Téma: brzda na Elefant 650
28.2.2019 v 23:19
Zdravím, mám skoro veterána z Itálie :) a odešla tlaková vzpěra na nožní brzdě, takže se mi nevrátily destičky z kotouče a trochu se roztekly... Chci se zeptat, zda je nějaká taková brzda kompatibilní z jiné motorky, případně zda někdo nemáte ve stodole nepojízdného brášku, který by mě mohl zachránit. Nebo prosím o tip, kde bych to mohl sehnat (nejlépe kompletní zadní brzdu, od nožní páky až po čelisti).
Díky moc
Mickey
1 reakcí na tento příspěvek brzda na Elefant 650
1.3.2019 v 09:02 | Nahoru | #1
Cemu rikas tlakova vzpera ?
1. to je ten trmen uplne v hajzlu , ze snim nejde nic udelat ?
2. proc pumpu ? ta by v nejlepsim pripade mela jit pretesnit.
JInak tedy zkus treba here pokrocile vyhledavani a hledat brzdy na cagiva. Pokud nenajdes z nejaky jiny, tak dobastlit tam nejakej jinej trmen by asi nemel byt problem.
1.3.2019 v 13:44 | Nahoru | #2
Zkus tady... naklikej si Tam Cagiva, 650, Elefant 650 a pak brzdy... http://www.motocomponents.cz/brzdy/ Mívají tam díly i na starší věci. Jinak bych taky rád věděl, co s tím je, že se musí dávat komplet nová brzda
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) brzda na Elefant 650
1.3.2019 v 15:03 | Nahoru | #3
Děkuji moc za reakci, posílám foto, to bude jasnější. Na odkazu brzda není.
1.3.2019 v 15:18 | Nahoru | #4
Asi bych zkusil zjistit, co je to zač za brzdič. Následně to očistil a zkusil rozebrat na prvočástice, zkontroloval v jakým stavu jsou pístky a brzdič samotnej. Pokud by to vypadalo použitelně, tak bych se podíval po nějaké sadě na opravu - tj. všechny o kroužky, prachovky a tak. So se týče brzdovýho válečku, tak tam bych se taky podíval po nějaké repas sadě. Ale že to furt brzdilo nemusí znamenat, že je váleček špatně, ale mohly být prostě jen nějak zatuhlý pístky v brzdiči.
1.3.2019 v 15:40 | Nahoru | #5
Koukl bych na jiné Cagivy z podobného roku.Třeba Mito.Většinou se to tlačilo na víc modelů...
Totok
Na Mito vypadá krapet jinak,ale pajšl by asi seděl..
Naposledy editováno 01.03.2019 15:48:30
1.3.2019 v 17:43 | Nahoru | #6
No tak co jsem se díval, ten třmen by asi měl být Brembo, takže bude třeba možno koupit novej nebo z jiné motky... Je potřeba ale vědět přímo typ toho třmenu - možná by to mohlo být někde na něm vyražený... (https://www.google.com/search?q=brembo+rear+brake+caliper&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjf_9_HseHgAhVMSBUIHZ1pD8MQ_AUIDigB&biw=1920&bih=943#imgrc=uvT7SO7Ju-0VmM:)
1.3.2019 v 18:22 | Nahoru | #7
Nový třmen na motorku z osmdesátých let?No,to fakt nevím,,,
1.3.2019 v 22:40 | Nahoru | #8
Tak ty třmeny se víceméně dělají furt stejný a když ne origo, tak čínská kopie třeba... Motorky se dyzajnovaly podle třmenů si myslim, ne třmeny podle motorky... Prostě nakoupili něco od Bremba a pak upravili uchycení na moto dle toho. Přijde mi to asi tak něco jako svíčky... Taky se pořád dělají stejný typy už x x let a pořád jdou koupit nový. Na mou Hondu XL350R když jsem řešil, jestli by šel koupit novej Nissin třmen, tak jsem taky našel.
2.3.2019 v 08:08 | Nahoru | #9
3.3.2019 v 18:44 | Nahoru | #10
Bude to asi brembo 05, nebo 08. Davali to na kde co. Na www.stein-dinse.de v sekci brembo to bude. Furt se to da sehnat nove.
4.3.2019 v 10:57 | Nahoru | #11
LuckyMickey> takhle podle tý fotky to vypada že je podobnej jako zadní z SV
Naposledy editováno 04.03.2019 10:58:16
4.3.2019 v 12:14 | Nahoru | #12
Díky moc za tipy, prošel jsem internet ještě trochu víc i pro ducati a něco našel
nožní pumpa – měl jsem asi hned poslat tu pumpu, v té je problém
a náhradu doufám mám viz
https://www.officine...iva-elefant-650.html
třmeny jsem o víkendu rozebral a očistil od roztaveného plastu a kovu
myslím, že by tam mělo pasovat toto, co myslíte?
https://www.officine...reno-brembo-p04.html
https://www.officine...rganiche-brembo.html
a jen pro info, původní to vypadalo takto
https://www.ebay.com...nqeQ5w3QJD06IPmaPZk5
4.3.2019 v 12:34 | Nahoru | #13
a jen tak mě napadlo jak je na tom kotouč? nezkřivil se ti?
4.3.2019 v 13:06 | Nahoru | #14
dobra poznámka, ale nevím, ještě jsem ho nekontroloval
Elephant 650 Cagiva Elefant 750, Cagiva Elefant 650 MikyxC 2 8.4.2021 v 14:29 Ivos
proč nestartuje? Cagiva Elefant 650 velkodlax 9 1.3.2019 v 10:24 _Michal
vynechává jeden válec ducati 650 Cagiva Elefant 650 velkodlax 7 1.3.2019 v 10:21 _Michal
poraďte,kde objednat rozvoďáky na e... Cagiva Elefant 650 velkodlax 5 5.10.2015 v 16:10 tomi-zv
starter na cagivu elefant 650 Cagiva Elefant 650 tomi-zv 6 5.10.2015 v 16:08 tomi-zv
