barth_duben
chopper shop Přidat reklamu
Téma: KTM Supermoto - ukazatel zařazené rychlosti
Koupil jsem ukazatel zařazené rychlosti na KTM 990 SM 2008. Všechny návody včetně Gipro popisují to samé, zapojím koncovky a pak připojím na bílo-modrý kabel, který jde ze svazku od budíků a jedná se o kabel ze senzoru otáček.
Jenže já tam žádný bílo-modrý kabel nemám. Bohužel to nemůžu odsledovat např. z tohoto videa na YT protože oproti Superdukovi mám ty kostky úplně jinak a nejde se teda řídit polohou kabelu.
Z diagramu zapojení drátů taky nejsem moudrý. Byl by ochotný se na to někdo podívat?
Manuály poslední stránky REPAIR MANUAL 2003-2011.
Děkuju
Skvělá odpověď, děkuji! 22.3.2019 v 22:08 | Nahoru | #1
u tveho modelu je to ruzovo bilej drat.
Na konektoru u budiku je to pin č.4 a na konektoru u ECU (ten vetsi 34 pinovej konektor) je to pin č.14.
Nevim co je pro tebe dostupnejsi...ale asi pin primo na budikach. Ale musim rict, ze me to taky krapet portapilo, nez jsem se v tech verzich zorientoval.
Tak pak dej vedet jestli to faka..ale jsem si tim temer na 100% jistej.
23.3.2019 v 07:30 | Nahoru | #2
Díky moc. Už jsem si to taky našel srovnáním schématu Duka a SM. Ale kvůli tomu, že jsem se na tom tak zasekl, jsem neměl možnost to pak vyzkoušet takže jsem nechtěl psát, že už je to ok, když to nemám vyzkouseno.
I tak moc dík za potvrzení.
23.3.2019 v 15:13 | Nahoru | #3
neni za co... jinak nejen ze to sedi se schematem ,ale zaroven jsem nasel i informaci na zahranicnim webu, ze nejakej typek kontaktoval podporu a tam mu rekli taktez ruzovo bilej drat...ale vydrb pro bezneho uzivatele, kterej si koupi ukazatel kvaltu a ma to bejt plug and play je to docela solidni
Uplne nejvic bych se zasmal, kdyz by nejakej... "za pul hodky nemam co resit a jeste vypiju pivo a dam cigo" se s timhle krasne vyskolil...pak takovou montaz zaplat v servisu... das dalsi tacek a pak tu bude nejaka fishka brecet, ze to bylo moc drahyyyy ... ale tohle pozadi pribehu opet nikdo z chytraku nevidi....
1 reakcí na tento příspěvek KTM Supermoto - ukazatel zařazené rychlosti
23.3.2019 v 19:17 | Nahoru | #4
dnes vyzkoušeno a funguje. Jen teda se mašině moc nelíbilo, když jsem jel pomalu krokem ve městě a ukazatel se chtěl učit 6tku.
Už jsem si nějak zvykl (ne pochopil), že i když naoko vypadají všechny 990, že se liší jen plasty, že je vše úplně jinak.
Poprvé jsem měnil silentbloky na zadní rozetu, dle majitelů ADV měly lehce vypadat sami a já na nich strhl závit stahováku a musel je odvrtat.
Pak jsem chtěl zase přidat vypínání světel, ten domeček je na to dělaný a hledal ve svazku spojené kabely, které prý stačí zapojit. Já samozřejmě nic, úplně jiné zapojení.
(reakce na) KTM Supermoto - ukazatel zařazené rychlosti
24.3.2019 v 11:27 | Nahoru | #5
mmks píše: dnes vyzkoušeno a funguje. Jen teda se mašině moc nelíbilo, když jsem jel pomalu krokem ve městě a ukazatel se chtěl učit 6tku.
jojo mas bohate zkusenosti koukam ale to tak je... po cem hovno to je vzdy vydrb jak svin...
poznej motor
4.4.2019 v 14:57 | Nahoru | #6
z toho na obrázku dokážu poznat a částečně použít max tu flexu
15.4.2019 v 09:04 | Nahoru | #7
Mam stejný problém konkretně u KTM 990 adventure, kde u motoru najdu kabel od senzoru otáček (polohy klikové hřídele? má být taky bílomodrý nebo u adventury ma jinou barvu?
15.4.2019 v 10:34 | Nahoru | #8
myslím, že u ADV by měl být modrobílý. Já to nehledal u motoru, ale na svazku u budíků. Našel jsem to stupidně tak, že jsem vzal schéma z Duka, který má modrobílý, odpočítal jsem pořadí tohoto kabelu v konektoru a pak zjistil barvu na schématu stejného drátu u mojí motorky.
16.4.2019 v 08:24 | Nahoru | #9
A ten poslední drat co se ma napojit na ten modrobílý je i napájecí? Protože po zapojení stekru mě zatím ukazatel ani nesviti (zapojil sem ho u motoru asi na senzor zařazene rychlosti)
16.4.2019 v 09:02 | Nahoru | #10
Ale on se nezapojuje u motoru (aspoň co jsem viděl jak činu tak gipro) ale vepředu na snímač rychlosti. Ten drát co hledá by měl jít z čidla otáček motoru. Prostě najdeš kabel od předního kola, jdeš po něm, najdeš konektor do kterého ti padne protikus z ukazatele a spojis samce i samicu a pak spojkou spojis ten zmiňovaný drát.
16.4.2019 v 09:43 | Nahoru | #11
no mě poslal činan tohle,
1. Po oddělení Speed Sensor spřáhlem, zapojit jak samčí a samičí 3 - tyč To máš dobré postroj konektory. Ujistěte se, že konektory jsou plně vybavena. 2. Připojte To máš dobré černá / zelené drát na toto kolo drátu, s použitím Červený telefon konektor.
ale zkusim tu tvoji variantu
16.4.2019 v 09:47 | Nahoru | #12
Jo ale mam pocit že od předního kola mě jdou dráty jen od ABS
16.4.2019 v 10:33 | Nahoru | #13
Samozřejmě to můžeš mít úplně jinak, já zatím našel vždy jen takové zapojení. Video napoví.
16.4.2019 v 11:14 | Nahoru | #14
Ono asi to ABS funguje i jako čidlo rychlosti....
18.4.2019 v 18:51 | Nahoru | #15
tak zapojeni uz sem zvladl, ale potreboval bych to nejak zresetovat abych znova nastavit rychlosti.....odpojeni baterky nepomohlo. v návodů je neco ze se ma 6x vypnout zapalovani ale to taky nefunguje....
18.4.2019 v 18:54 | Nahoru | #16
mam tento CZK 1,208.62 28%OFF | Motorcycle LCD Electronics 1-6 Level Gear Indicator Digital Gear Meter Accessories For KTM 990 Adventure SuperDuke SMT With ABS
https://s.click.aliexpress.com/e/ccketwhS
Starter KTM 990 SM R , KTM 990 SM Pepa919 7 12.2.2019 v 14:54 Pepa919
KTM 990 Adv. cuka KTM 990 SuperDuke, KTM 990 Adventure R, KTM 990 SM-T... Rambooo 22 20.9.2018 v 19:05 gugo
Continental TKC70 vs RoadAttack - s... KTM 990 SM mmks 3 24.5.2018 v 09:59 pese
KTM 990 SM - na zadní jen plynem [1, 2, 3, 4] KTM 990 SM mmks 112 23.5.2018 v 18:26 Julip
Problém s řazením KTM 950 (990) [1, 2] KTM LC8 950 Adventure, KTM 950 SuperEnduro, KTM 950 ... KubaLC8 41 20.4.2018 v 08:43 KubaLC8
