barth_duben
Téma: "gumová" brzda
3.3.2019 v 20:37
Zdarec bando,Mám taky problém s mojí Cbr 1000rr 2004...Po koupi motocyklu jsem zjistil že mám gumovou přední brzdu....brzdí ale jde promáčknout až na řidítko..Koupil jsem pancéřove brzdové hadičky,nový válec do pumpy a zavodní brzdovku...a výsledek žadný pořad stejný....Zkoušel jsem to odvzdušňovat Xkrát a pořad nic..Zkoušel jsem přes noc nechat zatáhlou páčku a žadný výsledek a nikdy jsem neviděl žádný unik kapaliny..Kotouč Ok destičky OK...Prosím o radu..
"gumová" brzda
3.3.2019 v 22:57 | Nahoru | #1
Odvzdušňoval jsi odspodu pomocí stříkačky nebo jako auto? Někdy pomůže zatlačit válečky v brzdiči když zůstane bublina v nich...
1 reakcí na tento příspěvek "gumová" brzda
3.3.2019 v 23:11 | Nahoru | #2
Zdarec, mel jsem stejny problem na kawasaki er6n, taky jsem delal to co ty, nekolikrat odvzdusnoval a nakonec jsem nechal zrepasovat pumpu a parada
(reakce na) "gumová" brzda
3.3.2019 v 23:53 | Nahoru | #3
kubos17> Diky za radu,na kolik vyšel repas?
4.3.2019 v 10:29 | Nahoru | #4
kdyby byla pumpa na repas, nebylo by to tak, že páčka utíká pod rukou?
A kdyby, nestačilo by pouze vyměnit těsnění (prodává se opravná sada)?
Naposledy editováno 04.03.2019 10:30:23
"gumová" brzda
4.3.2019 v 15:06 | Nahoru | #5
Nechci ted kecat, ale myslim, ze ta sada na repas me vysla +- na 700kc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "gumová" brzda
4.3.2019 v 15:13 | Nahoru | #6
se-se> Nevim, delalo mi to na chlup to same, packa sla az k plynu, brzdilo, ale kdyby byla nejaka krizovka, tak nevim, taky nekolikrat odvzdusnene a porad to same, v sade byly samozrejme nejake tesneni(pres jedno to prave propoustelo) a zbytek veci co je na to treba, vymeneno a pomohlo. Ted, kdyz zabrzdim, tak packa mi jde tak do pulky a uz neni takova "gumova".
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) "gumová" brzda
4.3.2019 v 15:27 | Nahoru | #7
kubos17> a to páčka opravdu neutíkala pod rukou, třeba i hodně pomalu?
4.3.2019 v 15:51 | Nahoru | #8
se-se> Doufam, ze chapu dobre,ale ne, sla tak mekce(gumove) az na ten plyn. Mozna u jeho motorky bude problem jiny, ale u moji to pomohlo. Prave mi pak znamy, co to daval do kupy rikal, ze to nepatrne propoustelo to jedno tesneni v te pumpe. Jestli jsem te nejak blbe pochopil, tak se nezlob.
4.3.2019 v 17:42 | Nahoru | #9
kubos17> aha, to ono to možná nebylo cítit, když se páčka už opírala o plyn. Já po výměně kotoučů a destiček taky nemám brzdu tak tvrdou jak bych si představoval a odvzdušnil jsem fakt dobře. Páčka se ale po zafixování v silně stisknutém stavu do rána ani nehne takže těsnění neutíká. Snad to bude dobrý po zajetí (je to zatím jen v garáži)
4.3.2019 v 18:01 | Nahoru | #10
se-se> Tak hlavne, at nam to brzdi
4.3.2019 v 19:06 | Nahoru | #11
Brzdový válec v pumpě je nový ze všema těsnění nechápu to už mě to pěkné sere...
4.3.2019 v 19:12 | Nahoru | #12
Whysky> Hm a co to dat do servisu, by se jim to mohlo i podařit opravit....než samodomo a ve finále v tom budeš za x a pořad nic....
Naposledy editováno 04.03.2019 19:12:52
4.3.2019 v 19:20 | Nahoru | #13
se-se> Neee
4.3.2019 v 19:21 | Nahoru | #14
Gahan37> Nejspíš ano
2 reakcí na tento příspěvek "gumová" brzda
4.3.2019 v 20:06 | Nahoru | #15
Já mám chod brzd. páčky cca 1,5cm, dál už je jak šutr, pumpa radiální 18 od Bremba, hadice Hel, třmeny monoblok R1 03. Chyba je v sériový pumpě, třeba radiální Nissin je úplně marná... To je bahno i na nový moto...
4.3.2019 v 21:39 | Nahoru | #16
dewwil> Na druhou stranu, já pořídil RCS19, pancéřové hadice, udělal se repas třmenů, nové desky, kapalinu racingovou a stejně to pořád vadne. Už teda samo ne tak jako předtím s pumpou od Nissinu, ale pořád to není ono. Na silnici se to neprojeví, ale na okruhu to znát je. Nakonec jsme s kamarády po důkladném rozboru přišli na dvě možné příčiny: buďto je ještě nějaký problém ve třmenech, anebo prej brzdím úplně na hovno (což se taky nedá vyloučit)
4.3.2019 v 21:47 | Nahoru | #17
vybouřená_mrkev> třmeny můžou taky pozlobit. Já zapnu vakuovou odsávačku, píchnu na odvzdušňovací šroub a zeshora leju do baňky kapalinu, zbytek odvzdušním na pumpě, pak to zavřu, stáhnu drcpáskou páčku k řidítku na cca 6 hod. nebo na noc a je hotovo.
4.3.2019 v 22:38 | Nahoru | #18
dewwil píše: Já mám chod brzd. páčky cca 1,5cm, dál už je jak šutr, pumpa radiální 18 od Bremba, hadice Hel, třmeny monoblok R1 03. Chyba je v sériový pumpě, třeba radiální Nissin je úplně marná... To je bahno i na nový moto...
No ale ono to může být i naopak, že máš menší převod. Pokud pumpa nepodchází a nepruží páčka, pak tuhost po vymezení vůle nemůže být věcí toho pístku. Může být menší nebo větší mrtvý chod, to v hydraulice pístku být může, ale tuhost soustavy ne, ta je v ostatních dílech.
Po povolení zafixované páčky je moje už dobrá
5.3.2019 v 14:57 | Nahoru | #19
vybouřená_mrkev píše: dewwil> Na druhou stranu, já pořídil RCS19, pancéřové hadice, udělal se repas třmenů, nové desky, kapalinu racingovou a stejně to pořád vadne. Už teda samo ne tak jako předtím s pumpou od Nissinu, ale pořád to není ono. Na silnici se to neprojeví, ale na okruhu to znát je. Nakonec jsme s kamarády po důkladném rozboru přišli na dvě možné příčiny: buďto je ještě nějaký problém ve třmenech, anebo prej brzdím úplně na hovno (což se taky nedá vyloučit)
Mam uplne ten samy pribeh. Repas, desky, kapalina, pumpa rcs19 a stejne se mi packa lehce propadne, coz vazne nedela dobre na psychiku. Sice uz to nejde az na riditko, jako po 2-3 kolech v serii (s1000rr), ale i tak je to spatne.
Priklanim se uz k nazoru, ze neumim brzdit. Jinemu jezdi brzdy bez problemu vydrzi a ja je hned uvarim a to nejezdim zadne top casy...
V provozu samo i serie bez problemu...
Okruhová sezóna 2019 - už klepe na ... [1 ... 712, 713] Honda CBR 1000RR Fireblade, Triumph Daytona 675, Yam... Ozzy_ 21389 Dnes v 10:11 vodan
Debil + fároš. Co na něj řikáte? [1 ... 34, 35] Honda CBR 1000RR Fireblade dejf. 1031 18.4.2019 v 12:34 JPechy
Špatně ukazuje rychlost (cbr 1000rr) Honda CBR 1000RR Fireblade Whysky 5 17.4.2019 v 22:07 Redflamengo
Lakování kol kde [1, 2] Honda CBR 400, Honda CBR 1100XX Blackbird, Honda CBR... Meky13 38 27.3.2019 v 21:36 Dadak79
Gumy Suzuki GSX-R 1000, Kawasaki ZX-10R Ninja, Honda CBR ... upside 14 27.3.2019 v 17:16 WarLord
