rád bych Vás poprosil o radu, po tom co jsem upravil pažbu se mě nemá za co chytnou šroub který drží dřevěnou a železnou část dohromady.
Aktuálně vidím dvě možné řešení
1. dostávající díry vyvrtat jedu ještě větší o cca 4 mm v průměru a cca 1 cm do hloubky a osadit to šroubem s podložkou, takhle to v podstatě bylo v originále akorát ten šroub nebyl vidět protože tam byl kryt.
Výhody: je to jednoduché a funkční
nevýhody: Bude to vypadat blbě
2. udělat někde hlouběji v té díře zátku z pryskyřice tu následně provrtat a nebo už ji rovnou udělat s dírou tím že to vyleju okolo zasunutého šroubu který bude namazaný vazelínou aby se mě na něj ta pryskyřice nechytla.
Výhody: nemělo by to vypadat blbě
Nevýhody: je to podle mě dost složité na precizní provedení pryskyřice nesmí nikde protéct a nejsem si jistý jestli to bude dobře držet.
Nějaký další nápad?
Naposledy editováno 08.03.2019 10:57:17
1 reakcí na tento příspěvek Jak na to
Naposledy editováno 08.03.2019 12:03:26
2 reakcí na tento příspěvek Jak na to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak na to
WHTRDR píše: Co chceš za tu flobertku?
No když bych pominul že ji neprodávám tak když bych ji prodával tak za 20 palackých.
Co třeba záslepka z kovového válce, který následně zabrousíš tak, aby kopíroval tvary dřeva. Samozřejmě s malou dírkou s vyřezaným závitem, aby jej bylo možné při případné demontáži pomocí šroubu vyjmout.
Danny350 píše: A co na šroub dát plastovou krytku a celý to zakytovat a přebrousit? Bude to vypadat nejlíp jak může, ale přístup ke šroubu bude jen nouzově.
Přemýšlím že to nakonec udělám takto jen s tím rozdílem že krytka bude ze dřeva ze které zbylo po uříznutí pažby a k tomu šroubu stejně není potřeba se dostávat.
Číkus píše: Já bych byl pro variantu 1 ale ještě bude vhodné domyslet výrobu nějaké záslepky. Při střelbě bude nezaslepená díra pravděpodobně dost nepříjemná do dlaně (tak jako tak, i při variantě 2).
Máš pravdu jen jako záslepku použiju dřevo to samé dřevo ze kterého je pažba, nemyslím, že vůbec kdy bude potřeba se k tomu šroubu dostat a pokud ano tak se ta záslepka vyloupne/odvrtá
535xv píše: Jenom bych připomněl,pokud se jedná i cennější zbraň, necitlivým zásahem se to snadno podělá
To máš pravdu. Není to nic extra cenného Bajkal IŽ 27 u kterého vlivem zapomenutého náboje bouchla na konci jedna hlaveň takže jsem se rozhodl pro odkoupení od majitele kterému to bouchlo a předělání na luparu, hlavně samozřejmě musí uříznout puškař a celá ta sranda včetně povolení na PČR trvala asi 7 měsíců, ale dřevo jsem si mohl oříznout dle své libovůle sám, jenže jsem narazil na ten šroub který procházel celou pažbou ...
kratkej01 píše: Ahoj jenom technická, pokud je to starší železo tak bejvá dřevo hodně promaštěný od oleje stejká tam z hlavně. Pokud to chceš lepit tak je to potřeba důkladně odmastit.
Díky dobrá poznámka, tohle je uprostřed pažby kterou jsem právě uříznul je to suché, ale díky za připomínku.
12 GA není pro luparu úplně málo. Zejména při použití silnějšího střeliva bacha na úchop - kousanec od pojistky mezi palec a ukazovák bolí. Navíc asi nebude moc těžká, vypadá docela krátce - kat. B?
Vlivem zapomenutého náboje bouchla na konci jedna hlaveň? Nešlo by to popsat blíže? Našroubovaný choke se zahrdlením a použití SLUGu? Nebo něco jiného?
Číkus píše: Tu záslepku by bylo vhodné udělat tak, aby byla alespoň trochu rozpoznatelná. Aby v případě nutnosti demontáže nebylo potřeba rozjebat celou pažbu při hledání šroubu.
Jo to máš pravdu, jsem si dost jistý že se mě to nepodaří udělat neznatelné i kdybych chtěl.
Není no už mám se střelbou 12GA od boku zkušenosti u mě to většinou byla odřená kůže na ukazováčku od lučíku, vezmu si rukavice a doufám, že to bude stačit.
Váží 2,2kg, hlavně jsou dlouhé 30 cm a celková délka je cca 55cm a jasně je to Béčko proto to celé trvalo tak dlouho.
Myslím, že předchozí majitel dělal blobosti s wax slugy
myslím, že se mu stalo něco podobného jako tady
Naposledy editováno 09.03.2019 09:47:46
