začala mi téct jedna vidlice. Nejprve jsem jí chtěl poslat na repas ale u pána který to dělá je problém s chromováním. Takže nejspíš budu muset koupit novou trubku. Narazil jsem ale na problém. Všude se na můj model (XVS1100 r.v.99) uvádí délka trubky 610. Já ale měřím 598. Podle googlení jsem našel že to je trubka z Hondy 600F cca stejný ročník. Podle obrázků na partsdepot to vypadá že zbytek vnitřku tlumiče je původní. Respektive ty díly jsou si hodně podobné.
Nemáte někdo zkušenost jestli se dají tyhle díly u stejného průměru trubek zaměňovat s jiným modelem? Jde mi třeba o kluzný kroužek s bronzem. Je nasazený dole na trubce. Jestli třeba není možnost že teď koupím originál délku trubky a ta bude mít jiný rozměr zápichu pro tenhle kroužek. Jsou všechny trubky se stejným průměrem dole stejně zakončené? Je tam stejná díra skrz kterou musí projít ta hubená přepouštěcí trubka? Říkám si jestli někdo prohodil trubky a nedal tam i celé střeva z Hondy.
jinak co se tyka univerzalni zamenitelnosti, mam treba ve VFR400 cartridge z 1100 blackbirda, ty cartridge jsou uplne totozne jen o 10mm delsi (duvod - zbytek vnitrku mam predelanej, ale to uz je vedlejsi), stejne tak viko od radicky z velke VFR750... tj. je dost pravdepodobne ze nektere dily z urcite doby zamenitelne budou, uz z duvodu zjednoduseni vyroby, ale samozrejme zdaleka ne vsechno, ....bez overeni/omereni ta univerzalni zamenitelnost jista samozrejme nikdy neni
E: k te vyrobe zamenitelnosti, nemyslim tim zamenitelnost honda/suzuki/yamaha atd, ale predpokladam ze oboje zminovane vidle jsou uvnitr showa - to abychom si rozumeli
Naposledy editováno 18.01.2019 01:31:30
1 reakcí na tento příspěvek Zaměnitelnost dílů z vidlic
Ty popisky a převody. Včera jsem koukal na trubky v DK racing a zrovna v průměru 41mm je asi padesát různých délek, některé i dva milimetry od sebe.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaměnitelnost dílů z vidlic
Co místo shánění jiné trubky nechat tuhle přechromovat?
Píšeš, že poslední gufera vydržela 8 let. To už mají nárok na konec služby. Začal bych novými a nevymýšlel hned poslední možnou variantu.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zaměnitelnost dílů z vidlic
Ty jsi z Bavoryně u Zdic?
Dewil nic neumí tomu říkat nebudu. Navíc má jméno i příjmení úplně stejný jako já To je jak když se bavím sám se sebou.
A když jsem se stavil abych ti ukázal tu příšeru tak jsi se někde projížděl po Butovicích
jj novy trubky jsou slusna palka, za to bys sehnal asi i jety up-sidy na R1 mozna vcetne brejli.. samozrejme vim ze to nechces "vysportovňovat", myslim to jen ciste obrazne pro ilustraci, ze ty samotny trubky jsou proste pekelne drahy..
Naposledy editováno 20.01.2019 16:27:02
Nakonec to nová gufera podržela, takže nemůžu říci zkušenost.
Jj, jsem z Bavoryně u Zdic.
u toho vrypu je dulezite aby nemel ostre hrany, kdyz ma kolate hrany, tak to utesny klidne vryp hlubokej 0,2-0,3mm .. mame to treba na sjezdovejch kolech, kde se stane, ze to hodis do kameni a tesni to...
ty smouhy na foto si myslim ze musi nove gufero utesnit uplne v poho. pokud je ve futrech vakl 0,5mm tak uz to utesnit nemusi....
Jo jo, svět je strašně malej, a ta naše prťavá republika tím spíš.
Kdo v Březové má soustruh? Zrovna bych potřeboval upravit přírubu na karburátor, trochu ji zmenšit průměr. Jestli teda můžu otravovat.
V Březové je to první barák vlevo když jedeš od Točníku, je tam nějaká kovovýroba. Dneska tam jedu poprvé tak vůbec nevím podmínky. Je to kamarád zase jinýho kolegy z práce. O kousek dál kde je autobusová zastávka je ještě jedna větší firma kde mají taky podobný vybavení. Jedinně tak můžu pomoct. Tohle je takový ošemetný, on nikdo nějak nechce dělat tyhlety mikro fušky. My máme v práci soustruh, ale to je takovej ten mikro hobby, možná že bych ti to mohl zkusit poladit na něm. Jestli tam teda nechceš dělat nějaký osazení, vybrání a pod. Je to divočina
Jen zúžit vnější průměr a trochu zkrátit. Odhaduji pár minut práce.
Jinak Ti můžu pomoct usd vidlema z DR-Z
