barth_duben
Téma: MT-09 únik oleje
22.3.2019 v 21:06
Ahoj,
dneska jsem měnil řetěz a obě ozubená kola na MT-09 2016.
Při výměně předního kolečka jsem našel v drážkách na výstupu z převodovky olej a i na tom ozubeném kolečku a podložce viz foto (olej na tom výstupu z převodovky není vidět, protože jsem ho otřel).
Motorku mám rok a už od samého začátku jsem si všímal, že občas po sobě nechá olejovou skvrnu o velikosti 3-4cm v průměru. Zkoušel jsem ten únik hledat, ale nic jsem nenašel.
Olej jsem měnil minulý rok (10W40). Najel jsem 6tis km a nebylo potřeba dolejvat.
Co myslíte, je to normální nebo to mám radši řešit.
Zajímá mě, jestli má někdo na MT-09 podobný problém.
Předem dík za jakoukoliv informaci/radu.
1 reakcí na tento příspěvek MT-09 únik oleje
22.3.2019 v 21:11 | Nahoru | #1
Normlní to není, chčije ti gufero.
Možná se bude dát vymenit zvenku, když ne, tak půlení
MT-09 únik oleje
22.3.2019 v 21:28 | Nahoru | #2
Tipnul bych O kroužek v rozpěrce.Ale na rozkresu neni...
(reakce na) MT-09 únik oleje
23.3.2019 v 21:05 | Nahoru | #3
KubaLC8> Půlit motor pro pár kapek někde u řetězu?
MT-09 únik oleje
25.3.2019 v 09:43 | Nahoru | #4
Myslím si, že by to gufero mohlo jít vyměnit zvenku.
Nemůže to i způsobovat špatný ložisko?
Zajímá mě, jestli mám na to kašlat nebo to raši začít řešit.
Takhle vypadají ty díly.
Naposledy editováno 25.03.2019 09:45:44
MT-09 únik oleje
25.3.2019 v 15:47 | Nahoru | #5
Jenže kdyby to bylo gufero,teklo by to kolem rozpěrky a ne drážkováním hřídele...
MT-09 únik oleje
25.3.2019 v 15:59 | Nahoru | #6
V té 18 by měl být zevnitř zápich s o-kroužkem. Na rozpadu vidět není, asi šetřili a spoléhali, že to dotěsní řetězový kolečko co se opře o tu 18ku.
MT-09 únik oleje
26.3.2019 v 21:10 | Nahoru | #7
To gufero jde vyměnit krásně z venku.......Dělal jsem to páč jsem si ho poškodil při sundavání ozubeného kola ....Jsem to ale nešika
26.3.2019 v 21:59 | Nahoru | #8
Připadá mi to, že je to konstrukčně nedomyšlené.
Když se nad tím zamyslím, tak vlastně nic nebrání tomu, aby ten olej protekl okolo ložiska po ose ven. Gufero očividně těsní jen tu 18cku okolo. Na fotce jde vidět, jak je do gufera zastrčená.
Proto si taky myslím, že to tím guferem není.
@Vemary a jak se to chovalo když jsi ho poškodil? Teda jestli si s tím nějakou dobu jezdil.
30.3.2019 v 07:22 | Nahoru | #9
Gollis> Já jsem s tím nejezdil........jen jsem to nastartoval a už to teklo.....
Laděný výfuk MT09 Yamaha MT-09 felesis 4 Včera v 19:58 felesis
MT 09 - ako odstrániť držák SPZ Yamaha MT-09 Driver750 2 14.5.2019 v 10:58 strakon
Quickshifter MT09 Yamaha MT-09 slejir 3 3.5.2019 v 20:29 neznamyScooterD
MT-09 Nervozita plynu Yamaha MT-09 ferdzi 16 3.5.2019 v 15:53 clever_fox
Yamaha mt09 Yamaha MT-09 Dan111 12 28.4.2019 v 08:05 Komorerth
