Téma: Samovolne nulováni denních kilometru
27.3.2019 v 19:25
Zdravím mám Hondu cb1000r rok 2011
Samovolne si mi nuluji kilometrů na denním počítadle A i B vždy po vypnutí klíče.
Ať ujedu 100.metru nebo 100 kilometrů vždy jak se vypne motorka a pak zapne obě počítadla ukazují nulu. Celkově kilometry naskakuje normálně
Někdo nějaká ráda nebo tip ci by to mohlo být?
1 reakcí na tento příspěvek Samovolne nulováni denních kilometru
Nemas jen slabou baterku?
Navlhlý? Neteče do přístrojovky někde?
řekl bych, že ti v přístrojovce chybí přímé napětí, které paměť udržuje
2 reakcí na tento příspěvek Samovolne nulováni denních kilometru
najít někde elektrické schéma. Ale někde tam musí být trvalé napětí, které udržuje paměť. Ta by se měla vymazat jen při odpojení baterky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samovolne nulováni denních kilometru
oldbajker píše: najít někde elektrické schéma. Ale někde tam musí být trvalé napětí, které udržuje paměť. Ta by se měla vymazat jen při odpojení baterky
Ještě se mi nestalo, na žádnej motorce kterou jsem měl, že by se denní počitadlo kilometrů po odpojení baterky vynulovalo a to i po pěti měsíčním odpojení baterie, ale může být, že některé motorky to tak mají i když tomu moc nevěřím.
FJRPEPA: No jo, ale ty máš krámy s mechanickými počítadly
Mně se teda v autech dení počítadla i statistiky počítače po odpojení baterie vynulují. Celkový nájezd pochopitelně ne. Pokud to má CB 1000R taky tak, tak je opravdu někde přerušené trvalé napájení od baterie a nabíhá jen po zapnutí klíčku. Takže zkontrolovat elektroinstalaci a případně i vnitřek palubky, jestli tam koroze nerozežrala nějaký spoj.
Honda customs Honda XRV 750 Africa Twin, Honda CB 1000R, Honda CB ... | TomasNBK | 0 | 8.3.2024 v 22:47 TomasNBK |
přešití sedla na nové motorce Honda CB 1000R | JARYN82 | 17 | 27.12.2023 v 13:44 Niki76 |
Jakou motorku si mám vybrat Hondu C... Honda CB 1000R | VFR | 13 | 18.12.2023 v 22:12 storeman |
CB 1000R a její elektronika - zkuše... Honda CB 1000R | WildOne | 15 | 27.10.2023 v 22:10 PetrL3 |
Vymena retezovky Honda CB 1000R | sepuca | 14 | 5.8.2023 v 00:25 fincek |
