Téma: Výfuk MIVV Yamaha Tracer 700
7.3.2019 v 20:57
Zdravím,chci si koupit na Yamaha Tracer 700 nějaký ladák s homologací Euro 4 i s katalyzatorem do ceny 16 000kč ,zatím přemýšlím o Mivv ovál nebo Mivv Suono,oba splnují Euro 4 a po montáži se ,,teoret."nemusí nic doladovat ,Co poradíte,měl je někdo na MT-07 , Traceru 700 ? Nevím jestli ted koupit katalyzátor a dát ho při montáži nebo jezdit bez něj a dokoupit ho až před STK,poliši to při běžné kontrole na silnice stejně nepoznají .Zatím ještě nic nekontrolovali ale určitě to bude časem čím dál horší a nakonec bez homologace a katalyzátoru nevyjedem ani jeden.Tak jaký homologovaný výfuk poradíte..
1 reakcí na tento příspěvek Výfuk MIVV Yamaha Tracer 700
7.3.2019 v 21:02 | Nahoru | #1
Já tam mám akrapa a katalizator jsem taky vyndal. Na STK to neřeší, maximálně v Rakousku když máš smůlu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Výfuk MIVV Yamaha Tracer 700
7.3.2019 v 21:10 | Nahoru | #2
jirika> když jsi kupoval Akrap. nemusel jsi nic upravovat s motorem,vše ok,průběh ot.v maximu , atd ? j
Naposledy editováno 07.03.2019 21:13:51
7.3.2019 v 21:19 | Nahoru | #3
V tom výfuku je vyndavací katalyzátor?
7.3.2019 v 22:00 | Nahoru | #4
ramlik> jo,samozřejmě v obou typech ACC.042.A1
7.3.2019 v 22:25 | Nahoru | #5
Tak to jsem nevěděl.
Moje zkušenost je taková, že dBkilery mají největší vliv na průběh výkonu a hlasitost. Mě to jede nejlépe s kilerama, takže "vytahovat" ještě kat nemá smysl (ani to nejde). To by musel být full exhaust system odladěný na konkrétní moto, i s přemapováním a samozřejmě adekvátním sáním. Já mám jinou jen koncovku.
7.3.2019 v 22:50 | Nahoru | #6
...já to samý jak říká ramlik,jen je to mivv gp
8.3.2019 v 09:28 | Nahoru | #7
ALFA70> Nemusel jsem nic upravovat. Teda nemusel....neudelal jsem to. A zadne jine zmeny, nez zvetseni hluku jsem si nevsiml. Teda hluku....spis zvukoveho projevu, ze.
8.3.2019 v 11:16 | Nahoru | #8
Pokud budeš jezdit bez katu, měl bys nahrát jinou mapu, s katalyzátorem nemusíš
8.3.2019 v 11:20 | Nahoru | #9
banda1250> tak myslíš že mám radši ten katalyzátor teda koupit a dát ho hned s montáží aby to nedělalo problém,když je to tak naladěno z výroby ?(podtlaky v výfukovém systemu ?) Nebo by motor mohl trošku ,,tarokovat" bez katu ?
8.3.2019 v 11:21 | Nahoru | #10
foxdive> ok,díky
8.3.2019 v 11:28 | Nahoru | #11
pořád nevím pro který se rozhodnout,který bude zvukově lepší,máte někdo na MT 07 nebo Traceru z těchto dvou vyzkoušené ?Nebo tipy na nějaký jiný s Euro 4 ? Na webu není moc kvalitních zvukových záznamů Mivv Suono lebo sem nic pořádněho nenašel
8.3.2019 v 16:17 | Nahoru | #12
Na Traceru vypadá ten krátký vajgle hodně divně. Podle mě má vést výfuk jinak:
8.3.2019 v 16:42 | Nahoru | #13
Kohlstein> od přímo MIVV na Tracera 700 mají pouze tyto krátké co jsem uvedl ,no ale na Mt 07 jsou i předepsány i tyhle protáhlé do zadu,jsou i levnější .Vždyt ty motory jsou uplně nebo skoro stejné,možná u Traceru nepatrně změnily mapu,nevím to ale přesně.Já jsem ještě přikoupil boční kufry Shad 23 + 3 P system takže ohledně toho výfuku do zadu jsem to měřal a šířkově je tam mezera ,tak by to mohlo vyjít i s tím dlouhým výfukem,Zkusím dát dotaz přímo výrobci MIVV ohledně výfuku.tady na video jde vidět mezera ohledně bočních kufrů,tento system 3P SHAD 23.www.youtube.com/watch
Naposledy editováno 08.03.2019 16:50:14
2 reakcí na tento příspěvek Výfuk MIVV Yamaha Tracer 700
8.3.2019 v 17:06 | Nahoru | #14
Počítej že bez tlumivky je mivv jeden z nejhlucnejsich výfuků aspoň co mám vypozorovane, nejlíp mě zní akrap, Leo Vince a RP
Naposledy editováno 08.03.2019 17:06:40
8.3.2019 v 17:21 | Nahoru | #15
foxdive píše: Počítej že bez tlumivky je mivv jeden z nejhlucnejsich výfuků aspoň co mám vypozorovane, nejlíp mě zní akrap, Leo Vince a RP
...pravda
8.3.2019 v 19:41 | Nahoru | #16
foxdive> no,když se dívám na You Tube tak zní dobře právě ty MIVV řady GP a GP PRO ale Mivv Suono nerez ,oval na mt 07 nebo Traceru zní cosi slabo,ale je to těžko takto jen na pc.první sem chtěl Leo Vince komplet s katošem ,ale cena už vyšší.Dneska jsem psal přímo výrobci jestli se dají použít na Tracera 700 ty MIVV řady GP a GP PRO jelikož všude uvádějí na MT-07,tak uvidím co mi odepíše.tyto
Naposledy editováno 08.03.2019 19:44:30
9.3.2019 v 20:16 | Nahoru | #17
Tak nakonec to asi bude MIVV TITAN Ovál dle firmy se nemusí nic ,,upravovat",mělo by to fakat bez problémů u stříkačky+ katalyzátor,ještě by šel sehnat přes italský E-bay Storm nerez o něco levněji .
11.4.2019 v 20:44 | Nahoru | #18
Tak výfuk jsem namontoval s katalyzátorem ,motor šlape super,žádné mezery v spektru otáček,zvuk špica zkoušel jsem bez db kilera (brut) motor tahá od spodku super, lepší samozřejmě že bude spotřeba větší , není třeba žádné upravy na brzdě ani na řídící jednotce
Naposledy editováno 11.04.2019 20:45:21
11.4.2019 v 20:57 | Nahoru | #19
Jo pokud máš kat tak není potřeba ale měl bys udělat adaptaci
14.4.2019 v 17:19 | Nahoru | #20
foxdive> jakou adaptaci ? někdy vyzkouším demontovat ten katalyzátor,nechám tam jen děrovanou tlumivku co je přivařená u katoše ,v balení mi dodali i náhradní pokud chci jezdit bez něho a uvidím co to bude dělat,bude to asi individuální u každého motoru jinak.Tak uvidím jestli to nebude střílet nebo jaký bude průběh motoru .Db killer jsem o 7mm uhlově zkrátil v řezu jak byl a je to špica zvuk ,,akorát "
16.4.2019 v 18:51 | Nahoru | #21
foxdive> tak dneska jsem to zkoušel bez katalyzátoru,no uplná bomba zvuk + průběh motoru špicový, o rovných 10 dB hlučnější a jede to jako prase,vše perfektní.Takže ono asi jak je katalyzátor za lambda sondou tak aspon u tohoto motoru to vůbec nemá vliv na průběh kroutáku,ba jede to lepší.Hlavní jsou ty svody,průměry ,tvary tam se ,,ochlazují" hlavní tlaky s motoru atd.Asi ho tam zpátky nedám ten zvuk je paráda.Lebo kat tam nechat a udělat si na míru db kiler z nerezu,at original nemusím víc krátit tig mám tak pak něco vymyslím....
16.4.2019 v 20:24 | Nahoru | #22
Tak to čumím že to nic nedělá, většinou to treba studené nedrží volnoběh nebo tak něco a bývá propad výkonu ve středním pásmu
17.4.2019 v 11:39 | Nahoru | #23
foxdive> taky jsem myslel že to bude haprovat,volnoběh,střílení a nic ,vše funguje za jedna ..
7.1.2020 v 20:27 | Nahoru | #24
ALFA70> Můžu se zeptat na zvuk s novým výfukem? Také jsem řešila jiný výfuk, páč ten originál zní jako vysavač tak trochu , ale bylo mi řečeno, že pokud vyměním výfuk tak, aby byl po všech stránkách legální i v Rakousku apod. , když budu zastavena policisty, tak se zvuk moc nebude lišit od origiálu, který tam je. Tak mi to přišlo jako zbytečné vyhození peněz. Tak mne zajímá jaká je realita s jiným výfukem? Díky za info.D.
8.1.2020 v 21:08 | Nahoru | #25
Vrtulka1> Tak i original komplet Mivv s katalyzatorem ma daleko lepsi zvuk nez original vyfuk.Pokud chces jeste zvuk zvyraznit,tak bud nedavat tlumivku pred katalyzatorem nebo ani jedno.Ja jsem tam po vsech ruznych zkouseni nakonec nechal tlumivku s katalyzatorem a pouze upravil db kiler,zahnuti pryc a zvuk je super,tak ,,na hrane" a kdyz oddelam cely kiler,tak to je nejlepsi zvuk,bomba,samo ze se s tim neda jet dal,to by fizlom...,takze po male uprave vyfuku nelituji tech penez,sakra lepsi nez ten plechac co tam byl,ikdyz i ten se nekterym libil,no a na STK tam mrsknu kilers z Aliku,kod na db kileru Mivv neni....
9.1.2020 v 23:34 | Nahoru | #26
ALFA70> No zní to celkem legálně, tak to bych nemusela mít až takový strach. A kolik celá tahle akce cca stála? Díly apod. ? Jestli to není tajné?
10.1.2020 v 18:02 | Nahoru | #27
Vrtulka1> komplet se u něterých prodával s katalyzátorem za 21 500kč, v akci vše na 15000kč.
15.1.2020 v 13:05 | Nahoru | #28
ALFA70> Díky za info.
Co vybrat na denní ježdění [1, 2] Suzuki DL 650 V-Strom, Kawasaki Versys 650, Yamaha T... František_ly 32 4.12.2023 v 19:28 titus
Skútr 750 nebo moto [1, 2] Honda NC 750X, Yamaha MT-07, Yamaha Tracer 7 / 700, ... Inkvizition 40 20.11.2023 v 17:56 Ivos
Yamaha MT-07 fórum (nejen)pro majitele [1 ... 32, 33] Yamaha MT-07, Yamaha MT-07 Moto Cage, Yamaha XSR 700... SuperSic58 970 16.8.2023 v 19:49 SuperSic58
Prodej motorky když není zájetá cca... Yamaha Tracer 7 / 700 jerry5800 12 31.7.2023 v 22:18 panTerek
Centrál škrtá o zem - je to ok [1, 2] Yamaha Tracer 7 / 700 votruyen6 56 11.6.2023 v 22:51 votruyen6
