Téma: Pohupující se Varadero
26.3.2019 v 15:42
Čau všem, prosím o pomoc, už si nevím rady.
jedná se o Varana, SD01, problém je vertikální houpání , které pociťuji na rukou/řidítkach při rychlosti 50 - 60 km na rovném úseku. Vyměněna zadní pružina za progres, tlumič dle opraváře (Beran) je ok. Dále kompletní repas předních tlumičů, nový trubky, futra, olej. Pružiny (Wilbers) ponechány a ještě byli vypodloženy, cca 1 cm. Přesto pořád houpe.
Přední kolo vizuálně neháže. Už si nevím rady, plánuji si od kamaráda vypůjčit přední kolo, abych to vyloučil. Ve vyšších rychlostech je ale vše OK. Napadá někoho něco prosím, díky.
Nějak se ti dostává do rezonance budicí síla a odružená hmota. Je to sice zvláštní, ale ne nemožné.
Pokud je zadní tlumič opravdu OK, tak samotné pružiny a jejich tuhost s tím nebudou mít co dělat.
Zkontroluj pneu, co tam máš za typ, jestli nejsou nepravidelně ojeté a zkus změnu tlaku.
Budicí síla může vznikat od odporu vzduchu - co to dělá, když zalehneš nebo se nalepíš na plexi?
Zkontroluj uchycení motoru k rámu. Přeci jenom je to nosný prvek a spojnice mezi rámem a kyvkou.
Zkus zaverglovat silou za přední vidlici. Takto by se mohly projevovat i zlomené brejle - to ale asi ve všech rychlostech.
1 reakcí na tento příspěvek Pohupující se Varadero
Takze verdikt, delala to přední guma. Vymena za novou a jede to jak ma
bulharsko - zajímavé trasy Honda XL 1000V Varadero | jawasy | 5 | 8.12.2019 v 16:57 jawasy |
Snížený výkon Honda XL1000V Honda XL 1000V Varadero | Meister22 | 18 | 26.11.2019 v 21:49 Meister22 |
Varadero XL 1000 v otáčkách cuká [1, 2] Honda XL 1000V Varadero | Varánek1 | 38 | 24.11.2019 v 18:32 Varánek1 |
Prodloužený víkend 2610-2810 (Asi S... Honda XL 1000V Varadero | LuMi | 9 | 25.10.2019 v 06:37 LuMi |
TDM900 vs Tiger 955i vs Multistrada... BMW R 1100 GS, Yamaha TDM 900, Honda XL 1000V Varade... | Kaki | 18 | 21.10.2019 v 16:16 Kaki |
