bbg_listopad_2
Téma: Vysoke resp nepohodlne plexi
8.3.2019 v 17:53
Dnes som prvy krat od kupy motorky vyskusal jazdu a nahodenym plexisklom a bola to cista katastrofa od cca 100kmh som mal take narazy vetra do prilby ze som z toho videl az rozmazane. Mam cca188 cm a plexi je vysoke v tej casti nad svetlom cca 55cm . Takze by ma zaujimalo ci ste mali tiez taky problem a ci by pomohlo kupit nizsie plexi aby vietor nasiel na hlavu ale skor na hrud. Osobne sa mi paci viac bez plexi ale ide skor o to, ze pri dlhej jazde po dialnici by bol podla man ten napor vetra pri cca 140 kmh dost otravny. D
Naposledy editováno 12.03.2019 19:46:16
8.3.2019 v 20:11 | Nahoru | #1
Ahoj, mam na XV stejnou zkusenost. Jedine co pomuze jsou deflektory na vidlici - googli Fork wind deflectors.
8.3.2019 v 21:13 | Nahoru | #2
No to som uz videl da sa to objednat aj na ebay aj u nas niekde ale ako to pomoze aby mi nemixovalo hlavu?
Naposledy editováno 08.03.2019 21:13:27
2 reakcí na tento příspěvek Vysoke resp nepohodlne plexi
9.3.2019 v 16:39 | Nahoru | #3
Mezi plexi (zezadu) a nadrzi proudi vzduch od vidlic nahoru a vytvari za plexi podtlak. Ty deflektory nepusti vzduch za plexi ze spoda. Zkus si za jizdy dat dlan mezi predek nadrze a plexi a pochopis
Edit: ja mel memphis shades a fungovalo to.
Naposledy editováno 09.03.2019 16:40:08
9.3.2019 v 16:41 | Nahoru | #4
Ahoj. Jiná motorka, stejná zkušenost. Na TDM900 plexi Givi Airflow (posuvné) a od 120km/h jsem měl pocit, že mě vítr urazí hlavu. Nejlépe plégo fungovalo v pozici úplně dole. Tak jsem zkusil koupit origo nízké. A už jej nesundal. Posuvné leží doma na skříni. Navíc s originálem se mi líbí o dost víc. Deflektor jsem nezkoušel.
(reakce na) Vysoke resp nepohodlne plexi
9.3.2019 v 18:11 | Nahoru | #5
Ok dik za info to by ma fakt ani nanapadlo zeby to mohlo takto fungovat pozeral som na ebay univerzalne sa daju kupit za rozumnu cenu tak to asi skusim.
Naposledy editováno 09.03.2019 18:12:43
14.3.2019 v 18:24 | Nahoru | #6
Dnes pokus s deflektormi na vidle moc som tomu neveril ale cuduj sa svete 190 a pohodicka pri cca 110 bez vetra aste doladim detaily a montujem
Zadny tlmic Yamaha XV 1900 Midnight Star Cybernetyk 14 17.10.2019 v 16:47 assassin
Chrastění (drnčení) někde v motorce... Yamaha XV 1900 Midnight Star Jirka-FJR 14 12.10.2019 v 19:45 lukeluk
Problem s stk na rider Yamaha XV 1900 Midnight Star, Yamaha XV 1900 Raider,... Opl121 22 19.7.2019 v 14:23 romahrnc
Velikost nádrže xv 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star bobobobobobo31 2 15.7.2019 v 13:11 Opl121
Midnight Star xv 1900 Yamaha XV 1900 Midnight Star MROUS 6 6.7.2019 v 11:15 foxdive
