Téma: zapojeni navigace - pro debila
12.3.2019 v 10:42
Ahoj, tak zas jedno uzasne tema
Rozhodl jsem se, ze bych si koupil navigaci, ale absolutne tomu nerozumim a nikdy jsem to poradne nevidel.
Navigace, ktera mne zajima, je Tomtom Rider 550. Zasuvku 12v v motorce nemam. Tu necham nainstalovat, ale co pak? Jaky kabl je v ty navigaci? To ten kabl strcim primo do te zasuvky? Nebo je tam potreba nejaky adapter?
A co udelat, abych mel i USB, abych mohl trebas nabijet baterku na fotak ci tak neco? To je potom nejaky konektor/adapter, ktery se strci do te zasuvky a je z toho najednou usb?
Nebo ted premyslim - jaka je koncovka toho kablu na navigaci? Neni to nahodou prave usb?
Mne se strasne nelibi predstava hrabat tam v elektryce - pri mem stesti tam neco shori a to ja zrovna budu v Tadzikistanu. Ja uz jsem si skoro koupil solarni panel a powerbank, ale no nevim.......
Nebo nezkouseli jste nekdo nejake alternativni zdroje energie pro navigaci, aby se clovek nemusel tam hrabat v elektryce v motorce?
Vim, ze navigace ma v sobe baterku, także nekolik hodin pobezi sama. Ale da se trebas nabijet z powerbanky? Takova predstava by se mi hodne libila.
Vim, ze jsem debil.
Ale kdyz mi to nekdo polopaticky vysvetli, budu vdecny
12.3.2019 v 11:03 | Nahoru | #1
Ahoj, napájený je držák. Když nasadíš navi do držáku, nabíjí se. 2 drátky z držáku (plus, minus) se napojí na spínané napětí. Třeba v předním světle. Tak jsem to udělal já loni se svou TT Rider 450. Jednoduché, žádný problém. Nabíjení přes zásuvku USB je špatně, nezaručí ti např. vodotěsnost navi, protože musíš otevřít krytku microUSB portu a připojit kabel ze zásuvky.
12.3.2019 v 11:05 | Nahoru | #2
Říkáš že si nikdy GPS pořádně neviděl? Ani v kamionu?
Jinak stačí kouknout na obrazky a vidíš, že jsou tam jen dráty přímo na baterku.
A do té doplněné zásuvky už si můžeš strčit normální USB nabíječku a nabíjet si co chceš
12.3.2019 v 11:08 | Nahoru | #3
Dekuji, to jsem nevedel, ze napajeny je drzak.
A jak moc 'natrvalo' je ten drzak v zasuvce? To jde v kazde chvili vyndat z te zasuvky, kdyz budu potrebovat pouzit zasuvku na neco jineho? (trebas usb)
Był by nekdo natolik hodny, aby nafotil, jak to ma udelane v Africe?
12.3.2019 v 11:09 | Nahoru | #4
Navi bude na 5V, stejně jako jakékoli jiné mobilní zařízení. Tenhle kus má držák ve kterém je rovnou zakomponovaný napajecí zdroj 5V. Tůdíž nelze použít k napájení dalšího zařízení.
Já mám pod sedlem dvojzásuvku, navi je v jedné díře a ve druhé mám nabíječku https://www.aliexpress.com/i/32918544609.html má dva USB, 3 A a display který na prázdno ukazuje napětí baterie a pokud něco nabíjí, ukazuje napětí na výstupu a nabíjecí proud.
1 reakcí na tento příspěvek zapojeni navigace - pro debila
12.3.2019 v 11:13 | Nahoru | #5
Zkus se soustředit a přečíst si pečlivě můj příspěvek. O žádném připojení držáku do zásuvky nebyla řeč
12.3.2019 v 11:19 | Nahoru | #6
Typnul bych si, že ta tvoje Afrika má vyvedený konektor na navigaci někde u kapličky. Když to má moje guzzina, tak to najdeš taky. Na ten kablík (spínaný proud tam bude) pak připojíš napájení držáku natrvalo a máš hotovo.
Instalace zásuvky, třeba i univerzální s USB konektorem pak vezmeš ze stejnýho zdroje.
12.3.2019 v 11:24 | Nahoru | #7
Připojit na baterku ,opatřit pojistkou...nevymejšlej nic do zásuvky...
(reakce na) zapojeni navigace - pro debila
12.3.2019 v 11:25 | Nahoru | #8
LukSaf> myslím že nechce takto zasahovat do elektriky...
12.3.2019 v 11:41 | Nahoru | #9
tesim sa ked si tento roztomily polak najde dievca (alebo chlapca) a bude chciet vysvetlit prepojenie. Pretoze to snad nie je v dnesnej dobe ani mozne taketo otazky
12.3.2019 v 11:46 | Nahoru | #10
Zasahovat… Zapojení je triviální. Určitě lepší, než to připojit trvale na baterku, byť přes pojistku. Lze koupit navi i se zamykacím držákem. Pak je určitě lepší, nechat v kempu navi zamknutou na motce, než ji hodit do stanu nebo tahat to kilo s sebou (třeba do vody). Nebo při parkování v garáži to vždy z držáku snímat? Aby to nebylo stále nabíjeno! Bateriím, ani v navi, ani motky, to moc nepomůže. Takže určitě přes klíčkem spínané napětí. Natvrdo bych to nikdy nedal, je to nebezpečnější než "zasahovat" do elektriky. Můj pohled na věc, nic víc.
12.3.2019 v 11:51 | Nahoru | #11
gio9 píše: Připojit na baterku ,opatřit pojistkou...nevymejšlej nic do zásuvky...
Já bych mu to zas tak nerozmlouval. Chce-li mermomocí strkat dráty do zásuvky, tak bych mu v tom nebránil.
A přikládám návod, jak na to
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojeni navigace - pro debila
12.3.2019 v 12:10 | Nahoru | #12
LukSaf> simtě ,celej držák i s navi se dá sundat ...na motorce zbude jen ram gumová kulička a rozpojitelnej bajonetovej štekr..
...když o tom nic nevíš ,tak nevyprávěj...
Naposledy editováno 12.03.2019 12:11:57
12.3.2019 v 12:14 | Nahoru | #13
No jo,je to takto: když se na to necítíš,dej to někomu,kdo to zvládne.
12.3.2019 v 12:16 | Nahoru | #14
gio9> Hm, to je pak hodně praktické. A dlouho ty kablíky při této manipulaci vydrží. Jinak, mám to rok. Vím naprosto přesně o čem mluvím. Přispěl jsem radou uživatele. Tvůj příspěvek byl také velmi přínosný
12.3.2019 v 12:21 | Nahoru | #15
LukSaf píše: gio9> Hm, to je pak hodně praktické. A dlouho ty kablíky při této manipulaci vydrží. Jinak, mám to rok. Vím naprosto přesně o čem mluvím. Přispěl jsem radou uživatele. Tvůj příspěvek byl také velmi přínosný
Díky ,
- bastli si to jak chceš...podle mě není nad očko na kontaktu baterky (schované připojení).
Garantuju ti že při sundavání a nandavání tohohle druhu navigace se kablíky ani nehnou...stačí pár drc pásek vedených po rámu stroje pod bandou a sedlem.
12.3.2019 v 12:23 | Nahoru | #16
gio9> Tak jo, doma jsi taky nejchytřejší, že?
12.3.2019 v 12:27 | Nahoru | #17
LukSaf píše: gio9> Tak jo, doma jsi taky nejchytřejší, že?
aha ,tak na tuhle diskusi nemám...promiň
12.3.2019 v 12:38 | Nahoru | #18
Pro tazatele: Když už ti tam budou instalovat zásuvku, proč by nemohli nainstalovat rovnou celé řešení? Navi, Zásuvku na 12V a USB zásuvku?
12.3.2019 v 13:23 | Nahoru | #19
gio9 píše: LukSaf> simtě ,celej držák i s navi se dá sundat ...na motorce zbude jen ram gumová kulička a rozpojitelnej bajonetovej štekr..
Potvrzuji. Na origo kablíku je skutečně očko pro připojení na baterku. Mám to tak a naprosto funkční.
12.3.2019 v 13:27 | Nahoru | #20
Zásuvka na mašině je samozřejmě potřeba ale určitě bych nechtěl napájet navigaci přes zásuvku. Já sám to mám přímo na zdroj a pěkně schovanej kabel až k baterce i s pojistkou. Nech si to raději udělat, jak to tak čtu, od někoho zkušenějšího. Doporučuji i zásuvku s vodotěsnou krytkou
13.3.2019 v 07:46 | Nahoru | #21
Ok, muzete se mi ted smat.
Hodne mne zajima, jestli tez toto by fungovalo na motorce?
tady
Predstava je takova - pripevnit to na sedlo spolujezdce, potahnout kabel bokem, po nadrzi, na riditka a do navigace.
Ja tem amperum, wattum a voltum spise moc nerozumim, ale ty cisla jsou docela vysoka, także to vypada, ze by to mohlo behem dne napajet navigaci (a soucasne i nabijet vnitrni baterii) a pak po zapadu slunicka by mohla jet navigace z te baterie.
Je to tak?
Muzete nekdo potvrdit nebo to vyvratit, ze ty cisla budou stacit na to, aby to ta navigace (trebas tomtom 550) utahla?
13.3.2019 v 08:26 | Nahoru | #22
yeuop> myslím že to nepůjde, nebo alespoň ne s tímhle konkrétním solárním bazmekem. Výstup je 6V což je málo a nebo 18V na laptop, což je zase moc. baterka v motorce snese tak maximálně 14,9.
Proč vlastně chceš řešit externí zdroj energie? Podle mého je to zbytečné protože navi stejně použiješ jen na cestě a tudíž se ti normálně nabije z el. sítě motorky. Po dojezdu na místo bude nabitá a jen jí vypneš, vycvakneš z držáku a hodíš na bezpečné místo. Ber to tak, v motorce máš zdroj el. energie co dává stovky wattů během provozu, je zbytečné vozit ještě dalších deset které jsou závislé na sluníčku.
13.3.2019 v 08:37 | Nahoru | #23
Hmmm, dobry postreh.
A to v te navigace nebo v tom solarnim bazmeku neni nekde nejaky regulator napeti?
13.3.2019 v 08:48 | Nahoru | #24
Moment, ted to ctu poradne:
Output: 5V/2A USB and 12V/4A, 16V/3.5A, 19V/3A
Nevim, kolik zere navgace, ale tohle by mohlo stacit, ne?
13.3.2019 v 08:53 | Nahoru | #25
yeuop> pravda, nevšiml jsem si taky..regulátor je na tyhle napětí a proudy: 5V/2A USB and 12V/4A, 16V/3.5A, 19V/3A, respektive to bude asi spíš měnič a vnitřní baterie solárního bazmeku bude třeba tříčlánková s napětím 11,1V
napájení navi tedy v pohodě, ale co když bude hnusně? nebo budeš parkovat týden v garáži?
Tenhle výrobek je ale fakt spíš do přírody, kde není nic jiného než sluníčko. Celý den to nosit na batohu a večer se z toho něco dá nabít.
Další věc je to že v létě bude na ten solár pěkně smažit slunce že ho pěkně rozpálí a umím si představit co na to řekne ta baterka co je hned za ním..
Na motorce je ale proudu dost a všechen co se nevyužije se stejně spotřebovává v regleru tak proč tuhle energii "zadarmo" nevyužít?
Celé tohle uvažování o soláru mi příjde tak zbytečné jako používat fotovoltaickou elektrárnu na ohřev vody v místě kde je levné ústřední topení..
E: 12V/4A na navi bohatě stačí
Naposledy editováno 13.03.2019 08:57:53
13.3.2019 v 09:04 | Nahoru | #26
Ja s tim souhlasim, ale ja proste rad delam jednoduche veci slozite
Mne jde proste o takovy experiment, jestli by to teda fungovalo. Trochu na motorce cestuji, trochu cestuji i bez motorky, także nechci se "omezovat" pouze na motorku. Chci mit take moznost nabit baterku do fotaku atd.
Ze je to drazsi, ponekud slozitejsi - ano, ale to neresim.
No a s tim, ze ne vzdy je slunicko - chapu to asi teda tak, ze ta vnitrni baterie (cca 20000mAh) by dokazala uzivit navigaci dost dlouho, navic samotna navigace (konkretne rider 550) pry vydrzi i pres 6 hodin bez napajeni. Także kdyz to tak pocitam, mohlo by to vyjit a to i za predpokladu, ze obcas jedu i 10-12 hodin denne, nekolik dnu/tydnu v kuse.
Kazdopadne dekuji za zajimavou diskuzi a pokud by nekdo mel nejake zajimave postrehy (krom "pohrdam polakama"), tak sem s nima!
13.3.2019 v 09:11 | Nahoru | #27
Proč se omezovat montáží a připojení na motorku? Nebylo by snazší to mít jako zavazadlo, co si rozložíš kdekoli a můžeš si s tím nabíjet věci i dál od motorky?
Na motorce je ti taková věc k ničemu, protože během jízdy bereč energii z ní
13.3.2019 v 10:05 | Nahoru | #28
Ale vzdyt "montaż" na motorku zabere asi 20 sekund s prestavkou na vychcani
13.3.2019 v 10:21 | Nahoru | #29
Vymýšlíš pitchoviny. Na motorce máš za jízdy energie tolik, že nevíš co s ní. Ten solár ty deklarované parametry má za předpokladu, že míří kolmo ke slunci, že žádná jeho část není zastíněná a že to slunko fakt svítí. V reálu počítej s desetinou..
Navigaci nepotřebuješ jindy než za jízdy (a když jo, tak to její baterka podrží). Já to řeším tak, že držák navigace je zapojen na tvrdo na spínaný plus (samozřejmě za pojistkama, vzhledem k minimálnímu odběru klidně ze světla, parkovaček, konektoru pro vyhřívaný hefty, prostě z něčeho, co máš vpředu v dosahu) a do topcase mám vytaženou zásuvku. Takže v poklidu za jízdy v kufru nabíjím powerbanku plus baterky do foťáku a z té powerbanky si zase v klídku přes noc kdekoli nabiju mobil.
13.3.2019 v 10:35 | Nahoru | #30
ynzha: ale jako normalni spravnej chlap rozumis elektrice, ja bohuzel ani trochu...... kdyz si zapojim navigaci sam, tak mi motorka proste zhori..... je to smutne, ale je to tak..... navic origo 12v zasuvka na afriku neni asi levna zalezitost.....
jinak z toho, co jsem videl na youtubu, tak neni treba mit prime slunce, aby to krasne nabijelo..... pokud teda mluvime o solarech, ktere nejsou cinskeho puvodu....
