Téma: Serizeni svetel Versys 1000
27.3.2019 v 19:37
Ahoj, mam novy Versys 1000 2019 ale myslim ze to bude stejne jako u 2018. Jedna se mi o serizeni svetel. Sviti desne nahoru. Zatim neni k dispozici manual ale u prodejce mi rekli ze jsou to ty srouby za svetly v podstate kdyz koukam na manual ke staremu tak je to podobne.
A ted k veci. Nevim zda pravy (na strane plynu) jsou potkavacky nebo dalkove. Ale podstatne je ze kdyz sem tam po pul hodine nasadil klic a tocil s tim tak se nic nemenilo. A je jedno zda voravo ci vlevo. Bylo mi receno ze pro to aby sly svetla dolu je treba sroub pritahovat tedy za mne po smeru hodinovych rucicek. Jenze ono to moc tocit nejde a kdyz ano tak at tocim tam ci onam nic se nemeni co se tyka sklonu.
Takze dotazy
1. V pravo jsou potkavacky nebo dalkove?
2. Princip ze utahovanim (po smeru hodin) to snizuji je ok?
3. Jak moc je to citlive na otaceni sroubu? Jde mi o to zda jemne pootoceni to zveda/ klesa hodne nebo jen nepatrne?
4. Nejake tipy?
27.3.2019 v 19:45 | Nahoru | #1
Delas si prdel?ty mas novou motorku a prodejce popr servis ti v ramci garancky neni schopen seridit svetla???poslal bych je do pice a ten kram jim tam nechal....
27.3.2019 v 19:49 | Nahoru | #2
:)) ne oni mi svetla seridi ale na garancku pojedu asi za 2 tydny a nemam cas se tam ani jak stavit. A jelikoz jezdim denne tak bych si to rad udelal driv. Takze netreba silnych slov.
28.3.2019 v 10:30 | Nahoru | #3
Ahoj, světla si dej proti zdi a sleduj,co to dělá... uvidíš kresbu na zdi. I jedno pootočení udělá celkem velkej skok. Seřizuje se obecně na 9/10 výšky přímky světla. Moto bys měl dát 10m ode zdi a svítít na 9/10výšky přímky od světla. Jestli jsi kroutil hodně a přes moc, klidně sis moh vyhodit kuličku z držáku,pokud to nemá nějaký doraz. Šrouby by měli být dva na každé parabole. Jeden ti dělá vertikální a druhý horizontální osu.
Naposledy editováno 28.03.2019 10:30:40
28.3.2019 v 12:01 | Nahoru | #4
Diky. Ja to mel proti zdi. Nasadil jsem tocil a prave nic zadna zmena od pocatku. Takze mozna je tam neco vyskocene. Holt asi budu muset oockat
28.3.2019 v 12:23 | Nahoru | #5
No tady se hodí napsat mou kraťoučkou příhodu. Jak jsem novou motorku zatížil, svítilo to taky nahoru a tak jsem prostudoval manuál, abych nekroutil kde čím a počal jsem tím, popravdě hodně blbě přístupným, šroubem otáčet. Nedělo se nic, ať jsem otáčel, jak jsem chtěl. Několikrát jsem studoval uživatelský i servisní manuál a bezpečně jsem identifikoval, že je to správný šroub. Usoudil jsem, že je buď parabola na dorazu, protože je třeba špatně namontovaná, nebo je mechanismus třeba stržený.
Vymontovávat světlo se mě fakt nechtělo bez přesné znalosti mechanismu. Tak jsem na ebay zakoupil za 3500 celé světlo - cena dobrá, alespoň je náhradní.
Na něm jsem vše pěkně v klidu prostudoval. No a šroub byl správný a točil jsem taky správně. Smutně jsem konstatoval,. že musí světlo ven. Jestě jsem naposled zkusil šroubem kroutit a naprosto náhodou jsem si všiml, že parabola je nějak divně nakřivo. tentokrát jsem světlo zhasnul, kroutil šroubem a pozoroval parabolu. A ona se hýbala HORIZONTÁLNĚ!! Zatočil jsem tím druhým, opomíjeným, šroubem a ona se poslušně pohnula vertikálně. nevěřícně jsem to několikráz zkusil a opravdu je to tak.
Oproti všem manuálům a návodům, včetně knížečky, co jsem dostal k nový motorce, JSOU ŠTELOVACÍ ŠROUBY SVĚTLA OBRÁCENĚ. Ten horizintální posun není zblízka na svícení vůbec patrný.
No, alespoň mám doma náhradní světlo. Jen v případě výměny nesmím zapomenout, že ty šrouby jsou zas jinak.
No asi tak
Naposledy editováno 28.03.2019 12:27:09
28.3.2019 v 13:41 | Nahoru | #6
pekna story :) jako mozna koupim rovnou druhy stroj, ktery vzdy pri potrebne pouziji jako testovaci, abych ho mohl rozmontovat a podivat se jak to funguje :) jeste si s tim zkusim pohrat a kdyz to nevyjde, tak holt prenecham servisu :)
nebo vezmu v sobotu na versys sraz naradi a udelame test sikovnosti :)
1 reakcí na tento příspěvek Serizeni svetel Versys 1000
3.4.2019 v 12:01 | Nahoru | #7
Riešenie:
Ahoj. Presne tento problém som na Versyse 2019 spozoroval ako prvý. Namiesto na cestu svietia svetla do korún stromov. Problém je ale hlbší.
Svetlá samozrejme majú nastavovacie skrutky, ale pomocou týchto skrutiek to už nie je možné nastaviť tak, aby svetlá svietili plnou intenzitou.
Keďže mám doma regloskop, vykonal som všetky merania sklonu aj intenzity svietenia.
Výrobca pri zmene predného dizajnu zrejme presne netrafil uhol upevňovacieho rámu a svetlá sú proste namontované zle, viac dohora ako by bolo treba.
Ak ich začneš znižovať nastavovacími skrutkami, svetelný lúč sa pomaly stráca, lebo sa dostávaš už mimo rozsah nastavenia daný výrobcom svetiel.
Jediným riešením je zmena polohy svetiel, čo ale prináša zase iné úskalia.
Takže ako prvé treba odstrojiť celý predok vrátane bočných panelov.
Svetlá sú upevnené v 4 bodoch, pričom 2 dole sú skrutky a hore je to nasadené v gumových uloženiach.
Práve v týchto uloženiach som to podložil dodatočnými gumovými podložkami hrúbky 2-3mm.
Foto prikladám.
Pri skladaní nastane mierny problém s dosadnutím bočných panelov, lebo sa zmenila poloha niektorých dielov. Predný kryt je ale upevnený o svetlá, takže tam problém nebol, skôr s krytom prístrojovky. Všetko sa ale dalo zložiť a výsledok je veľmi uspokojivý.
Samozrejme svetlá sú ovplyvňované náklonom motorky, ale momentálne to mám v stave, že keď idem konštantnou rýchlosťou, nesvietim už osobným autám do kabíny. Keď pridám, osvetlím ich po hlavové opierky, keď brzdím, svetlo ide k zemi. Diaľkové svetlá svietia vždy do kabíny, čo je O.K.
BTW: Ide Ti v appke Rideology logovať rýchlosť a mileage?
3.4.2019 v 12:28 | Nahoru | #8
Ešte k tým skrutkám: Ak si s tým už krútil, tak si to rozšteloval a len tak proti stene to poriadne nenastavíš. Inak na zmenu treba krútiť poriadne, aj niekoľko desiatok otáčok. Ale ako som písal, treba regloskop, lebo akonáhle dostaneš LED-ky preč z ich pracovného rozsahu, intenzita svetla sa stráca. Takže si sadni na motorku a nastav správnu záťaž podľa vlastnej hmotnosti a regloskop umiestni 1-2 metre pred motorku tak, aby si v ňom videl obe svetlá. Potom môžeš krútiť so skrutkami. Výškové sú tie horné bližšie do stredu. Samozrejme treba aj rovnú podlahu. Ja mám teraz nastavený sklon 1%, čo opisuje jazdné situácie vyššie. Veľa zdaru a pozdravuj v servise, ak majú regloskop:)
3.4.2019 v 21:42 | Nahoru | #9
Diky moc za info. To jsi mne moc nepotesil. Uvidim co v pondeli kdy jedu na servis. Prinejhorsim se vydam tvou cestou jen holt nemam rygloskop. Ale nejsk to budu muset resit.
Co se tyka aplikace tak nevim ja ji zatim nepouzival. Ale kdyz uz te mam co rikas na prisvetlovsninzatacek mi to pripda jako naprosto nefunkcni kravina. Kdyz vezmu jak to funguje v autech je to zcela zbytecne.
Naposledy editováno 03.04.2019 21:42:27
4.4.2019 v 16:18 | Nahoru | #10
Ahoj. Ak máš cestu okolo Bratislavy, tak Ti to nejak nastavím. Mám všetko potrebne doma v garáži. Prisvecovanie do zákrut mi vcelku funguje. Pri náklone sa postupne zapínajú zvrchu 3 LED svetlá, pričom doteraz som si uvedomil hlavne prvé 2. Neviem, aký náklon treba na rozsvietenie toho spodného, indikátor mi hlási iba cca 35 stupňov. Na kruhovom objazde v noci je to ale celkom fajn, aj keď uznávam, že najväčší efekt je to pre publikum. Nastavil som si tiež tie prídavné svetlá a je to výborné, len občas aj tak niekto zabliká, lebo tie LED sú predsa len dosť silné.
9.4.2019 v 10:44 | Nahoru | #11
tak zatim to sviti porad do stromu :)
forza
versys
9.4.2019 v 21:37 | Nahoru | #12
Tak po dvou vecerech jsem to nejak seridil. Nerikam ze bych necekal lepsi svitivost nerikam ze by to neslo lip ale neco vidim.
17.4.2019 v 08:32 | Nahoru | #13
Diky moc Dunajovi, problem se svetly vyresen a uz vidim i v noci :)
14.10.2019 v 14:32 | Nahoru | #14
dravím všechny Versysáky!
Přidám fotku a popis, jak "poštelovat" světla na Versysu 1000SE (domnívám se, že je to stejné u všech modelů 2019). Je jen zapotřebí 8(čka) nástrčkový klíč s nástavcem. Na fotkách je vyznačen šroub pravého světlometu, kterým se otáčením doprava - světla zvedají, doleva snižují. U levého světlometu postup stejný - přístup zleva. Vypadalo to zprvu složitě, ale za 10 minut nebylo co dělat. Tak hodně štěstí.
16.10.2019 v 08:30 | Nahoru | #15
Ano to tam je bohuzel to nepomaha. Pokud zacnes ty svetla davat vice dolu aby svitila jak ma a serizujes s regloskopem tak zjistis ze se zacne ta LEDka schovavat za ten otvor pres ktery sviti do paraboly. Tim sice dosahnes toho ze to pak sviti na urovni jak ma ale bohuzel cast toho svetla se schova v tom otvoru a svitivost jako celek poklesne.
Proti je tam ta varianta ze pokud clovek chce svitit jak ma a to celou diosdpi ne casti je treba to vypodlozit coz je demontaz na par hodin.
(reakce na) Serizeni svetel Versys 1000
16.10.2019 v 15:46 | Nahoru | #16
goes>
toho jsem si nevšimla , musím to zkontrolovat
16.10.2019 v 17:32 | Nahoru | #17
Ona i vaha jezdce bude hrat roli. Preci jen pri 100 kilech je to treba sklopit vice jak treba pri 50 nebo 70.
25.11.2019 v 13:34 | Nahoru | #18
Dunaj> zdravím, tak jako asi většina majitelů mám tento problém se světly také. i když na garančce jsem na toto upozorňoval, tak se na to jednoznačně vyprdli. Takže jsem celou sezonu svítil pánubohu do oken. což nebyl až takový problém dokud jsem nejel v tunelu.
Takže jsem se rozhodl, že provedu úpravu jak si ji zde popisoval ( která dává smysl ).
Mám ale dotaz na demontáž. Jsem ve fázi, že potřebuji odmontovat přední kapotu, ale nerad bych něco urval, když tam není moc vidět. Podle mě drží na asi 5ti šroubech na světle. Jak si ji dostal dolů?
27.2.2020 v 07:57 | Nahoru | #19
Zdarec, trochu pozdě ale musím reagovat. Na seřízení světel tam jsou čtyři šrouby M8 dobře přístupné. Dva nahoře vertikální nastavení, dva dole horizontální nastavení.
Reagují na otočení dobře, nemusíte s tím točit jak s kolotočem. Led dioda se nikam neschovává. Od toho tam ty šrouby jsou! Není potřeba vymýšlet nějaké podložky. Jediná chyba v manuálu je, že ty šrouby jsou obráceně označené (vertikal-horizonzal). Když točíte správným šroubem, tak nastavení funguje bez problému.
3.4.2020 v 19:02 | Nahoru | #20
Takže asi takto
Dnes jsem šel doladit světla na Versíkovi. Hodně na mě blikali, tak jsem vzal osmičku oříšek, nástavek a ráčničku. Pro štelování dolů jsou to opravdu ty vrchní šroubky a čtyřikrát dokola na 12 metrů o půl metru níže. 10 minut a hotovo. Uvidíme, co to udělá v provozu, ale určitě to nebude tak oslňovat :) Je pravda, že v návodu je to špatně.
Takže proti směru hodinových ručiček, na podložce je důlčik a tak se to dá krásně naštelovat stejně. Není to jak od profíků, ale snad to bude dobrý.
21.9.2020 v 17:13 | Nahoru | #21
Koupil jsem Versys 1000 a kolega mi říká do handsfree že mu svítím do očí ať přepnu do tlumených světel. Říkám,mám. Tak jsme se vyměnili a fakt. Za chvíli jsem měl oči skoro vypálené.
V servise jsem ještě nebyl a po mé zkušenosti s prodejcem se budu muset obrátit na zastoupení Kawasaki v ČR. Takže Brno Modřice. Tak zrovna problémy s Kawasaki mne neopouštějí.
Naposledy editováno 21.09.2020 17:15:07
29.9.2020 v 12:08 | Nahoru | #22
Přidám poznámku k seřízení světel pro všechny, kterým doma stojí v garáži Versys 1000 rv 2019 a novější. ZAJEĎTE NA NEJBLIŽŠÍ STK, POŽÁDEJTE O SEŘÍZENÍ SVĚTEL. NA REGLOSKOPU TO DAJÍ DOHROMADY. POKUD "NE", NECHTE SIVYSTAVIT TIŠTĚNÝ DOKUMENT S POPISEM. ŽE SVĚTLO NELZE SEŘÍDIT A JEĎTE K AUTORIZOVANÉM PRODEJCI. Ten se musí postarat o nápravu. Eventuálně pak Kawasaki ČR. Mi světla seřídit šly a bez problémů. Přístup k seřizovacím prvkům je ovšem špatný.
Tomáš
Naposledy editováno 29.09.2020 12:10:35
30.9.2020 v 14:52 | Nahoru | #23
Na Versysu 1000 2019 a novějším je seřízení světel naprosto jednoduché. Stačí malá ráčna střední prodloužení rovná zed a cca 2min času. Přístup je krásný. Žádné stkáčka protokoly a kraviny fakt nejsou potřeba :)) Ale je pravda že od výroba jsou světla seřízena o něco výš než by měly být a je třeba to seřídit téměř na všech.
25.11.2020 v 10:17 | Nahoru | #24
Ja som si musel na 2015 650 tiež zoštelovať smerom dole lebo to svietilo cca 4-5cm nad rysku toho stroja ktorým to merajú na STK...ani som o tom nevedel až keď som išiel na administratívnu STK tak mu hovorím nech mi to pre istotu pozrie lebo sa mi zdalo, že to zle svieti...a svietilo to hore do stromov...myslel som že to je preto, že je to dovoz z anglicka ale zrejme to tak ide od výroby...ten pán čo to mal bol riadne pri sebe takže keď na to sadol ešte aj na soft zadok tak musel svietiť ľuďom na druhé poschodie...:D...a myslel som, že to stačí len tak jednu otáčku...ale neviem či som nedal aj 5-6 plných..:D tak či tak som to nechal cca 2cm nad rysku nech to viac do diaľky svieti...inak mne nikto neblikal že ho osvetlujem
23.6.2021 v 12:28 | Nahoru | #25
Potvrzuji na versys 1000 r.v.2021 to same svetla do nebe srouby jsou v manualu opravdu opacne popsane. 5otocek vrchnimi srouby proti smeru hodinovych rucek a uz na me nikdo neblika ze sem mu vypalil sitnici.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Serizeni svetel Versys 1000
8.7.2021 v 08:07 | Nahoru | #26
jandam>
Ahoj
a ktore srouby su na co?
Tie vyssie "od zeme" v spodnej casti svetla v smere pohladu vodica na vyskove nastavenie (vertikala) a tie blizsie "k zemi" vo vrchnej casti svetla v smere pohladu vodica na vlavo/vpravo?
ci v navode su ozvacene opacne iba pre 1000?
pripadne foto urcite povie jednoznacne viac
5.8.2021 v 09:29 | Nahoru | #27
LiOn---> ja mam 650 2015ku a použil som šróby, tak ako sú označené v manuály...opačne sú zrejme len na 1000ke..aj keď sa mi to nezdá ale tak keď o tom hovoria..:D
Kdo vyrobí držák na textilní brašny... Kawasaki Versys 1000 TomProv 11 15.8.2021 v 16:44 TomProv
Kawasaki Versys 2017 - obsah nádrže Kawasaki Versys 1000 TomProv 18 5.8.2021 v 16:44 Komorerth
Zvuk brzdového systému po výměně ba... Kawasaki Versys 1000 Mašin1 4 27.7.2021 v 14:54 Mašin1
Garážové stání Praha Kawasaki Versys 1000 risolandl 7 6.3.2021 v 18:07 Gahan37
Nákup nového, nebo předváděcího mot... [1, 2] Kawasaki Versys 1000 Fantom40 55 11.10.2020 v 15:10 foxdive
