Téma: Destičky na 100 km
Ahoj střelci,
před rokem sem si kupoval do zásoby brzdové destičky. Nedovedu si vzpomenout kde sem je bral. Každopádně se jednalo o stejného výrobce Gold fren. Jediná změna byla ve směsi. Místo AD byla směs HAD. Destičky po namontování brzdily trochu váhavě jako vždy. Ovšem po nějakých 100 km, kdy jsem občas razantněji přibrzdil do zatáčky, se začalo kolo kousat. Po kontrole jsem zjistil že jedna destička je na plech a už je i navařená na kotouči. Druhá byla také dost podstatně sjetá. Jde mi o to jestli jsem koupil nějaký čínský padělek nebo jde o směs pro jiný druh použití..... Např. endura, mokro, bláto... Používám nerezový kotouč. Většinou mi destičky vydrží něco kolem 3- 4500 km. Předem díky za konstruktivní odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Destičky na 100 km
25.3.2019 v 08:15 | Nahoru | #31
Kup si SBS 699HF, jezdil jsem na 639 s pevnym kotoucem a spokojenost. Jsou relativne mekke, takze mi vydrzely vzdy tak 6000km, ale jezdil jsem dost brzda plyn, kotouc nezerou.
Nevim cemu se na tech 140 smejete, je to realna gps maximalka dobre udelaneho motoru, taky mi to tolik jezdi (ted uz tedy ne, protoze mam o dva zuby mensi retezove kolecko ale i s nim to da 125kmh). Je to tezka motorka s jednim kotoucem a nebrzdi to motorem, takze ty desky proste mizi...
(reakce na) Destičky na 100 km
25.3.2019 v 10:11 | Nahoru | #32
Deyva píše: Nooo. Ale když se tak dívám, tak ten HAD je asi fakt možná nějaká čajna napodobenina... Páč já jsem kupoval tyto - https://www.fichtlk..._desticky_2ks32.html a ty jsou Type 097 a AD... Navíc červený... A navíc Made in EU...
Edit: kravina.. Type 097 jsou asi ty jawácký... barvičky taky mají jiný, než červený.
Aby to nebylo jako svářečky Made in EU = Čínská elektronika namontovaná v Polsku do líbivého obalu
2 reakcí na tento příspěvek Destičky na 100 km
25.3.2019 v 10:46 | Nahoru | #33
s takovým brusným brzdovým kotoučem jako na fotce bude po pár týdnech každá brzdová destička na kov, potřebuješ nové kotouče
25.3.2019 v 11:03 | Nahoru | #34
CRF1000 píše: s takovým brusným brzdovým kotoučem jako na fotce bude po pár týdnech každá brzdová destička na kov, potřebuješ nové kotouče
Taky jsem si říkal, že to spíš vypadá, jak můj diamanťák na flexce
25.3.2019 v 11:25 | Nahoru | #35
to ho nejspíš dojebal, jak brzdil kov na kov
Destičky na 100 km
25.3.2019 v 19:03 | Nahoru | #36
Úplně normální jestli jsi desky co jsi měl před těmito sjel až na kov a pak na takhle dojebanej kotouč nasadil nové desky. Jak se železo z desek dotkne kotouče můžeš kotouč vyhodit . Kotouč musí být hladkej jinak funguje jak struhadlo. Pokud jsi měl kotouč dobrej a takhle dopadly desky po 100km tak buď visí prasátko ale to by byl kotouč fialovej a nebo se ti sloupla činá plocha. Desku snad ani nejde sjet na hladkým kotouči za tak málo km.Já to vidím tak že si to nasadil na drsnej kotouč a tím došlo k tak rychlýmu sedření masa.
Destičky na 100 km
25.3.2019 v 21:25 | Nahoru | #37
A nebude lepší napsat do Goldfrenu? Nebylo to koupeny nekde na burze? Jinak se me ten obal nezda, Goldfren standardne ma dole napsano "Sintered Metal", "Carbon...", ale co je H.H Performance fakt nevim a zeleny blistr jsem snad jeste nevidel.
25.3.2019 v 21:52 | Nahoru | #38
mickaelb píše: Kup si SBS 699HF, jezdil jsem na 639 s pevnym kotoucem a spokojenost. Jsou relativne mekke, takze mi vydrzely vzdy tak 6000km, ale jezdil jsem dost brzda plyn, kotouc nezerou.
leda tak z velkýho kopce
neřikám, že se k takový cifře ten stroj nerozvášní, ale rozhodně né víckrát než jednou za vyjížďku
Destičky na 100 km
25.3.2019 v 21:54 | Nahoru | #39
Tipnul bych odlepený obložení. Jednou se mi to stalo na autě a čuměl jsem jak puk.
Naposledy editováno 25.03.2019 21:54:15
Destičky na 100 km
26.3.2019 v 06:42 | Nahoru | #40
Normálně není možný sjet destičky za 100 km - to bys musel 100 km trvale brzdit, což bys ale musel poznat - smrdělo by to jak bolavá noha a kotouč by musel bejt nejdřív červenej a pak fialovej. Jawka nemá zas takovej výkon, abys nepoznal, že to furt brzdí, ne? Minimálně při vymáčknutí spojky, např. při řazení, bys musel poznat, že motorka citelně přibržďuje - já takhle poznám i přirezlou ruční brzdu u auta. Takže buď jsi měl již takhle zrasovanej kotouč, co destičky ostrouhal, nebo se odlouplo obložení. Ale problém určo není v materiálu destiček, ten hledej jinde - leda by to byl nějakej neskutečnej čínskej fejk ze slisovanýho papíru.
Ukaž foto druhý strany.
6 reakcí na tento příspěvek Destičky na 100 km
Skvělá odpověď, děkuji! 26.3.2019 v 17:44 | Nahoru | #41
Dobrý den,
jako výrobce reagujeme na Váš článek ohledně GOLDfren-obložení ve směsi HAD.
Jsme velice překvapeni, že jste někde v této době vůbec ještě zakoupil obložení typ 097 ve směsi HAD.
Obložení v této směsi jsme vyráběli snad před cca. 15 lety ve velice omezeném množství jako jeden z testovacích materiálů.
Tento materiál se neosvědčil a v běžné výrobě se s ním dále nepokračovalo. Zajímalo by nás, kde jste Vaše obložení zakoupil?
Obložení typ 097 nyní vyrábíme a nabízíme v materiálu AD nebo pro silnější kubatury v materiálu S3. Navrhujeme, že Vám v rámci dobrého jména poskytneme nové obložení pro Váš motocykl.
Kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: goldfren@goldfren.cz. Předem děkujeme. Andrea Špačková
26.3.2019 v 20:23 | Nahoru | #42
GoldFren> Jejda, já fakt myslel že to je čínská napodobenina.
26.3.2019 v 21:00 | Nahoru | #43
GoldFren> No vida, zajímavé rozuzlení.
26.3.2019 v 23:27 | Nahoru | #44
GoldFren píše: Dobrý den,
Klobouk dole, palec hore
Destičky na 100 km
26.3.2019 v 23:41 | Nahoru | #45
tomu říkám péče o zákazníka, odvrácení špatné pověsti značky a slušné reklamy skoro zdarma. To vše myslím v dobrém pro paní Špačkovou a jejich firmu
Destičky na 100 km
27.3.2019 v 07:02 | Nahoru | #46
Kotouč je jak struhadlo, protože je na něm napečenej materiál destiček. Akorát aby to nový desky zase servaly dolů. Jinak GOLD FREN - dobrý přístup
27.3.2019 v 10:28 | Nahoru | #47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Destičky na 100 km
27.3.2019 v 13:31 | Nahoru | #48
Tak se pozná kvalitní výrobce .
27.3.2019 v 13:45 | Nahoru | #49
Mr.Dreamer píše: Tak se pozná kvalitní výrobce .
Ale zajímalo by mě, jak se to po 15 letech objevilo v prodeji...
27.3.2019 v 13:55 | Nahoru | #50
GoldFren>
Destičky na 100 km
27.3.2019 v 21:12 | Nahoru | #51
Ano, přístup GoldFrenu je na
Sice jsem od nich koupil destičky jenom kdysi dávno právě na jawku se stejným kotoučem a fungovaly, jinak beru jiný, konkurenční desky, ale prostě fajn přístup.
Podle mě to byly nějaký starý, teď už "zkyslý" desky, koupený kdysi za půl darma a dotyčnej je prodal až teď ...
3 reakcí na tento příspěvek Destičky na 100 km
27.3.2019 v 23:31 | Nahoru | #52
Abyste se z GoldFrennu neupalcovali nahoru, tak přidám trochu protiváhy směrem dolů.
Kdysi v době, která plus mínus odpovídá času, kdy laborovali s tou HAD směsí, jsem si od nich koupil destičky, které mi za ani ne deset tisíc km totálně opotřebovaly originál Honďácký kotouč. Také kamarád si tehdy koupil skvělé levné destičky od českého výrobce, a co se nestalo, také mu během krátké doby opotřebovaly kotouče. Takže sice naše destičky v ceně pár stovek byly ve skvělé kondici, zato originál kotouče v ceně mnoha tisíc byly na vyhození - výhodná koupě, nechci slevu zadarmo. Od té doby se této značce při nákupu destiček vyhýbám, přestože od té doby uběhla spousta vody, rozšířily typy směsí a naopak kotouče pro zákazníky jsem od nich několikrát objednával. Takže než si objednáte desky, projeďte si raději recenze, jak se ta která konkrétní směs snáší s kotoučem na vaší motorce. To platí obecně pro všechny výrobce.
Naposledy editováno 28.03.2019 08:32:00
28.3.2019 v 07:56 | Nahoru | #53
vilemx> Mám z té doby podobnou zkušenost z doby před 10-ti a více lety. Kotouče po namontování destiček Gold Fren S3 byli celý rýhovatý.....A taky to potom blbě brzdilo.
Destičky na 100 km
28.3.2019 v 09:31 | Nahoru | #54
Mně zase Goldfreny na zadní brzdě hrozně pištěj.
28.3.2019 v 09:46 | Nahoru | #55
vilemx píše: Abyste se z GoldFrennu neupalcovali nahoru, tak přidám trochu protiváhy směrem dolů.
Ono zase na Jawu moc výběr dneska není Takže téma je o voze, příspěvek o koze
Destičky na 100 km
28.3.2019 v 10:45 | Nahoru | #56
Já se jen divím, že ti kotouč brousil kov desky, bo u jawy vypadnou desky samy jak se sjedou. Proklouznou mezi brzdičem a kotoučem.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Destičky na 100 km
28.3.2019 v 12:48 | Nahoru | #57
Deyva píše: Ono zase na Jawu moc výběr dneska není Takže téma je o voze, příspěvek o koze
Občas i někdo z Jawistů se rozhodne pro velice obávaný životní krok, a to nákup neJawy. No a potom je lépe, když si ty návyky (třeba destičky vydrží pár tisíc a stejně to nebrzdí, tak kupujeme to nejlevnější a točíme kvantitu), resp. z pohledu ostatní motoprodukce spíš zlozvyky nepřenese s sebou a třeba si vybere dražší, ale ověřené výrobky. Proč také šetřit dvě tři stovky, když to vyměním jednou za deset let, že jo.
28.3.2019 v 21:45 | Nahoru | #58
vilemx> Jistě.
28.3.2019 v 22:38 | Nahoru | #59
vilemx píše: Občas i někdo z Jawistů se rozhodne pro velice obávaný životní krok, a to nákup neJawy. No a potom je lépe, když si ty návyky (třeba destičky vydrží pár tisíc a stejně to nebrzdí, tak kupujeme to nejlevnější a točíme kvantitu), resp. z pohledu ostatní motoprodukce spíš zlozvyky nepřenese s sebou a třeba si vybere dražší, ale ověřené výrobky. Proč také šetřit dvě tři stovky, když to vyměním jednou za deset let, že jo.
co teda namísto goldfrenu na jawu 350 koupit? čínu? jinak jsem nic jinýho neviděl takže to není o návycích, ale snad o jediné rozumné možnosti...
28.3.2019 v 22:39 | Nahoru | #60
a taky čo bolo, to bolo... ťerazky som majorom... a srovnávat 15 let zpět a dneska...
JAWA 350/640 sekundární řetěz Jawa 350/640 Mahin 29 15.9.2020 v 06:24 laďa-prášil
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 48 14.7.2020 v 14:00 Richie1990
Stupačky se silentbloky Jawa 350/634, Jawa 350/638, Jawa 350/639, Jawa 350/6... zelyvel 16 3.4.2020 v 15:36 krokoš
JAWA 350/640 Acewell panel Jawa 350/640 DOM350 13 29.3.2020 v 08:32 moptop
Opravná sada těsnících gumiček píst... Jawa 350/640 Jeňula 2 7.2.2020 v 19:40 Jeňula
