cartec_cerven_svoboda_forum
Téma: Super Tenere - zapojení přídavných světel
Ahoj, poradí někdo kam připojit zelený vodič ke spínací skříňce, aby světla svítila jen se zapnutým zapalováním? Myslel jsem, že origo. konektor, na který jsem je připojil bude napájený jen při zapnutém zapalování, ale světla svítí hned po zapnutí vypínače. Jde mi jen o to, aby mi je nějaký "dobrák" na parkovišti nerožnul a nevytloukl jsem si tak baterku. Prosím o polopatickou radu, jsem elektrikář amatér
Díky.
13.2.2019 v 19:49 | Nahoru | #1
1) Zařaď do obvodu relé aktivní při zapnutém zapalování.
2) Nezapomeň na pojistku jak spínaného okruhu, tak i cívky relé
3) Jestli nevíš jak, nech to na někom, kdo tomu opravdu rozumí
13.2.2019 v 19:53 | Nahoru | #2
Polopatisticky asi tak:namontuj odpojovač baterie a nikdo ti to "nerožne"...
13.2.2019 v 20:24 | Nahoru | #3
A co mám rožnit
14.2.2019 v 05:37 | Nahoru | #4
Kelišová1<na rozdíl od Tebe jsem četl celý dotat zakladatele a on tam píše"aby mi je nějaký "dobrák" na parkovišti nerožnul" no a aby pochopil co myslím tak jsem to napsal také v řeči jeho kmene...
14.2.2019 v 06:50 | Nahoru | #5
já to pochopil. My to říkáme jako vtip. U nás se taky říká rožni.
1 reakcí na tento příspěvek Super Tenere - zapojení přídavných světel
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2019 v 07:05 | Nahoru | #6
Musíš to zapojit přes spínací relé. Pokud chceš můžu Ti poslat schéma zapojení.
(reakce na) Super Tenere - zapojení přídavných světel
14.2.2019 v 08:02 | Nahoru | #7
Asumi píše: Musíš to zapojit přes spínací relé. Pokud chceš můžu Ti poslat schéma zapojení.
Díky, to bych byl rád. Do PM Ti jsem poslal mailovou adresu.
2 reakcí na tento příspěvek Super Tenere - zapojení přídavných světel
Skvělá odpověď, děkuji! 14.2.2019 v 08:39 | Nahoru | #8
pokud to zapojuješ na origo 3-pin Sumitomo konektor (který je přímo pro přídavná světla určenej) , tak PLUS dej na hnědej PIN ( ten je aktivní jen při zapnutém zapalování), červenej je aktivní stále . MINUS je černej. Pěkně je to vidět na tomto videu, kde ho maník využije pro napájení GPSky - v čase cca 4:33 . Mám to zapojený stejně.
14.2.2019 v 08:47 | Nahoru | #9
Jj, zapojuji to na origo konektor, odpoledne na to kouknu, díky za tip
14.2.2019 v 17:23 | Nahoru | #10
Bolek> skvělá rada, přehodil jsem červený proti hnědému a funguje to tak jak chci
Ještě jednou díky..
14.2.2019 v 18:32 | Nahoru | #11
nemáš zač
6.3.2019 v 08:24 | Nahoru | #12
ahoj, ještě mě teď napadlo - koukal jsem, že tam máš klasické žárovky, ne LEDky s malým proudem - v tom případě by mohl být problém s nedostatečným průměrem vodičů + nemusel by to dát ten dodaný vypínač. Pak by bylo lepší použít Asumim navrhované zapojení přes relé...
Naposledy editováno 06.03.2019 08:35:41
6.3.2019 v 08:36 | Nahoru | #13
Bolek> Ahoj, součástí kabeláže dodané se světly je pojistka i relátko tak by to snad mohlo být ok?
6.3.2019 v 09:08 | Nahoru | #14
tak pokud jsi ten výstup z origo konektoru použil jen pro ovládání relátka, tak pravděpodobně jo.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Super Tenere - zapojení přídavných světel
7.7.2021 v 14:47 | Nahoru | #15
Bolek> mám na tomto konektoru napojena přídavná světla a potřebují ještě někam napíchnout vyhřevy rukou a GPS. Když to dám na kabelu tyto,tak jsou save na to aby to vydrželo. Nějaké řešení? Díky
8.7.2021 v 08:06 | Nahoru | #16
Vyhřívaný gripy jsem napojil přímo na baterku - mám Oxfordy, které mají zabudovanou ochranu a když neběží motor, tak se vypnou... Nevim, nejsem příznivcem navěšeni dodatečného příslušenství na stávající kabeláž, kdybych potřeboval ještě něco pridat, šel bych asi cestou dodatečného napájecího panelu, ať už tohoto, nebo nějakého podobného ...
Naposledy editováno 08.07.2021 08:09:38
8.7.2021 v 18:13 | Nahoru | #17
Bolek> mám Oxford ale bez hlídání ,proto zkušenost po 4 letech,kdy jsem si nevšiml,že.jsou zapnuté a 14 dni u motky nebyl. Baterka total ko.
8.7.2021 v 18:46 | Nahoru | #18
Tak to bych je napojil vlastní kabeláží z baterky přes relátko, ovládání relé bych vytáhl třeba z toho konektoru na přídavná světla... A GPS bych připojil na ty gripy...
A nebo lépe (čisteji) pomocí toho fuse blocku, jak jsem psal výše...
20.7.2022 v 12:20 | Nahoru | #19
Ahoj , nevyfotil by mi někdo na který kabel se můžu připíchnout pro signál přídavných dálkových ( pro rele )
Stroj : yamaha xt1200z rv.2017
Naposledy editováno 20.07.2022 12:25:48
31.7.2022 v 19:58 | Nahoru | #20
taku už nemusíte , našel jsem ho
3.2.2023 v 22:19 | Nahoru | #21
fanda5 píše: Bolek> mám na tomto konektoru napojena přídavná světla a potřebují ještě někam napíchnout vyhřevy rukou a GPS. Když to dám na kabelu tyto,tak jsou save na to aby to vydrželo. Nějaké řešení? Díky
Na hefty je ten druhý čtyř-konektor na videu. Schéma zapojení je v servis manualu tady na foru
Triumph tiger explorer spolehlivost [1, 2] Yamaha XT1200Z Super Tenere, Triumph Tiger Explorer,... Bingi 40 31.5.2023 v 18:11 chanchez
Jaký (nad) litrový zábavný enduro [1 ... 20, 21] Yamaha XT1200Z Super Tenere, KTM 1190 Adventure R, H... KubaLC8 610 23.5.2023 v 15:10 MedWed
Jaké pneu [1, 2] Yamaha XT1200Z Super Tenere supiks 34 4.5.2023 v 09:55 Metric
Delší startování Yamaha XT1200Z Super Tenere Chippcz 6 3.4.2023 v 07:10 dzonnek
ToskánskoA kam Yamaha XT1200Z Super Tenere 31081 4 26.1.2023 v 07:51 31081
