly a vypadá to slibně. Popřemýšlím o tom tvým mezikusu, protože opravdu stojím na špičce palce,pokud si nevysednu. měj hezky den
6.7.2019 v 14:33 | Nahoru | #8
mmks> ahoj, chtěla bych tě poprosit zda máš ještě ten mezikus na položení toho tlumice. Koupila bych ho od tebe. Děkuji moc Šárka
Kawasaki ER6N - drnčnení palubovky Kawasaki ER 6N mahor 18 1.8.2019 v 15:52 mahor
Neukazuje dojezd Kawasaki ER 6N Sorfik 5 14.7.2019 v 20:50 parezi
GiPro Kawasaki ER 6N PietroTedesco 7 28.6.2019 v 22:20 mmks
Oprava laku Kawasaki 40X (Pearl Fla... Kawasaki ER 6N Duranga 3 21.6.2019 v 10:10 wedness
Gipro z Číny na er-6n 2006 Kawasaki ER 6N Pepin1 3 10.6.2019 v 19:06 mmks
