Téma: Ktm 450 exc 2006 problém s prevodovkou
17.2.2019 v 19:11
Zdravím mám Ktm 450 exc dojazdil som sezónu pred zimou už vtedy mi blbla motorka tak som si povedal že to dám cez zimu spravíť a tak by som sa vás chcel opýtať možno budete vedieť ked som jazdil tak my začali vyskakovať rýchlosti potom som už ani zaradiť nemohol a preradzovali sa sáme od seba ked som stale sa snažil hodiť rýchlosť ako keby tam bol neutrál ale niekedy to naskočilo neviete prosím vás čo by to mohlo byť a koľko by +/- stála oprava? Ďakujem a viem že najlepšie by bolo to zaviesť do servisu ale som študent a neviem koľko by si pýtali za to tak sa bojím že by som tolko nemal
Naposledy editováno 17.02.2019 19:16:32
17.2.2019 v 19:32 | Nahoru | #1
Čau, súcitím s tebou, ale to Ti nepovedia ani v servise, ani u mechoša, ku ktorému to dovezieš. Najprv to rozoberie a potom ojojojoój, potom to rozoberie teba. Držím palce.
18.2.2019 v 11:06 | Nahoru | #2
Pořád jsem čekal, kdy bude mezi větama čárka nebo tečka, abych se mohl nadechnout. Ale nebyla, tak jsem to přečetl na jeden nádech. Fakt se to čte na hovno a kolikrát to mění význam
Krokoš má recht, ale ...Nedávno měl kamarád totéž. Když sundáš pravej karter, tak měl ulomenou takovou ... prostě osa, co je na ní řadička, prochází skrz celou převodovku a na druhé straně je na ní navařenej takovej bazmeg, kterej se ve sváru ulomil. Chovalo se to stejně. Po navaření opět ok.
18.2.2019 v 11:07 | Nahoru | #3
no a provozovat jako študent ostrý starý nářadí, to buď rád, že to vůbec chvíli jezdilo
18.2.2019 v 18:47 | Nahoru | #4
Animals21, ale na rozdiel od zakladateľa fóra tvoj kamarát pri probléme prestal jazdiť a snažil sa poruchu odstrániť. No zakladateľ fóra jazdil ďalej a teraz sa pýta, čo to bude stáť. Možno tam mal malú poruchu ako tvoj kamoš no radením a jazdením , škoda písať , dal jej po zuboch.
Manuály v Češtině na KTM - různé ob... KTM EXC 450 Feio 3 1.2.2019 v 14:26 Soap_McTavish
Centrování klikové hřídele KTM EXC 450, KTM EXC 400, KTM EXC 450 Racing, KTM EX... danield2 20 25.1.2019 v 22:55 majonm
Enduro a blinkry [1, 2] KTM EXC 450 CrossBikerka 41 22.1.2019 v 10:49 Metric
plasty KTM EXC 450 Thorsteinar 3 21.1.2019 v 19:17 Dolph-cz
honda CRF450 supermoto- pridelani s... KTM EXC 450, Honda CRF 450R, Kawasaki KX 450F toxiik 12 18.1.2019 v 10:23 assassin
