motozem_cervenec
Téma: Nesvítí světla Honda VFR 800
24.3.2019 v 15:38
Ahoj, jak už je uvedeno v úvodu, přestaly mi svítit potkávací a dálkové světla. Potkávací světla jsou malinko očouzené, ale jinak ok. Dálkové jsou naprosto ok. Oboje typ H7..celkem 4x. Prolezl jsem pojistky jak pod sedlem-2x 30A a pak na pravé straně ty menší..bylo jich tam několik a všechny ok. VFR 800 je bez abs, rok 2002. Jinak blinkry, parkovačky a všechno svítí normálně..i displej. Nevíte, čím by to mohlo být...že prostě nesvítí všechny čtyři H7? Díky za rady.
24.3.2019 v 16:15 | Nahoru | #1
měřit, pravděpodobně kostra předních lamp když nejedou všechny... nebo přepínač či přívod do něj....
24.3.2019 v 17:01 | Nahoru | #2
Fugo: tak jsem tedy vyzkoušel jestli jde proud do těch světel a samozřejmě jsem nenaměřil nic. Jinak dál co kde a jak měřit, to netuším..v tom tak znalý nejsem. Jinak to ukostření světel bývá kde?
Ještě mě napadá..nabíjel jsem baterii klasickou nabíječkou, tak jestli tam nemůže být zakopaný pes..prostě jestli to nedá víc proudu a "něco" díky tomu neodejde. Bylo to právě předtím, než světla přestala svítit. Tedy, motku jsem zapínal až na druhý den po nabití. Ale zase pravda je, že uplně pravidelně se nekoukám jestli mi svítí přední světla a přes den to není poznat z pozice jezdce.
24.3.2019 v 17:10 | Nahoru | #3
kostru propipej multimetrem, nebo promer plus zarovek primo vuci minusu na baterce... BTW problem muze to byt takyi ve spinacce na riditku, nebo v relatku..
24.3.2019 v 17:32 | Nahoru | #4
Hledej chybu v konektorech. Změř si jestli máš spojitý kabel od baterky k pojistkám a potom od pojistek ke světlům. Jestli od pojistek ke světlům nic nejde, tak hledej modrý konektor na levé straně. A pozor, já na patici naměřil to, co na baterce, ale po připojení spotřebiče (žárovky už tam nic nebylo). Jinak se podívej sem, já tam psal na konci vlákna https://www.motorkari.cz/tema/?t=156707
1 reakcí na tento příspěvek Nesvítí světla Honda VFR 800
24.3.2019 v 17:59 | Nahoru | #5
PJI: Bingo!! Takže chyba je v modrém konektoru Jen tedy musím zjistit, jestli je to ten červenočerný kabel jak jsi psal před cca rokem-dík za odkaz. Prostě když s tím konektorem pohýbu, tak se světla rozsvítí Mám to celé hezky rozdělané i se všema vytáhnutýma žárovkama ale to neva, člověk se v tom musí trošku "porýpat"
Super a díky Všem za ochotu!
edit: takže vevnitř v tom konektoru je ulomený takový miniaturní modrý plastový zobáček, držící polohu vnitřní svorky oného jednotlivého drátku. Trošku jsem ji tedy přiohnul, aby měl pořádný kontakt.
Naposledy editováno 24.03.2019 18:56:19
(reakce na) Nesvítí světla Honda VFR 800
24.3.2019 v 18:55 | Nahoru | #6
dalinv> Hele, u mě předchozí majitel vypálil kostru v tom konektoru, a proto ji vytáhnul úplně mimo. Já proto nečekal, že by chyba mohla být tam, protože se většinou vypálí právě ta kostra. Mně to trvalo tři a půl odpoledne, než jsem na to přišel. Přitom, kdybych nečetl různé rady na internetu, mohl jsem si ušetřit rozborku přepínače a podobné věci Když jsem to chtěl vzdát, tak jsem si uvědomil, že pořád měřím napětí, které jsem kupodivu na patici naměřil, ale neprověřil jsem spojitost drátu...Tak hlavně, žes to našel. Jo a perlička na závěr, já to zjistil před cestou na Slovensko a po asi 4 hodinách cesty mi to ve vašem kraji (už nevím jestli přímo v Hradišti) z ničeho nic chciplo a byl jsem totálně bez proudu. Bo jsem byl vyjukanej z elektriky, měl jsem s sebou startovací kabely a trvalo to tři nastartování, než jsem zjistil, že mám jen povolený kontakt na baterce
24.3.2019 v 19:11 | Nahoru | #7
PJI: no heslo by mělo znít..první hledej příčinu v nějakých prkotinách, jako jsou uvolněné šroubky apod.
Ale zase tohle-ten modrý konektor, to bych nenašel ani za boha Prva jsem jen viděl z venku na žárovkách cosi očouzené a tak jsem si řekl..aha, žárovky něco odrovnalo..možná vyšší proud z nabíjení?? Ale po rozborce byly žárovky ok.
Mě zase na tohle upozornil, že mi nesvítí světla, jeden nebo dva řidiči na Slovensku, když jsem tam byl tuto sobotu na výletě. Ale uvědomil jsem si to naplno až doma, když jsem parkoval v garáži a že nemám osvícenou stěnu od světel
Naposledy editováno 26.03.2019 16:38:59
11.7.2019 v 16:23 | Nahoru | #8
Včera se mi na VFR stalo to samé. Díky za vaše příspěvky k tomuto problému, moc mi to pomohlo. Díky vám jsem hned věděl kam sáhnout. Modrá svorkovnice na levé straně pod kapotáží a dva piny lehce spečené, avšak oprava musela proběhnout na cestě, neboť jsem byl 500km od domova.?
Když zažne cukat pomůže nabíječka m... Honda VFR 800 Mike70 8 Dnes v 07:09 Mike70
Jak se zbavit černoty :-D Honda VFR 800 Ondros 24 26.7.2020 v 01:22 zeleznykon
Měkčí rukavice Honda VFR 800 Ondros 8 10.7.2020 v 11:34 selkie
Spojka VFR 800 bere hodně na konci,... Honda VFR 800 adta 22 2.7.2020 v 06:45 Ondros
Zvuk z budíků VFR Honda VFR 800 Mili_90 4 1.7.2020 v 19:45 Mili_90
