Téma: Co se stane když blb má sklerózou
Ahoj lidi, že jsem blb už jsem se přiznal a potřeboval bych radu. Dělal jsem na své Suzuki GSR 600 údržbu. Když jsem ji dával dokupy a zadělával jsem podsedlový plast ve kterém je zámek na odemknutí sedla, tak jsem zapomněl zacvaknout lanko od zámku do mechanismu otevírání na motorce. Samozřejmě že jsem nasadil sedlo a zacvakl ho No a co teď?
Není nějaký fígl jak se tam dostat aniž bych musel ničit sedlo nebo cokoliv jiného. Napadlo mě jedině nějak násilím vzadu ohnout sedlo, a nějak delším šroubovákem ten mechanismus odjistit. Problém je že už si nevybavuju jak ten mechanismus vypadá. Proto prosím mohl by mě někdo detailně nafotit onen mechanismus
Nebo má někdo jiný nápad. Dík všem za rady
1 reakcí na tento příspěvek Co se stane když blb má sklerózou
28.1.2019 v 17:38 | Nahoru | #1
mám podsedlový plast. černý origo
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2019 v 17:47 | Nahoru | #2
(reakce na) Co se stane když blb má sklerózou
28.1.2019 v 17:50 | Nahoru | #3
ariba> pokud se mě to nepodaří nějakým zázrakem odjistit šroubovákem asi budu muset zničit sedlo. Nemáš prosím spíš ten mechanismus co je přišroubovaný na rámu (číslo 8 na obrázku) potřeboval bych to nafotit abych věděl kam sáhnout šroubovákem
28.1.2019 v 17:52 | Nahoru | #4
Jarrinn> dík moc
Skvělá odpověď, děkuji! 28.1.2019 v 17:53 | Nahoru | #5
TADY
a
TADY
Tady jsou nějaké videa jak to kucí řešili. Úspěšný lov.
Nazdar
28.1.2019 v 17:54 | Nahoru | #6
Lezl bych tam spodem, plasty jdou dobře vařit.. nevím jak u GSR ale u GSX bych postupoval takto:
1. sundat zadní kolo (lepší manipulace a víc místa)
2. zalamovákem vyříznout do podběhu pěkně velkou díru v místě kde je zhruba ten zámek - lepší je horký zalamovák, krájí se to pak jako máslo
3. odemknout
4. odšroubovat podběh
5. zavařit tu díru- přivařit zpět ten vyříznutý kus
6.sestavit a jezdit
28.1.2019 v 18:01 | Nahoru | #7
grooll> dík když bude nejhůř budu muset ale ty videa co poslali kluci vypadají nadějně. Zítra do sebe hodím pár prášků na uklidnění z kola manželky ucvaknu drát z kola, nahýbám ho a půjdu na to
28.1.2019 v 18:53 | Nahoru | #8
Ahoj,
Ať se daří, hodně trpělivosti. To dáš.
Jo a s tou sklerózou to neřeš, už to bude jenom horší
Honza
Naposledy editováno 28.01.2019 18:53:50
2 reakcí na tento příspěvek Co se stane když blb má sklerózou
28.1.2019 v 19:07 | Nahoru | #9
Proc hned neco nicit? Kdysi se me povedlo si zabouchnout klice pod sedlem.....20min z prace z dratem a byli moje.... To je ta omladina co ci nikdy nekradla vlastni skodu 120
28.1.2019 v 19:07 | Nahoru | #10
Ororo píše: Ahoj,
Honza
Časem zapomene i že má sklerózu
28.1.2019 v 19:58 | Nahoru | #11
HornisGSX píše: Proc hned neco nicit? Kdysi se me povedlo si zabouchnout klice pod sedlem.....20min z prace z dratem a byli moje.... To je ta omladina co ci nikdy nekradla vlastni skodu 120
No omladina to by platilo tak před 30 lety ale máš pravdu můj písemný projev je opravdu plný mladí a elánu
U ty Škody 120 stačili dát obě dlaně na okénko, zatlačit dolů a "dodo" bylo tvoje
29.1.2019 v 11:32 | Nahoru | #12
Jo 120 a drát, měl jsem na to způsob vedle kliky.
Naposledy editováno 29.01.2019 11:32:59
29.1.2019 v 12:45 | Nahoru | #13
Ororo píše: Jo 120 a drát, měl jsem na to způsob vedle kliky.
Ta sla odemknout i SPZtkou co jsi vyloupl z ramecku.
29.1.2019 v 14:11 | Nahoru | #14
120 neměla rámeček ,ale dva šrouby M6 a frajeři je měli i s odrazkama.Donedávna mně jedna sada ležela v garáži.
Skvělá odpověď, děkuji! 29.1.2019 v 14:31 | Nahoru | #15
Kdysi jsem toto řešil na Buse, z delšího ocelovýho drátu jsem na konci udělal háček, opatrně ho prostrčil mezi plast a sedlo a podle paměti se snažil zaháknout háček v místě kde se nachází bovden s lankem. Nakonec se mi to podařilo, pak už stačí jen zatáhnout a seš tam, ale podruhý bych to dělat nechtěl...
29.1.2019 v 14:36 | Nahoru | #16
Tak dílo se podařilo. Pro ty který budou mít ten samý problém tak jsem to odemknul naohýbaným drátem z kola ale narozdíl od videa jsem na to šel zezadu. Sedlo jsem pod rukojetí asi o 1cm podepřel malou baterkou kterou jsem si tam zároveň svítil, do očka jsem zahákl drát, baterku vyndal a směrem doleva sedlo odemknul. Děkuji všem za pomoc
29.1.2019 v 14:39 | Nahoru | #17
Ororo píše: 120 neměla rámeček ,ale dva šrouby M6 a frajeři je měli i s odrazkama.Donedávna mně jedna sada ležela v garáži.
Moje měla rámeček. A také měla motor z Š136 a později i motor z VW 1.8 GTI. Ještě tu podtlakovku. To byl masakr.
29.1.2019 v 15:48 | Nahoru | #18
Jj ramecek bile kola snizeny predek mrizka chladice tahokov jeden sterac a upraveny motor z favoritu jo to bylo mladi
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co se stane když blb má sklerózou
29.1.2019 v 16:09 | Nahoru | #19
HornisGSX píše: Jj ramecek bile kola snizeny predek mrizka chladice tahokov jeden sterac a upraveny motor z favoritu jo to bylo mladi
A ten předek se zásadně snižoval řezáním pružin o jeden funkční závit. Dosedací gumy to pak pobraly.
29.1.2019 v 16:16 | Nahoru | #20
V_i_c_i> asi tak hlavne ze jsem mel doma celou sadu pro snizeni celeho auta
31.1.2019 v 06:49 | Nahoru | #21
Priznaj farbu, kolkokrát si to robil, ja som v tomto asi kretén, nenechal som kľúče len v spínačke, ale pár krát aj na plechu nad chladičom u páky rezervy
31.1.2019 v 11:00 | Nahoru | #22
jawakain píše: Priznaj farbu, kolkokrát si to robil, ja som v tomto asi kretén, nenechal som kľúče len v spínačke, ale pár krát aj na plechu nad chladičom u páky rezervy
já zabouchnul klíče jen jednou a byl to pro mne takový horor že už si od té doby dávám velký pozor a klíče furt kontroluju.. zabouchnul jsem je ve starém peugeotu, bohužel do kufru u zamčeného auta spou s klíčema od baráku takže jsem byl odkázaný jen na to co najdu na sídlišti... takže jsem šel na obhlídku popelnic kde naštěstí byl vyhozný kýbl od primalexu. Vyrval jsem z něj to drátěné madlo a pomocí něj jsem auto klasicky vyháčkoval. Jenže auto nemělo dělená sedla, jen takovou malou díru (asi 10cm na 25cm) z kabiny do kufru co vznikne po sklopení opěrky rukou a samozřejmě kufr plný krámů a klíče až vzadu. Trvalo to asi dvě hoďky než jsem se ke klíčům tím otvorem dostal. Auto jsem měl ještě kevšemu půjčené od táty a nezapomenu když jsem to vyprávěl otcovi jak ho málem ranila mrtvice z toho že jeho nezkušenej fracek se do jeho "limuzíny" dokáže dostat za deset minut i bez klíču
31.1.2019 v 11:07 | Nahoru | #23
Trvalo to dvě hodiny ...
... Za deset minut bez klíčů
31.1.2019 v 13:32 | Nahoru | #24
U starších aut (s vystrčeným čudlíkem na odemykání dveří) je nejrychlejší tkanička z bot s uvázaným očkem protáhnutá kolem rámu dveří To mám natrénový z Feldy, protože tam, když sem trochu razantně zavřel dveře, zapadl čudlík a zamknuly se všechny dveře.
Na motorce sem si zavřel klíče pod sedačkou někde daleko od baráku v kempu. Sedačka šla s trochou síly tak vyhnout, že sem tam strčil i ruku a klíče vytáhl. Klíče pod sedačkou sou ale oproti nefunkčnímu bowdenu nic, to nezavidím
Naposledy editováno 31.01.2019 13:37:30
31.1.2019 v 14:49 | Nahoru | #25
Veverčák píše: Trvalo to dvě hodiny ...
odemknout auto trvalo 10 minut s drátem v ruce a možná i méně. 15 minut jsem hledal drát a hodinu a třičtvrtě jsem doloval klíče z kufru.
Naposledy editováno 31.01.2019 14:52:49
1.2.2019 v 09:32 | Nahoru | #26
Koudy01> feldu jsem otviral spagatem za 8 sec (pouzival jsem spagat, kde jsem si udelal vice smycek, takze nebyl problem to hned zahaknout)
a protoze jsem si klice zabouchaval opradu hodne casto, tak jsem mel spagat na aute i schovanej.
Pak jsem to prodal za par supu kamosovi a prvni, co sem mu ukazoval bylo odemikani spagatem.
Stacil tejden a uz v tom byl taky mistr
1.2.2019 v 10:37 | Nahoru | #27
Jarrinn> koukam ze nas debilu je vicero jako pracovni auto mam fildu a uz nekolikrat jsem si klice zabouchnul.....spagatek a je to ajncvaj draj
garáž Suzuki GSR 600 Jankosaro 4 1.12.2023 v 16:13 Juraj22
Řetěz [1, 2] Suzuki GSR 600 Ebčak 31 15.10.2023 v 23:32 assassin
Suzuki GSR x Kawasaki ER 6N | Ktero... Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N ERINN 4 31.7.2023 v 08:57 Animals21
Řešení pro cukání plynu , kolísání ... Suzuki GSR 600 Blackaligator 2 7.6.2023 v 10:01 Blackaligator
Vybita baterie po týdnu stání Suzuki GSR 600 Hunterkill 16 15.5.2023 v 11:29 Hunterkill
