1 reakcí na tento příspěvek Vůle kliky Kawasaki Kx 250
druhá věc-že je z jedné strany o něco větší mezera,než z druhé se stává.
ale že se ti hýbe klika zleva doprava normální určitě není.buď máš volné ložiska na hřídelích klikovky,nebo jsou volné v bloku,ale ani jedno není v pořádku......,jako velký přesah tam z výroby není,ale aby jsi z tou klikou rukou hýbal...??
Naposledy editováno 16.03.2019 17:38:26
,,ono by to mělo být jedno jen nesmí jezdit ,,kyž koukneš na ojniční čep nahoru,, tam je vule do stran velka v pístu ,,pravě kuli tomuhle myslím., už si to nepamatuji ale dával jsem normálně do pravého karteru co jde "určitě s origo tesněním ,,nedavájí se kartry nasebe" a pak se přitáhne levý ,,ložisko chce lehce ohřát a kliku co jde chladit ,,kkdyž to jde samo čepy jsou KO ,,ale nevadí ,,od loktite to lepidlo funguje dobře ,.jen nevím jak pak s další go to pujde dolů "ja to mam takhle na crku už rok asi " tam tu kliku nikdo nechromuje maximálně rozeserou ten plech
pokud jsi měl volný kliku dlouho koukni na ty čepy jak vypada i doraz na ložisko ,,ložiska jestly maš origo se správnými vůlemi ,uložení ložisek jestli nevypadalo vydřeně atd ,.nevím kolik tam máš vule v tom pravým karteru ,,ale počítej s tím že až dáš primar a dotáhneš jak maš ,,pujde klika do ložiska co pude
Naposledy editováno 16.03.2019 19:14:00
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle kliky Kawasaki Kx 250
kawasaki12 píše: kakasek> Kde se dá to lepidlo sehnat? Jinak díky za rady.
lepidlo
ale určitě to zkontroluj ,jestli to není někde vydřené moc ,,na te fotce mi to přijde hodně k jedné straně ,,ještě by musela byt klika moc napevno ,,na ojnici do stran máš kolik vůle ?
Naposledy editováno 16.03.2019 23:15:10
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vůle kliky Kawasaki Kx 250
kawasaki12 píše: kakasek> Na ojnici mám vůli minimální, když jsem si změřil čep, který má být uloženy v ložisku, zjistil jsem, že je čep menší o 1 mm než vnitřní průměr ložiska. Je možné, že se to až tak moc vydřelo?
To chce fotky, to jsem ještě neviděl.
na ojnici dole mezi oj a tou podložkou u 250 tak 0.3-0.4 ale to furt neda tu mezeru co ti tam zbejvá .,na jedný straně ,.by musely bejt hodně hluboko ložiska nebo ty dorazy na klice ,,pokud si na čepu kliky naměřil o 1mm méně než ložisko ,,je to možný prostě jezdila dlouho v ložisku a chrom je KO
.,je spatný když bude moc na jedne straně aby se ti spravně plnil válec a nedřela v pravo ,,když drží dobře se da docentrovat "lehce poklepat" ale takhle ji přitáhneš u toho primaru pokaždé do pravého karteru na doraz ,,,,otačet s ní jde v poho když je v tom pravým co jde ?? změř jetště když jí dáš do pravého co jde ,,přitahneš levej karter kolik na obou stranach je v tom karteru mezera ,,hlavně na té prave straně kolik zbylo ,,,,jinak to chromovaní není úplně takk drahé a na tvé klice jde v poho ,,jen se musí znova vycentrovat a záleží i jak máš na tom ložiska a oj ,,aby nechtěly davat novou
Naposledy editováno 17.03.2019 16:16:59
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... | Tomino104 | 3 | 14.11.2022 v 20:37 Julip2 |
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | Olihňos | 2 | 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB |
pomoc Kawasaki KX 125 | Kawamaniak | 5 | 28.3.2022 v 08:31 Fic6 |
Vhodná crosska do začátku [1, 2, 3, 4] Kawasaki KX 250, Kawasaki KX 125 | Kuchy19 | 113 | 10.3.2022 v 20:42 assassin |
