Téma: Nity na montáž výfuku
24.1.2019 v 19:55
Ahoj , potrebujem poradiť,chcem na endure Husqvarna TE 449 rozobrať výfuk , Akrapovič, ten je montovaný v sérii. Treba vyklepať plášť Predná časť je priskrutkovaná, ale zadná je nitovaná. Môže mi niekto, kto vie, napísať aké sa používajú nity? Myslím rozmer nitu. Priznám sa to vyklepávanie je len výhovorka, chcem sa pozrieť čo je v tom výfuku. Som zvedavý, kde v riti je schovaný katalizátor. V technickom preukaze je napísané KAT. A strašne to ričí, potrebujem to utlmiť, totiž proti revajúcim motorkám nemám nič, prejdú okolo zarevú a sú preč. ale tu pri dedine, blízko pri domoch máme trať a chcem sa tam učiť jazdiť. Nechcem tam hučať hodinu v kuse, aby na mňa nevzal niekto lopatu.
24.1.2019 v 21:05 | Nahoru | #1
nýty určo nerezové a rozměr se dozvíš po odvrtání
2 reakcí na tento příspěvek Nity na montáž výfuku
24.1.2019 v 21:15 | Nahoru | #2
Práve som to chcel vedieť pred odvŕtaním. Na tie nerezové stačí obyčajná nitovačka? Taká ako na tie hliníkové? Prečo nerezové ? Origo tam sú nerezové? som myslel, že hliníkové. dobre, že som sa opýtal na fóre. A čo je vlastne v tých výfukoch? Rúrka s dierkami obalená vatou? Kde býva schovaný ten zázrak-katalizátor?
(reakce na) Nity na montáž výfuku
24.1.2019 v 21:19 | Nahoru | #3
krokoš> Nerezové se tam, dle mého skromného názoru, dávají z důvodu, že hliníkové by se vlivem střídání teplot mohly časem uvolnit. Každopádně i nerezové trhací nýty zanýtuješ obyč. ruční nýtovačkou
24.1.2019 v 21:25 | Nahoru | #4
krokoš> Kat pokud tam je,tak ho najdes az za koncovkou,je mezi svodama a koncovkou vyfuku..pokud tam nic nemas,podivej se,jestli mas v koncovce db killer,vetsinou kus trubky s dirama po stranach,uvidis ho kdyz mrknes do koncovky,mel by drzet na sroubku z venku.
24.1.2019 v 21:51 | Nahoru | #5
Lume123, do výfuku som ešte nepozeral. DB to nemá, a ani to nemalo v origo. Má ho len SM verzia. viem to podľa manuálu je to tam nakreslené ako sa vyberá. Chcel som hlavne vedieť rozmer nitov, aby som si ich pozháňal skôr, ako to rozdrbem. Nitovačku už mám sľúbenú, len tie nity,
24.1.2019 v 21:51 | Nahoru | #6
krokos: viz vyse, ostatni nyty se uvolni vibracema/teplotama. trubka obalena vatou je spravnej tip.
24.1.2019 v 21:56 | Nahoru | #7
dobre, dobre, dám nerezové, ale aký je ten rozmer tých nitov, prieimer a dĺžka?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nity na montáž výfuku
24.1.2019 v 22:07 | Nahoru | #8
krokoš píše: dobre, dobre, dám nerezové, ale aký je ten rozmer tých nitov, prieimer a dĺžka?
az ho odvrtas, tak zmeris prumer diry :D no a dylka asi to nejkratsi co sezenes, spojuje to k sobe dva plechy cca 0,5 mm :D nejtovaci kleste to daj i ty obyc, ale maj toho plny kecky, ten nerez je houzevnatej...
v CR jsem je nakupoval u akros.cz, jinak je dobry vzit nejt uzavrenej - pokud jsi detailista - aby skrz nej vyfuk nefucel...
25.1.2019 v 06:24 | Nahoru | #9
krokoš> odvrtáš ten vršek , kterej odpadne a uvidíš, jakej je tam průměr nýtu, ten zaklepneš nějakým razníkem dovnitř, myslím, že tam budou nějaký 4, nebo 5 Na ty nerezový už to chce pořádný kleště s pořádnou pákou
Naposledy editováno 25.01.2019 11:10:25
25.1.2019 v 10:53 | Nahoru | #10
assassin píše: az ho odvrtas, tak zmeris prumer diry :D no a dylka asi to nejkratsi co sezenes, spojuje to k sobe dva plechy cca 0,5 mm :D nejtovaci kleste to daj i ty obyc, ale maj toho plny kecky, ten nerez je houzevnatej...
Ahoj, to ako myslíš uzavretý nit? Trhací nit existuje uzavretý? Pokiaľ viem, tak uzavretý je dvojdielny.
PS: to hlavné som zabudol, ďakujem za rady. Rozoberem, odvŕtam nity ,ukojím svoju zvedavosť, zistím čo je vo vnútri, vyklepem , dám novú vatu, zapchám, odhlučním poskladám a potom ho môžem zas ja pohúúžvať pri pádoch.
Naposledy editováno 25.01.2019 11:02:41
25.1.2019 v 11:11 | Nahoru | #11
krokoš> jo, existujou uzavřený, ale moc je nemaj, já dával normál a nikdy to nýtem nefoukalo
25.1.2019 v 12:41 | Nahoru | #12
strakon píše: krokoš> jo, existujou uzavřený, ale moc je nemaj, já dával normál a nikdy to nýtem nefoukalo
Sa mi vidí, že aj tam sú normál a v tej dierke je klinec. Pozriem s lupou.
25.1.2019 v 12:49 | Nahoru | #13
krokos: ze strany kde je utrzenej ten "trn" vypadaji stejne, rozdil je z te strany kterou nevidis... ja daval obvykle taky obyc, ale pokud mas na vyber, proc to neudelat tim lepsim zpusobem....
uzavrenej:
obyc je takovej:
25.1.2019 v 13:03 | Nahoru | #14
Jéj, dík za vysvetlenie a za starostlivosť. Aj s tou motorkou si mal pravdu, 78 motohodín, a odišiel štartér, cena 6500 Kč. Našťastie len poctiví umývači, vapkou nastriekali vodu do štartéru a zahrdzaveli uhlíky. ale ta demontáž štartéru........Hadice dole, aby si dal dole hadice, odmontiť chladiče, potom koleno, dve hodiny som sa modlil, aby som neutrhol štyfty. Už funguje, ale keď som uvidel zátky na filtre a výpostnú skrutku, horko som zaplakal. debil si kúpi motorku za skoro 8000 € a náradie nemá do servisu to nedá a povoľuje hliníkové zátky sekáčom
26.1.2019 v 12:45 | Nahoru | #15
hod do googlu nerezka.cz, mivali je vzdycky, posilaj atd..
26.1.2019 v 15:06 | Nahoru | #16
Je, to je koleguv kseft, musim mu rict, ze je slavnej i mezi motorkarema.
1 reakcí na tento příspěvek Nity na montáž výfuku
26.1.2019 v 19:08 | Nahoru | #17
kerut dík za info.
26.1.2019 v 19:40 | Nahoru | #18
krokoš a čo zháňaš ? Veď to kúpiš rovno pod nosom
26.1.2019 v 21:01 | Nahoru | #19
brazel, ja nič nezháňam, len zisťujem, čo tam je , aký rozmer. Najprv zistím,že čo...... a potom si to prinesiem z práce . fórum je užitočné, lebo som sa dozvedel, že majú byť tie nity uzavreté a nerezové, čo najkratšie ,no a teraz už aj viem kde ich môžem kúpiť . dík. Len tak ma napadlo, nanitovať tam matice a potom priskrutkovať, zimné rozprávky. Vpredu je to priskrutkované. som zvedavý , čo je v tom výfuku a ako vyzerá ten kat, keď tam ešte nejaký objavím. Lambda už je preč je tam origo zátka s príbalu asi ju dávali k tomu akrapu.
27.1.2019 v 12:37 | Nahoru | #20
Krokos: s tou délkou opatrne - koukni na konstrukci toho výfuku -na vetsine výfuku se nytuji k sobe dva tenké plechy, ale na husqvarne mam jako koncovku hlinikovej profil docela tlustej a tenkej plast. Takze bych to asi fakt objednal az to budes mit rozebrane a budes vedet prumer atd
27.1.2019 v 17:00 | Nahoru | #21
Dík za rady, zajtra na to skočím a rozvŕtam to, dnes sa mi už nechce a skôr som nemohol, mal som na starosti vnúčika a mladý ešte nevedia o ďalšej motorke, hahahaha. Nechcel som aby to prasklo, aby vnúčik nevykecal že dedo má novú hračku.
31.1.2019 v 18:27 | Nahoru | #22
Čau, poradcovia, výfuk je namontovaný, poskladaný vyvatovaný obalený v kevlare, myslím tá vata vo vnútri, nie z vonkajšej strany, samozrejme vyklepaný . Nity som použil ako písal asasin uzavreté nerezové priemer 5 (našiel som na ponku v práci), také tam boli diery. Znitované pneumatickou nitovačkou. Ten Akrap má na konci akúsi sieťku , asi akože DB kiiller, tá je trošku roztrhaná, má dve dierky(asi tam nejaký debil strkal na STK drôt, alebo chlapci chceli mať lepší zvuk) tak som tam fukol dierkovanú prepážku a tri drôtenky. Hneď to má kultúrnejší zvuk, len sa trošku zhoršilo štartovanie, ale to asi baterkou.
Naposledy editováno 31.01.2019 18:28:52
Schéma mazania motoru Husqvarna TE ... Husqvarna TE 449 krokoš 0 22.5.2023 v 17:44 krokoš
Koľko váži olej Husqvarna TE 449 krokoš 12 15.5.2023 v 18:51 Capt.Orr
Lehké expediční enduro [1, 2, 3] KTM EXC 300, KTM 690 Enduro, Husqvarna TE 449, KTM E... Ariete 73 5.11.2022 v 10:34 Earthshaker
TE449 - magneto Husqvarna TE 449 Pepaspok 1 13.4.2022 v 02:53 Allann
Zámok riadidiel Husqvarna TE 449 krokoš 4 13.11.2021 v 20:32 krokoš
