Téma: Startér BMW R1200R - vyřešeno Diky
Nazdarek Lidi, prosím Vás o radu. Koupil jsem BMW R1200R rok 2008. A hned druhý den co ji mam, jsem zjistil že čas když chci zapnout zapalovabi tak nekdy vudiky nabehnou a můžu startovat ale nekdy uplne mrtvý! Tak zkusim nekolikrat otocit klíčkem nebo vyndat zandat klíč a náhodně se zapne a vse dobry.
Kde může byt problem? Dekuji za radu.
Naposledy editováno 24.01.2019 19:30:45
Skvělá odpověď, děkuji! 13.1.2019 v 15:46 | Nahoru | #1
Jistotu řekne diagnostika, ale nejspíš zlobí EWS anténa.(ta krabička zepředu spínačky)
https://mojegs.cz/ho...hova-antena-ews.html ale dá se sehnat od 830Kč.
13.1.2019 v 15:50 | Nahoru | #2
Ahoj, no je pravda že me vypadl sroub ten speciální co drží spinaci skrinku co jsem to dovezl. A tak asi bude problem nekde tam . A to se da jednoduše vymenit? Nebo se musí nejak programovat? Děkuji moc za radu.
13.1.2019 v 16:01 | Nahoru | #3
Ews je vlastně jén čtečka kodu klíče, takže se nemusí nijak spárovat, prostě jen vyměníš a jedeš, ale když to čtu tak bych tu motorku vzal k někomu ať ti to projede diagnostikou a celou motorku skoukne.
Pokud s tím nechceš do origo BMW servisu tak koukni na bmwgs.cz a s nějakým prověřeným servisákem se tam domluv.
1 reakcí na tento příspěvek Startér BMW R1200R - vyřešeno Diky
13.1.2019 v 16:22 | Nahoru | #4
Ok jdu na to kouknout a někomu to zavezu. At mam klid před sezonou. Akorat jsem se tam docetl ,ze to taky může delat slaba baterka. To je zajímavý, ale je pravda ze baterka je asi hotova. Jeste jednou siky pomoc.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Startér BMW R1200R - vyřešeno Diky
13.1.2019 v 17:41 | Nahoru | #5
sverda> blizko to buded mit do Oslavan. Tam bydli Tonda, kterej baworaky dela. Najdi si na nej kontakt na bmwgs.cz a zkus mu cinknout.
Najdes ho pod nickem Tonda.
13.1.2019 v 18:39 | Nahoru | #6
Karaya1> tak jsem nasel mail ma Tondu a psal jsem mu. Tak uvidime jeatli se ozve. Ja totiz tady v jihlavě o nikom nevim a zatim co hledam tak nenechazim.
Ale asi stejne objednam novou baterii pro jistotu. Jinak děkuji za podporu.
13.1.2019 v 19:36 | Nahoru | #7
Kdyby te zlobilo EWS budíky naběhnou a bude svitit kontrolka EWS ale nenastartuješ,pokud nenaběhnou ani budiky jde ti dohaje mikrospinač ve spinačce.Jde vyměnit.Kdyby se ti Tonda neozval pošli mě zpravu jsem z Jihlavy a diagnostiku mam taky.
14.1.2019 v 11:26 | Nahoru | #8
mura> tak Tonda psal mail a taky rikal ze to bude spis ta spinacka. Tak bych potreboval tu diagnostiku. Pisnu zprávu.
14.1.2019 v 22:08 | Nahoru | #9
Skor si myslim ze problem bude v suciastke cislo 2
Naposledy editováno 14.01.2019 22:09:38
15.1.2019 v 05:56 | Nahoru | #10
Přesně tohle psal i Tonda, snad se dnes dostanu na to to rozdelat. Pak dam info. Diky
15.1.2019 v 18:26 | Nahoru | #11
Tondu nepoznam ale na K1200S som mal tiez s tym problem. Zavadu som nenasiel nakolko som motorku predal a zavada sa objavila tak 1/100 z toho raz za jazdy asi na 1s.
16.1.2019 v 21:13 | Nahoru | #12
Tak to byla vadna spinaci skrinka. Rozdelal jsem vycistil a vyfoukal a ted funguje zazim jak ma. A jak rikal Radek mohla byt taky jen zalehnuta. Ale stejne jsem pro jistotu objednal novou. dekuji vsem za rady.
informační panel BMW R1200R BMW R 1200 R elvis78 16 4.3.2024 v 17:21 elvis78
Světlo BMW R 1200 R sara007 6 16.2.2024 v 07:35 sara007
ABS trvale svítí BMW R 1200 R elvis78 17 24.10.2023 v 16:14 elvis78
Koncový převod BMW R 1200 R Jarcin 4 23.10.2023 v 21:06 elvis78
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
