motozem_cervenec
Téma: Chybný regulátor dobíjania
18.3.2019 v 21:43
Nazdar, dcéra kúpila varadero XL125V. Prvý deň pekne štartovala, na druhý deň už ani brnk. Nabil som baterku a naštartovala hneď. Po dlhšej chvíli som zistil, že sa hrejú káble od regulátora. Tri žlté káble boli horúce na svorkách, kde som zistil, že sú slabé kontakty-slabo zapojené, boli voľné.Všetky koncovky som vymenil, napajkoval káble ku konektorom a bolo všetko okej. Dnes som bol motorku prihlásiť. Ráno naštartovala, aj na obed. Keď som odchádzal z polície, normálne som prišiel domov, zhasil motorku a o 5 minúť už nenaštartovala. Vybitá baterka. Zase som ju nabil, naštartoval a zisťoval kde je chyba. Po naštartovaní dobíjala 13,8 - 14 voltov. Po dlhšom čase tie volty išli dole, až zišli na 9 voltov. Káble boli len trošku teplé, ale regulátor bol horúci, ruka sa nedala držať na ňom, proste vrelý. Viem, že hondy sú náchylné na regulátory. Dúfam, že to bude regulátor a nie alternátor. Váš názor ? Stretol sa s tým niekto? Poprípade aký regulátor by ste odporučili, aký tam môžem dať. Ďakujem
Naposledy editováno 18.03.2019 22:01:30
18.3.2019 v 23:49 | Nahoru | #1
Nazdaar, riesil som to iste, najskor sme premerali odpory na vynutiach alternatora , cize 3 merania medzi 3mi zltymi kablami mali by mat rovnaky odpor cca, hlavne nesmu mat nulu a to iste tri merania voči kostry , potom sme ich skusili zatazit , cize sme zapojili na tie zlte od alternatora 12 V ziarovku zo svetla auta, spravili sme zasa tri zapojenia , takymto stylom by si mal zistit ci je alternator teoreticky v poriadku
Ale nakonec to bol klasicky regler , alebo aj tzv. dobijeci relé .... je to to iste proste regler , od hondy sem uz nedaval , supel sem tam regler Vape, silnejší verziu , a odvtedy bol klud
18.3.2019 v 23:54 | Nahoru | #2
nezabudni robit merania ohmicky pri vypnutom stroji !!
, iba pre istotu hh
19.3.2019 v 08:17 | Nahoru | #3
zde přesný popis měření a možnost nákupu regulátoru.
https://www.previjen...-mereni-alternatoru/
19.3.2019 v 09:56 | Nahoru | #4
Jakpíše Redflamengo, Vape je v pohodě. Mě odešel na Cebru samozřejmě taky, dával jsem Ignitech a od tý doby bez problémů, takže můžu doporučit i ten.
19.3.2019 v 11:15 | Nahoru | #5
Chlapi ďakujem.A teraz aký kúpiť?Vape,Ignitech,alebo PE MOTO79 ?Najviac sa prikláňam k PE MOTO hlavne kvôli tomu,že si viem dať dĺžku káblov akú potrebujem + konektory.Máte niekto s nimi skúsenosti? Pozeral som tento Regulátor dobíjení RPN-12-3F_30A, 5 vývodů ,a od Vape tento REGULÁTOR - R90 tak ktorý odporučíte.
19.3.2019 v 12:00 | Nahoru | #6
a tady je navod od GUGA
https://www.motorkari.cz/tema/?t=124432
19.3.2019 v 23:36 | Nahoru | #7
Neviem či si dobre spominam , ale mari sa mi že regulator od Vape ktory som mal ja dobijal az okolo 14V, pre nove druhy bateriek to nemusi byt asi uplna výhra, ale pre klasicky PB akumulator je to vporiadku
19.3.2019 v 23:42 | Nahoru | #8
este som nasiel prispevok z regulatormi Elesys
www.elesys.cz/cs/regulatory-dobijeni/?mt=3
skus mrknut aj nato
20.3.2019 v 20:45 | Nahoru | #9
No na teraz som dal novú baterku ,regler mi požičal kamarát použitý,ale dobrý dnes som to zapojil a zatiaľ všetko ok. Budem to chvíľu testovať ak bude všetko fungovať, tak kúpim aj nový regulátor.Vďaka za rady.
21.3.2019 v 06:38 | Nahoru | #10
mám elesys a funguje uz 3 roky v pohodě konektory jsem vyhodil kabely jsem zapojil natvrdo jen je trošku větší a měl jsem problém s umístěním musel jsem mu ubrousit jedno žebro z chladiče aby se vešel na původní místo
31.3.2019 v 17:09 | Nahoru | #11
K Elesysu snad jen...
https://www.motorkar...etail&ddid=71991
Naposledy editováno 31.03.2019 17:10:01
6.7.2019 v 08:05 | Nahoru | #12
Mám elesys 4 roky a bez problému jen aby se vešel na původní místo tak jsem musel snížit 2 žebra chladiče na brusce ale zase má možnost dostelovat nabíjení.
24.4.2020 v 22:31 | Nahoru | #13
Taky mám regulátor Elesys, na druhé motorce, na první nevím jak dlouho, moto prodaná a 3 roky na stávající a šlape suprově.
padáky Honda XL 125V Varadero Zbyna72 0 27.7.2020 v 17:08 Zbyna72
Honda Varadero 125 dusí se ve vysok... Honda XL 125V Varadero Štukovsky 10 25.7.2020 v 06:42 FICHTLEM
svody Honda XL 125V Varadero Šakal0 0 22.7.2020 v 11:46 Šakal0
Ztráta výkonu, tekl olej Honda XL 125V Varadero tomdufek 4 15.7.2020 v 20:50 Julip2
vodní pumpa Honda XL 125V Varadero Šakal0 0 11.7.2020 v 10:52 Šakal0
