Téma: Cbr600f4 karburator nejede ve strednich otackach
21.2.2019 v 21:33
Ahoj vsichni, prosim o radu. Nevedel by nekdo cim by mohlo byt ze moje cbr 600f4 (verze s karburatory) jede krasne od spodu, od zhruba 4t.se zacne silene dusit, od 6,5-7t zase pak leti jak strela. Vymenene svicky NGK iridium, synchro karburatoru a novy palivak...
Znamy rika, ze to muze byt cerpadlem, ale to by asi delalo porad, nezavisle na otackach, nebo se pletu?
Diky a tipy.
Diky a tipy.
Čerpadlem to nebude, to by spíš nestíhalo dávat v točkách. Tohle vypadá spíš na membrány, kontrolovali jste je?
Btw dávat iridiovky do téhle motorky je spíš kontraproduktivní, dej tam obyč.
Co ten laďák? Dělalo to i předtím, nebo až teď?
Naposledy editováno 22.02.2019 16:09:03
Membrany sem nekontroloval, motorku sem koupil v cervenci a od te doby sem na ni jel parkrat, ladak uz na ni byl. Jela krasne, pak zacala na konci sezony kuckat, opet pri strednich otackach, ale to jen tak sem tam skytlo a na volnobeh sem tam chcipla. Koupil sem ty svicky, filtr a podle sebe posteloval podle zvuku.
Kupodivu jela ok, pak to zase zacalo, tak sem si koupil manometry, posteloval sem to jak to ma byt a stejne nic
Naposledy editováno 22.02.2019 18:48:34
no jednak to synchro dle fotek mas krapet rozhozene a hlavne je potreba doseridit smes za behu motoru tak jak je popsane v manualu. Coz je krapet problem, kdyz nemas ten uhlovej sroubovak. Serizoval jsem tuhle motorku loni a bez toho to fakt nejde...bud to kuckalo pri rozjezdu nebo to melo diru ve strednich otackach nebo tomu blbe padal volnobeh.
Majitel to dovezl, ze mu to nestartuje. Mel tam zahnitej benzin, protoze na tom rok nejel a nechal tam babisovy ekosracky v podobe klasickeho Natural 95.
Takze karbiky komplet rozhodit, vycistit v ultrazvuku, vmenit gumove krouzky a slozit. Nasledne seridit. Nevim uz presne jak se to delalo, ale vim, ze kvuli tomuhle jsem si koupil ten sroubovak. Kdyz jsme to nastavil jen synchro a smes na otacky, tak to nefungovalo. Po serizeni za chodu motoru jak je popsano v manualu motorka jela jak vino.
hodne stesti.
hodne stesti.
Synchro je ok, budik je spatnej... Rucicka je oproti ostatnim v nulovy pozici trosku vedle, proto je to tak posunuty, zkousel sem prohazovat hadicky mezi budikama a valce jsou nastaveny vsechny stejne. Co se ale zmenilo... Dneska uz to celkem slo, tak sem se jel projet. Kdyz motorka stoji na miste, nastartovana, tak na ni sednu, nalozim ji plny knedlik, 1, 2 jako nic, plynule zrychluje ve vsech otackach, ale dam 3 a skube jako krava, dokud nezastavim a necham ji zase odpocinout. Logicky mi z toho plyne ze fakt asi nestiha to cerpadlo...
Otazka zni, jak cerpadlo davkuje benzin do karbecu? Porad stejne do urciteho tlaku, nebo plynule podle otacek?
Takze, zacina se z toho stavat trosku muj denicek... Nicmene dekuju moc za vas cas!!! Zavada odstranena, nebyly to budiky, smes, teplej nebo studenej motor, ani membrany, ale sem proste kokot.... Pri nasazovani filtrboxu sem prohodil odfuk z motoru za podtlak do karbecu... Hadice sou stejne dlouhy, priblizne stejne zahnuty, ale prohazovat se nemaji... Vyskedek byl, ze ona dira v otackach byla zpusobena tim, ze slo proste malo benzinu do karbecu, diky absenci podtlaku, a navic tam sla mastna para z motoru. Tim padem to proste nejelo a ja sem vul...
Jo a jeste edit:
Motorka krasne a plynule jede...
Naposledy editováno 27.02.2019 18:35:30
Jo a jeste edit:
ahoj,
přidám se k tomuto tématu:
F4, karburátor, rok 99
motorka dlouho stála, v posledních dvou měsících restaurována...
motorka nejede mezi 5500-7000, na první 4 rychlostní stupně jede normálně, na 5+6 motor nedokáže tohle pásmo otáček přetlačit, stačí podřadit, otáčky se dostanou nad 7tis a motor zase táhne krásně plynule až do konce
nové svíčky, karburátor vyčištěný, vše v origo nastavení, papírový filtr, sériová koncovka
čerpadlo vyměněné, vzduchové hadice zkontrolované, synchro je OK, směs seřízena úhlovým šroubovákem dle manuálu, zkoušíme všechno a už si nevíme rady,
na motorce sem teď v březnu najel cca. 1000 Km, všechno šlape pěkně, motor zní krásně, žádný jiný trable,
včera se vyměnili komplet karburátory za jiné-vyčištěné a problém stále trvá...
aktuálně řešíme, zda nezlobí CDI,
byl by někdo případně ochotný vyzkoušet moje CDI ve své motorce? a říct mi, zda se projevuje normálně?
jde mi o to eliminovat chybu v CDI, abych ji nekupoval zbytečně...
děkuju všem za pomoc, radu, nápad, vyzkoušení CDI, atd.
díky
725/4šest15jedna9
díky
725/4šest15jedna9
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
honda cbr600f2 2002 Honda CBR 600F | tomg | 15 | 15.2.2024 v 08:32 mta |
Motoalarm SPY15 Honda CBR 600F | aFazol | 10 | 5.2.2024 v 14:52 LiborGSXR |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 22 | 2.2.2024 v 16:16 juri23 |
