Velikost šálů vyvažováku - v manuálu se barva(velikost) šálů zjišťuje z tabulky podle písmenek na motoru a na samotném vyvažováku - na karteru písmenka jsou, ale na vyvažováku mě 1 písmenko chybí, takže nevím velikost šálů na levou stanu.
Vyvažovák - nelíbí se mi hlavní čepy - jde vyměnit samotný vyvažovák, nebo je klika přiřazena k určitému vyvažováku ?
Motor vibruje v 5 tisíc +- 500ot a to vcelku silně - jde nechat ověřit/vyvážit kliku ( 2 vál, vyvažovák..) ? Co jsem procházel tohle fórum, tak jsem se stal obětí zdejšího řešení problémů - motor byl potkaný - mikroprasklina v pístu, obtisk ventilu v pístu, ventil měněný - bohužel zjištěno 2 roky od koupě (moc jsem toho zatím nenajezdil)
Měním válce, protože kamarád si spletl honování s výbrusem a doprasil mě válce, sehna jsem nové, co mají málo najeto, bez škrábanců a rozměrově taky sedí, ale jedna vložka je o cca 2mm vysunutá - postačí válce zahřát v troubě třeba na 120 stupňů a vložku přes kus dřeva doklepnout ?
Cinkání v motoru byla matka, která do motoru nepatří a doteď nevím, jak se dostala do převodovkové části - naštěstí nenapáchala žádnou škodu.
V rúre by som drevom pri 160°C nepodkladal, lebo začne tlieť a dymiť (čo prestane, keď sa rozhorí), ale skôr nejakou tehlou, medzi tehlu a valec daj papier na pečenie, aby bola dušička na mieste a neškriabal by si povrch tehly
GS500 Suzuki GS 500E | -PG- | 12 | 17.4.2024 v 14:40 Krautkopf |
Něco málo teče Suzuki GS 500E | Dejwidos | 18 | 10.4.2024 v 15:59 DrDNA01 |
zdechá na křižovatkách Suzuki GS 500E | svava | 25 | 9.4.2024 v 19:46 svava |
Výměna brzdové kapaliny Suzuki GS 500E | Nexartesus | 20 | 1.4.2024 v 20:21 šmudla |
Klouzání spojky při vyšších otáčkác... Suzuki GS 500E | SimsonS51Enduro | 3 | 31.3.2024 v 08:31 dewwil |
