Téma: odvzdušnění brzd_ruční vakuová pumpa
Ahojte,
mám dotaz ohledně této vakouvé pumpy - odsávačky. Máte s ní někdou zkušenost a případně jakou? Víceméně jsem rozhodnutý, ale přesto přivítám jakékoliv poznatky.
Pro případné tazatele proč pumpu když to jde i bez ní - Honda silně doporučuje tento postup z důvodů lepšího odstranění vzduchu ze soustavy.
Díky. Petr
https://www.hobynara...dwYMeD8aAojxEALw_wcB
15.1.2019 v 16:21 | Nahoru | #1
za ty prachy to vypada celkem dobre. Akorat bych pocital stim ze ty hadice budou PVC a zachvili je mas tvrdy a doufej ze kdyz je to urceny na brzdovku tak to vybavili cinanci tesnenim z EPDM. Kdyztak holt vymenis. Ja to tedy vetsinou taham podtlakovym cerpadlem naopak, kdyz uz potrebuju , ale kdyz to vidim bych si tohle mozna objednal taky.
15.1.2019 v 16:30 | Nahoru | #2
Mám ji asi dva roky, akorát rovnou z číny za 7 USD. Hadice jsou silikon a brzdovka jim nevadí. Pracuje se s ní dobře, je ideální na natažení kapaliny do úplně prázdnýho okruhu, což někdy klasickým pumpováním je o nervy. Akorát je dobrý obalit závit odvzdušňováku teflonovou páskou, jinak si to při povolení přisává vzduch kolem a není poznat kdy je to odvzdušněný, ale to je jen detail.
15.1.2019 v 16:42 | Nahoru | #3
Jsem k tomu trošku skeptický. Když vytvoříš v systému podtlak, tak ti případné vzduchové bubliny expandují. Proto při klasickém odvzdušňování nejdřív našlapeš, držíš a pak povolíš šroub, aby se ti bublinky zmenšily a snáz se dostaly ven. U motorky to má tu nevýhodu, že objem v hadicích je příliš velký a malý brzdový váleček s kapalinou v hadicích skoro nehne.
Proto na motorce plním vždycky od spodu, přes čisté odvzdušňováky. Při vhodné poloze třmenu a pumpy se dá dosáhnout naplnění bez vzduchu.
Na autě jsou odvzdušňováky ve větší špíně a často orezlé, tam to dělám obráceně. Naplním kapalinu až po vrch nádobky, nasadím utěsněné víčko s malým nátrubkem a připojím velkou pumpu na kola, někdy též zvanou hustilku. Jeden tlačí na pumpu a hlídá hladinu v nádobce, aby mu neklesla až k válci, druhý odvzdušňuje třmen nebo prasátko.
Naposledy editováno 15.01.2019 16:43:45
1 reakcí na tento příspěvek odvzdušnění brzd_ruční vakuová pumpa
15.1.2019 v 19:08 | Nahoru | #4
PetNed>Toto bude asi novější model Hýr
ed.: hovno, je to jiná značka
Naposledy editováno 15.01.2019 19:09:13
15.1.2019 v 19:28 | Nahoru | #5
Používám podobný, je poháněn stlačeným vzduchem a funguje to na všechno dobře.
15.1.2019 v 20:06 | Nahoru | #6
d
Naposledy editováno 16.02.2019 20:23:26
(reakce na) odvzdušnění brzd_ruční vakuová pumpa
15.1.2019 v 22:03 | Nahoru | #7
Menhir> Jde to i obyčejnou injekční stříkačkou.
16.1.2019 v 09:21 | Nahoru | #8
titus píše: PetNed>Toto bude asi novější model Hýr
Není to jiná značka. Je to vyšší model a na základě rozjeté diskuze jsem se chtěl zeptat. Tento dražší model umožňuje nasávat i vytlačovat - viz. specifikace. Všude na you tube, kde jsem koukal jak na to, zatím pouze tahali kapalinu zvrchu. V čem je zásadní rozdíl? Co navíc řeší tlačení kapaliny ze spodu? V podstatě je to totéž, ne? Anebo je to tak, že pokud se tlačí kapalina od spodu a nádržka na kapalinu je otevřená, tlačí kapalina vzduch před sebou?
Kompresor nemám, proto se zajímám pouze o řešení ruční pumpou.
Naposledy editováno 16.01.2019 09:23:43
Skvělá odpověď, děkuji! 16.1.2019 v 09:49 | Nahoru | #9
Dojdi do lékárny nebo zdravotnických potřeb a kup si tam "koňskou" stříkačku s objemem alespoň 150 ml (odborně se nazývá lavážní nebo výplachová a obyčejná stojí kolem pade v plastu). Pak zajdi do potřeb pro chovatele pro metr (stačí 20 cm, ale to ti asi neprodají) hadičky. Průměr z hlavy nevím, ale asi 5 mm. A za pár korun (tak do stovky) můžeš jak odsávat, tak tlačit. Kupovat nějaký inštrument za osm kil, abys jednou za dva roky :)) vyměnil brzdovku u TA -čka bez ABS???
16.1.2019 v 14:17 | Nahoru | #10
16.1.2019 v 14:18 | Nahoru | #11
Sorry, za zasírání vlákna. Jsem si nemohl pomoct
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) odvzdušnění brzd_ruční vakuová pumpa
16.1.2019 v 15:26 | Nahoru | #12
Paprik23 píše: Sorry, za zasírání vlákna. Jsem si nemohl pomoct
Ano, zasíráš vlákno. Hlavně, že jsi se pobavil, ne?
16.1.2019 v 18:41 | Nahoru | #13
Paprik23 píše:
tohle je hodně univerzální,stačí udělat přechodku na tenkou hadičku a v garáži pomůže a v posteli potěší....
17.1.2019 v 18:11 | Nahoru | #14
PetNed> Tak já se polepším, odpustíš mi ??
17.1.2019 v 21:24 | Nahoru | #15
Paprik23 píše: PetNed> Tak já se polepším, odpustíš mi ??
vole Tak jo ...
17.1.2019 v 21:25 | Nahoru | #16
JInak díky všem za reakce. Opět jsem se něco dozvěděl. Tak ještě aby to fungovalo.
(hlavně ta autoerekce ...)
Naposledy editováno 17.01.2019 21:27:26
18.1.2019 v 15:15 | Nahoru | #17
Mám odsávačku na olej. Na sekačku dobrý, na brzdovku jsem nezkoušel.
https://cz.hecht.cz/...tvi/odsavacky-oleje/
18.1.2019 v 15:19 | Nahoru | #18
Marfy.VFR> pokud jsi schopnej vytvorit tim podtlak tak to pujde uplne stejne. Ja to delam elektrickym cerpadlem na olej.
18.1.2019 v 15:35 | Nahoru | #19
gugo> Jo, normálně to sosá, jen ta hadice je nahovno.
18.1.2019 v 20:20 | Nahoru | #20
PetNed> dík
19.1.2019 v 23:31 | Nahoru | #21
Já používám toto... Jak na olej, tak na brzdovku... Odzvdušňoval jsem s tim brzdy na dvou autech a na dvou motorkách a cajk... A stojí to pár korun. https://www.mountfi...dobou-1-5-l-1moz0082
Rodíl mezi typy TA600 Honda XL 600V Transalp sekáčmagor 11 22.3.2024 v 19:52 Destroyer
Ľahké enduro na ryby [1, 2] Honda XL 600V Transalp Miro1769 49 18.3.2024 v 18:09 callowsick
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 2 20.2.2024 v 09:08 Kongošt
Transalp - limit rozvodů Honda XL 600V Transalp Kongošt 1 17.2.2024 v 00:35 vilemx
Náhradní díly z Polska Honda XL 600V Transalp gryzli 12 19.1.2024 v 18:51 Pedl
