Kdyz ti to lanko vypadlo dole (vono jen tak nevypadne) nemas spis ty spojku nahore v pacce volnou ? natrzeny lanko, posunuty stelovani atd ???
1 reakcí na tento příspěvek Spojka
Lever, clutch lifter, clutch arm, clutch actuator
Docela by me zajimalo, jak to udelas az ta motorka bude potrebovat GO
bral sem to na rok 2008 radsi si to prekontroluj
Naposledy editováno 13.03.2019 19:04:14
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Spojka
Roupik109 píše: garp> děkuji no právě nevypadá ale nevím po čem jiném jít jelikož s ničím jinym jsem nemanipuloval
No muzes zkusit menit dily podle internetoveho fora a nebo to sverit odbornikum.
Ja si myslim ze mas jen spatne nastaveny lanko
Naposledy editováno 13.03.2019 19:10:07
díly najdeš na part depod ,ale tohle pujde klidně jen zarovnat a dat tam kuličku "jen tam musí zustat vůle" vlastně hned když sundaš víko uvidiš kolik s tím hneš a kolik to tlačí na přitlača vule tam muže být tak do 2mm max
, jinak ta paka když je nova ma pěkně hrany ,nějaký vliv to bude mít taky ,ale viděl jsem i horší a fungovala furt ,,jediny riziko takhle ojety je že se ti otočí moc tak už se nemusí vrátit
Naposledy editováno 15.03.2019 13:49:32
kakasek píše: ty kvalty neřeš to je prostě poměrem kolik jde na kolo .,si sundej víko spojky a zkontroluj to celý ,hřídelku délku ,tu paku a jestli nelítá v ložiku jsou tam 2x jehličkový v karteru ,.klidně koukni i pod přitlačak v "kloboučku" je taky občas takova dražka pro tu hřidelku aby se mazala ,.není na doraz ,,když to prdne tak pak nevystavuje taky ,.
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R | Dzony321 | 14 | 25.3.2024 v 18:17 krokoš |
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R | Hrobnik2005 | 6 | 22.2.2024 v 15:00 assassin |
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R | kenzian | 1 | 5.1.2024 v 18:46 assassin |
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R | tomikovic | 3 | 4.1.2024 v 20:29 tomikovic |
CRF450R teče chladič Honda CRF 450R | kenzian | 10 | 8.10.2023 v 18:19 kenzian |
