ma nekdo zkusenosti s vyhrivanyma gripama , rozmer, montaz, vyrobce?
Nasel jsem nekoilk vyrobcu, ma nekdo zkusenost s nekterym na CB9?
https://www.zbozi.cz...emium-touring-of691/
https://www.doplnkyn...2mm-pro-motorky.html
https://www.megamax2...ci-jmp-otevrene-22mm
https://www.megamax2...egulaci-daytona-22mm
Diky
Honza
1 reakcí na tento příspěvek Vyhrivane gripy CB900F
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyhrivane gripy CB900F
kubacech píše: Taky si nemůžu na oxford stěžovat Jediná nevýhoda je asi jen že se dá zapnout i na vypnuté motorce. Třeba když si pilot odskočí na dovolené do směnárny
Já jsem kupoval oxfordy v srpnu a ty mají nějak vylepšenou elektroniku, že i když to máš napojený natvrdo na baterku, tak sice zapnout jdou, ale po nějakým čase se samy vypnou, pokud elektronika nedetekuje špičky v el. síti - tj. usoudí, že nejede alternátor a vypne vyhřívání. Já jsem je stejně ale dal přes spínací relátko, takže zasunu bošák, cvakne relátko a můžu zapínat hefty.
(zaznam z deniku zde: https://www.motorka...etail&ddid=71294)
Edit2: o té spešl funcki na šetření baterie v českým návodu pomalu nic nepíšou... V origo EN návodu přímo od výrobce je to popsaný detailněji - https://app.box.com...36naz5krk9w6y5rog2xn
Naposledy editováno 01.03.2019 09:54:54
Jinak s Oxfordy určitě chybu neuděláš, pokud ti nevadí to ovládá.
gonzalos16v píše: Deyva> delku gripu mam 12.3 cm, ale hornet ma dve plynove lanka, z toho mam obavu, abych vzal kompatibilni gripy na H9.
Ty gripy se nasazují na rukojeť plynu a řidítko, takže pokud sundáš z motky starý gripy a napravo ti zůstane taková plastová trubička přes řidítko, tak to půjde - a já si myslím, že to tak mít budeš. To co zůstane na řidítkách se stará o ty lanka (třeba tu https://www.globalm...o-3700641434109.html) a až na to se dáváají vyhřívaný hefty nebo gripy obecně... Proto taky vyhřívaný jsou většinou trošku tlustší, než normální - aby se tam vlezla ještě ta topná spirála.
http://www.wemoto.cz...includes_pipe_-_oem/
2 reakcí na tento příspěvek Vyhrivane gripy CB900F
nejprodavenejsi a i za me nejlepsi co tam je je tento
https://www.aliexpre...ac-b633-3970eb9f805b
Naposledy editováno 11.04.2019 20:18:37
gonzalos16v píše: Ondramorava> mraky tam toho je, ale jsou to 3 typy ktere se stale dokola opakuji.
https://www.aliexpre...3970eb9f805b [/quote]
Jo, tyhle jsem taky kupoval, leč na Džawu byly prostě moc dlouhý, tak jsem je tam nedal a nedávno, když se to tu řešilo jsem je ještě s jedněma poslal dál. Líbilo se mi to ovládání na levé rukojeti přímo. Drátky tam teda mají takový tenoučký, ale za ty prachy to nevypadalo zle.
https://www.abmoto.c...stupne-regulace.html
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 8 | 15.4.2024 v 23:27 2stroke |
Hornet 900 klepání motoru Honda CB 900F Hornet | erichd | 2 | 1.4.2024 v 22:04 Johny89 |
Zapojení ukazatele zařazení rychlos... Honda CB 900F Hornet | Pospaa1 | 21 | 24.12.2023 v 09:56 Jirka7366 |
Baterie po X té [1, 2] Honda CB 900F Hornet | VlaHa | 49 | 9.6.2023 v 19:52 mermex |
Tempomat Kaoko na Hornet CB 900 F ... Honda CB 900F Hornet | Jiřřan | 5 | 6.6.2023 v 18:29 Jiřřan |
