Téma: Nabijanie olovnatej 6v baterky
13.1.2019 v 16:21
Ahoj ked nabijam klasicku staru olovnatu udrzbovu baterku 6V treba ju pri nabijani otvarat ? Resp. Tie zatky na nalievanie kapaliny alebo to netreba kedze zboku je odvetravanie
13.1.2019 v 16:34 | Nahoru | #1
Ahoj stejně je musíš otevřít abys zkontroloval destilku. A pak už to při nabíjení nech otevřené.
13.1.2019 v 16:43 | Nahoru | #2
A ked to neotvorim stane sa nieco ? Lebo jednu baterku som.uz tak nabil
13.1.2019 v 16:48 | Nahoru | #3
Prakticky nic,teoreticky by mohla přemíra plynů baterii rozpárat...
13.1.2019 v 16:51 | Nahoru | #4
Aco sa vlastne kontroluje na destilke ? Nikdy som.to nerobil vzdy som.ju len nabijala kontroloval hladinu
Naposledy editováno 13.01.2019 16:51:53
13.1.2019 v 17:00 | Nahoru | #5
Kontroluje se hladina a hustota elektrolytu.
1 reakcí na tento příspěvek Nabijanie olovnatej 6v baterky
13.1.2019 v 17:19 | Nahoru | #6
A je nornalne ze pri nabijani poxut tu baterku ako reaguje ta kyselina ? Poxut ze t lobtrochu syci
13.1.2019 v 17:42 | Nahoru | #7
baterka se zahřívá a bublá nebo jak říkáš syčí
13.1.2019 v 17:45 | Nahoru | #8
Vždycky jsem zátky při nabíjení oddělával. Elektrolyt při nabíjení bublá a baterka se zahřívá. Kontroluje se hladina, aby byla mezi ryskami minima a maxima.
2 reakcí na tento příspěvek Nabijanie olovnatej 6v baterky
13.1.2019 v 18:23 | Nahoru | #9
...někdy v půlce minulého roku jsem koupil 6V 11Ah, najel na ní tak cca 500km. Na začátku na nabíječce naměřeno při plném cca 6,4-6,5. Teď poctivě přes zimu nabíjím jednou za týden nebo za 14 dní. Nabíječka z Lidlu, po napojení ukáže 6,1 (což je nějakých 50%), zapnu nabíjení a do jedné minuty je plná 7,2 a pak rychle pád na 6,5 a po chvíli za 6,1. Jsem nováček a proto se chci zeptat - to tak rychle baterka ztrácí - není to ani rok - musí vydržet dýl? Už se nikdy nenabije na 100% ? Nebo co je špatně? Baterka je uložená mimo moto v +- 10 stupních nad nulou. Bojím se, že na jaře naměřím pod 6 a beterku můžu kupovat zase novou . Díky za postřeh
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabijanie olovnatej 6v baterky
13.1.2019 v 19:41 | Nahoru | #10
VOROS> ...nech tu baterku pripojenou dýl,klidně týden a uvidíš
13.1.2019 v 19:43 | Nahoru | #11
Soky95 píše: A je nornalne ze pri nabijani poxut tu baterku ako reaguje ta kyselina ? Poxut ze t lobtrochu syci
Může lehce bublat né vařit kontrolovat teplotu né přes 40°C.
Pokud je aku nalejvací se zašroubovanejma šroubama při nabíjení vyšroubovat a zkontrolovat hladinu
má bejt ve všech článcích stejná,dolejvá se destilkou.
Kontrola nabití je nejlepší hustoměrem pokud se dají vyšroubovat šroubky,má bejt stejná ve všech článcích.
Pokud je teplota jednotlivých článků různá zrovna tak hladina,baterka je na odchodu.
13.1.2019 v 20:05 | Nahoru | #12
banda1250> ...no dýl... Baterka mi ukáže za minutu 100% a vypne. Takhle to nechám spadnout zase tak k těm 6,1 (což trvá opět tak zase 1 min.) a pak zase začne dobíjet a takhle dokolečka dokola. To to mám teda takhle nechat zapínat a vypínat týden? Jjsem myslel, že to nabíjí třeba do těch 100% pomalu a pozvolna 6,2 - 6,3 - 6,4 atd. třeba několik hodin, tak jak to chápu normálně, ale takhle mi to přijde nějaké čudné
13.1.2019 v 20:33 | Nahoru | #13
Zkusil bych starou nabíječku s konstantním proudem, nastavit desetinu a nechat nabíjet přes noc. Pak změřit jednotlivé články hustoměrem.
13.1.2019 v 20:54 | Nahoru | #14
VOROS píše: banda1250> ...no dýl... Baterka mi ukáže za minutu 100% a vypne. Takhle to nechám spadnout zase tak k těm 6,1 (což trvá opět tak zase 1 min.) a pak zase začne dobíjet a takhle dokolečka dokola. To to mám teda takhle nechat zapínat a vypínat týden? Jjsem myslel, že to nabíjí třeba do těch 100% pomalu a pozvolna 6,2 - 6,3 - 6,4 atd. třeba několik hodin, tak jak to chápu normálně, ale takhle mi to přijde nějaké čudné
...nevim no,me takhle funguje.
13.1.2019 v 21:00 | Nahoru | #15
banda1250> ...jakože nabíjí dlouho a pozvolna? Mně z těch 6,1, kdy to ukazuje 2 sloupce (asi 50%) prostě během minuty začne šumět, hodí mi plné čtyři sloupce a vypne. Pak to zase o něco spadne a začne znova až do plna a takhle dokola. No můžu to takhle nechat zapojený třeba hodinu, že to bude nabíjet, vypne a zase dobije, ale je to zvláštní...
14.1.2019 v 08:25 | Nahoru | #16
VOROS> ..Baterka je uložená mimo moto v +- 10 stupních nad nulou...
tak to máš optimálně, baterka má být v "chladu" ( ani pokojových 22, ani mráz )
na 6V olověnou asi nejlepší jak píše Rendyd .... starou nabíječku s konstantním proudem, nastavit desetinu a nechat nabíjet přes noc.
14.1.2019 v 17:03 | Nahoru | #17
Máš-li nabíječku ala " Lidl " - tak ta sice funguje, ale velmi brzo vypíná. Pro výrobce to je bezpečnější. Ukazatel nabití je jen převod napětí z této nabíječky. Není to skutečná hodnota nabití akumulátoru. Trochu pomůže, jak píše dříve kolega, nechat ji třeba týden. Baterce to neublíží a při těch drobných " vrcholových" cyklech se do baterky něco dostane. Zkus si od někoho půjčit jinou nabíječku s vyšším vypínacím proude. Kolega, jak psal o 1/10 klasické nabíječky našich dědů, má pravdu, ale tam musíš hlídat, kdy opravdu začne baterka "vařit" a včas odpojit. Nelze to nechta týden !
14.1.2019 v 19:52 | Nahoru | #18
JVK> No nechám jí píchlou dýl, no a uvidím :) Díky všem za názory
ČZ 175/487 po zahřátí ztratí vykon ČZ 175/478 Vildamir 9 18.9.2023 v 21:46 Vildamir
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
