Téma: Samovolné zvýšenie otáčok
3.2.2019 v 15:44
Zdravím potrebujem radu a za každú pekne ďakujem ide o motorku Yamaha r1 (1998)Takze: motor ide normalne pekne, hladko, ma dobry vykon, ma rovnomerny a pekny volnobeh, skratka ide jak hodinky, ALE niekedy sa stane, ze na volnobehu otacky samovolne vystupia (2 tis, niekedy aj trosku viac), niekedy zachvilu sami klesnu, niekedy nie .. ked ale zaradim a pohnem sa tak motor ide nadalej pekne, ma vykon, neseka, vobec nic, vsetko ok. Neviete cim to moze byt? Jazdu to nijak neovplyvnuje, ale neni prijemne ked postojim a motor zacne hucat, nehovoriac o nepeknom zaradeni jednotky :/
2 reakcí na tento příspěvek Samovolné zvýšenie otáčok
3.2.2019 v 15:48 | Nahoru | #1
Ahoj,přicpané volnoběžné trysky!!!Takže tak
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Samovolné zvýšenie otáčok
3.2.2019 v 15:54 | Nahoru | #2
pepe2> ďakujem za odpoveď tak to budem musieť dať asi vyčistiť. Myslel som že by chytalo niekde falošný vzduch ale tak to by sa teda asi chovalo inak.
3.2.2019 v 16:45 | Nahoru | #3
LukynoR1 píše: pepe2> ďakujem za odpoveď tak to budem musieť dať asi vyčistiť. Myslel som že by chytalo niekde falošný vzduch ale tak to by sa teda asi chovalo inak.
Počkaj s tým čistením, neponáhľaj tak. Existuje čistič karburátorov, pomôže aj čistič vstrekov. Totiž súčasné benzíny obsahujú povinne tzv. biozložku, benzíny bioetanol. toto svinstvo, nazývané v ČR aj Babišove biosračky škodia vstrekovačom benzínových motorov. Preto do paliva pridávajú aditíva na mazanie vstrekov a tie zas zanášajú karburátory. Preto buď tie čističe, alebo tam naliať 100 oktánový benzín v ČR Verva u nás neviem, čo má 100 oktánov a neobsahuje biozložku, spýtaj sa na pumpe a natankuj to.Ja tam na jeseň, alebo sem tam preventívne nalejem ten čistič, ženu pri nákupe presvedčím, hodím to do košíku-vozíku , že akože do auta mi to súrne treba a hotovo.
3.2.2019 v 16:55 | Nahoru | #4
krokoš> ahoj, díky za radu to ma ani nenapadlo tak to teda kúpim a vyskúšam ak nepomôže tak to skúsim dať vyčistiť niekomu.
3.2.2019 v 20:11 | Nahoru | #5
pepe2 píše: Ahoj,přicpané volnoběžné trysky!!!Takže tak
tak to by spis zdochavalo ne ?
3.2.2019 v 21:02 | Nahoru | #6
gugo píše: tak to by spis zdochavalo ne ?
Jasné, po ubratí by to zdochýnalo, minimálne by padli dole voľnobežné otáčky po ubratí. Možno sa mu pripcháva prívod paliva v jednom s karbcov , nižšia hladina paliva, chudobnejšia zmes a to môže spôsobiť vyššie otáčky na voľnobeh. Naliatím toho čističa karburátorov do benzínu, alebo natankovaním benzínu bez biosračiek nič nepokazí. Možno sa to porieši. Držím palce pri riešení problému.
3.2.2019 v 21:32 | Nahoru | #7
Ďakujem určite napíšem potom aká bola závada
1 reakcí na tento příspěvek Samovolné zvýšenie otáčok
17.2.2019 v 09:46 | Nahoru | #8
Ahoj mám stejný problém, po cca 10 min volnobeh drží na 2 tis. Jak jsi to vyřešil ? Díky
17.2.2019 v 11:35 | Nahoru | #9
George25> ahoj takže chyba bola na tých gumený prirubach karburatora mal som ich už popukané a staré kúpil som tam čistonové ťahalo mi to tadiaľ falošný vzduch. Už keď som to mal rozobrate tak som dal karburátory na ultrazvuk a nastaviť teraz mi motorka chytila druhý dych a všetko pekne funguje a tie otáčky mi to už nerobia.
17.2.2019 v 17:46 | Nahoru | #10
LukynoR1> Díky moc za radu, pustím se do toho. Můžeš mi doporučit servis, kam jsi karburatory posílal?
18.2.2019 v 10:42 | Nahoru | #11
George25> no mne to robil jeden známy tu na slovensku to by sa ti asi neoplatilo karburátor posielať. Dúfam že budeš mat aj ty len tu chybu.. Pozri ci máš aj membrány v karburátoroch ôk mohli by to aj tie robiť.. A skontroluj aj v plavakovej komore máš takú drobnú súčiastku vyzerá to ako malá ihla a špic je z gumičky zvyknú byť aj tie staré a potom ti plavak visí a pridáva viac benzínu mohlo by to robiť aj preto ze si drží otáčky ale podľa mňa budeš mat aj ty problém tento vzduch keďže to na moto určite nebolo ešte menené daj potom vedieť.
Stator Yamaha YZF-R1, Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, Yamah... Imre 0 15.3.2019 v 23:23 Imre
Perňův Racing koutek - přestavby ok... [1 ... 343, 344] Yamaha YZF-R1 Perňa_81 10314 15.3.2019 v 15:31 krAlik33
Yamaha R1 - netěsnost zadní brzdy Yamaha YZF-R1 Langrik 3 11.3.2019 v 15:51 cuir
jeden valec nemá podtlak Yamaha YZF-R1 mato2t 8 2.3.2019 v 23:06 sery.
Kde se dá sehnat supersport bez pap... Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... SuDi 16 24.2.2019 v 07:48 SuperSic58
