Ahoj prosím poradí mi někdo mám problém se suzuki burgman 125 r.v.2007...Když nemám klíč ve spínačce ventil volnoběžných otáček neustále hledá polohu,po otočení klíčkem do polohy ON se ventil nastaví,ale nenajede čerpadlo.Pokud vypnu a zapnu chcípák nebo vykopnu boční stojan a vrátím ho zpět čerpadlo občas najede.Potom motorka normálně naskočí.Jedinou chybu kterou jsem si nablikal je spínač motoru(chyba 42).Tak jsem proměřil vše s tím spojené. Spinačka je v pohodě,všechny relé taky,kostry též,nikde žádný zkrat.......Měnil jsem regulátor napětí,přebíjel baterii....Tak už mě napadá jen řídicí jednotka. Nemáte někdo zkušenosti.Díky za každou radu
