Naposledy editováno 11.03.2019 18:35:47
1 reakcí na tento příspěvek smazat
Evidentně je tam něco, co nemá správnou tuhost nebo příčí lamely.
Venkovní koš může mít vymačkané drážky od lamel nebo dokonce prasknout. Není závada tady? Z tvých fotek to není vidět.
Lamely jsou sevřené mezi vnitřní buben a přítlačnou desku. Neí třeba prasklý nebo zdeformovaný ten vnitřní buben? Na čepech bubnu jsou vidět omačkané plošky od pužin. Když nasadíš přítlačnou desku bez lamel, nedrhne někde na těch čepech?
Poslední varianta je to prasklé víko. Můžeš udělat detailní fotku, kde je to prasklé? Mohlo by to v té prasklině cvičit a místo toho, aby se přitahoval čep do víka, tak se může přitahovat vypínací pastorek ke spojce. Další - není to víko prohlé dovnitř? Mezi víkem a spojkou není moc místa a vypínací čep by mohl chodit na doraz do víka nebo by nestačily zuby.
A ještě něco, bez lamel se proti sobě točí vnější koš a vnitřní buben bez odporu?
Naposledy editováno 11.01.2019 17:26:06
Díky
Lanko mám teď úplně odpojené , pořádně jsem ho prolil a chodí jak nové.
Bez lamel se točí pěkně vnitřní část, tou velkou neotočím, asi je spojená s motorem. Zapojil jsem logiku a jediné co mi vychází je to prohýbání toho deklu, jak píšeš, proto jsem ho objednal. Víko je v jedné části o pár mm prohlé, skoro to není vidět, ale je to tam.
Tu desku když vkládám tak nedrhne.
Naposledy editováno 11.01.2019 19:11:57
VYŘEŠENO , BYLO V PRDELI VÍKO , nebylo to na něm vidět, musel být křivě ten ovládací tunel a koš šel na lamely nakřivo.
Po výměně cajk.
DÍKY všem
Naposledy editováno 15.01.2019 17:38:09
Yamaha Mt 09 při nižších otáčkách c... Yamaha MT-09 | Czlad | 19 | 18.4.2024 v 09:36 SuperSic58 |
Spolehlivost MT-09 Yamaha MT-09 | Ale3 | 20 | 13.4.2024 v 07:15 dewwil |
zkušenosti + doporučení pneu Yamaha MT-09 | Gery9 | 11 | 10.4.2024 v 22:17 TomasNBK |
návod v CZ Yamaha MT 09 rok 2021-2023 Yamaha MT-09 | Gery9 | 6 | 5.4.2024 v 21:01 Michal.R6 |
Poptavam parkovani motorky v Milovi... Yamaha MT-09 | Dan75 | 0 | 19.3.2024 v 19:37 Dan75 |
