Téma: V-strom DL 1000 V - samovolné startování
Ahoj,prosím o radu: Dnes jsem si kompletoval moto po servisu ( svíčky,filtry , nový výfuk , gipro Atre S02 , Power Commander ,kontrola ventlů atd.) měl jsem zároveň všechny konektory odpojeny a vyčištil jsem je.Dále jsem měnil startovací relé ( loni v létě mi ve Francii vyhořelo) .Motorku jsem dnes nastaroval a měla velké otáčky cca 3000/min.Po vypnutí motoru,vypnutí zapalování a vyndaní klíče mi z ničeho nic motorka samovolně chtěla startovat ( pořád běžel startér) a jediné vypnutí pomohlo odpojit baterii.Po každém zapojení baterie stejný problém.Následně jsem odpojil nové relé a po chvlce zapojl zpět .Od té doby motorka je bez elektriky ( nesvití a nic nenaskočí) a ani po zapojení na baterii se již neobjevuje samovolné startovaní. Dnes objednám nové relé ,ale rád bych věděl jestli třeba někdo řešil nebo neví na co se zaměřit.Moc děkuji za radu.K.
Skvělá odpověď, děkuji! 23.2.2019 v 20:14 | Nahoru | #1
startovaci rele,slepene kontakty.
Skvělá odpověď, děkuji! 24.2.2019 v 07:32 | Nahoru | #2
Je potřeba zjistit,jestli za to můžou slepené kontakty toho startovacího relé,nebo to co jej ovládá(jednotka).Měl si zkusit vytáhnout konektor který to relé spíná.Pokud ti nejde šťáva nikam,koukni na pojistky,konektory,spínačku,případně na relé které je spínačkou ovládané.Nevím jak to VStrom má...
24.2.2019 v 19:46 | Nahoru | #3
Tak jsem dnes přivezl relé přímo z V-stroma a po zapojení motorka stále mrtvá.Zítra nechám proměřit baterku ,jestli jí to nevyskratovalo,jelkož ,když jsem zapojil dovezené relé,dal na nabíječku ,tak se nic nezměnilo.Je divné ,že neukazují ani hodiny prostě nic .
24.2.2019 v 20:30 | Nahoru | #4
Tak jsem dnes přivezl relé přímo z V-stroma a po zapojení motorka stále mrtvá.Zítra nechám proměřit baterku ,jestli jí to nevyskratovalo,jelikož ,když jsem zapojil dovezené relé,dal na nabíječku ,tak se nic nezměnilo.Je divné ,že neukazují ani hodiny prostě nic .
27.2.2019 v 22:06 | Nahoru | #5
Stahni si schema zkoukni pojistky a zkus vyhodit napajeni rele...kdyz dasspinacku na parkovaci osvetleni melo by sviit. Pokudnejde nicanihodiny tak je nekde preruseno ....startovaci rele i kdyz ko by nemelo odstavit komplet motorku....pokud to startovalosamo, napada me jesli neni problem nekde v kabelech u starteru...a rele byl az sekundarni problem ergo shorelo diky zkratujinde a pak zdechly pojistky......pro jistotusi zmer idiody na usmernovaci jeslijetonevzalo taky....nejsem odbornik ale to mez praxe napada jakoprvotni kroky....teda samozrejme pote co mas baterku ok....jen pokud jsem to pochopil....nabijisbaterkuzapojenouna moto?to bych nedelal...minimalne odpojit +....
Rada při výběru cestovního endura [1, 2] Suzuki DL 1000 V-Strom, BMW R 1200 GS, BMW R 1200 GS... karosa 44 16.4.2024 v 07:49 Koudy01
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom Hlubas 8 21.1.2024 v 15:00 jarekol
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom aldags 6 20.1.2024 v 21:47 aldags
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom Mastik4 9 17.9.2023 v 21:03 dzudas
kontrolka oleje Suzuki DL 1000 V-Strom akimek314 1 8.9.2023 v 06:36 milor
